A28NET 2.8T silnik piszczy przy rozruchu
mati27d
Auto: Insignia OPC Line
Post autor: mati27d » 19 cze 2016, o 18:35
Cześć, od dłuższego czasu borykam się z problemem piszczącego silnika podczas rozruchu. Pisk jest słyszalny zaraz po odpaleniu, na zimnym trochę głośniej, na ciepłym trochę ciszej. Piszczenie trwa kilkanaście sekund, nagrałem to zjawisko w momencie jak silnik był jeszcze trochę ciepły, ale już stał kilka godzin:
Zdejmowałem już pasek klinowy aby wykluczyć pompę wody, alternator, rolki, pompę wspomagania. Generalnie dalej piszczy coś z silnika. Po dokładniejszym osłuchaniu słychać dźwięk z tylnego rzędu cylindrów. Ściągałem pokrywę klawiatury, macałem hydro-regulatory (wszystkie twarde) rozrząd wygląda normalnie. Wydech szczelny nigdzie nie ma przedmuchów.
Ten odgłos praktycznie pojawił się pewnego dnia, podejrzewam że może to być związane z dość mocnym zabrudzeniem silnika od wewnątrz (tryb longlife). Od kupna czyli od 12 tkm zmieniam co 3 tkm, olej o wysokim TBN w celu oczyszczenia silnika.
Ktoś coś kojarzy co z tym fantem zrobić gdzie szukać przyczyny?
PS.
Oprócz tego silnik chodzi normalnie nic mu nie dolega.
-- 5 paź 2016, o 21:16 --
Problem rozwiązany - wydmuchana uszczelka pod kolektorem wydechowym.
Gepardo
Auto: Opel Insignia FL OPC
Miasto: Poznan
Re: A28NET 2.8T silnik piszczy przy rozruchu
Post autor: Gepardo » 16 gru 2018, o 08:20
No właśnie w vc z 2.8 V6 też miałem urwanie dwie szpilki i tak gwizgalo jak było ciepłej po odpaleniu a jak było zimniej to pierdzualo.
Zalecam szybką wymianę powiewasz kolektor wydechowy u mnie się tak odksztalcil że nie szło go przykrecic.
tonn3k
Miasto: Krk
Post autor: tonn3k » 19 lis 2021, o 15:08
Część, również mam ten problem - prawdopodobnie pęknięty kolektor w 2.8T. Czy ktoś wymieniał może kolektor tylny (od strony kabiny)? Dzisiaj usłyszałem od mechanika że bez wyjęcia silnika się nie obejdzie. Ma racje czy po prostu szukać innego mechanika?
Robakkk
Miasto: Kalisz/ Wlkp. płd.
Post autor: Robakkk » 20 lis 2021, o 22:47
Cześć!
U mnie wymieniany 2 razy- nie trzeba wyjmować silnika.
...ani zmieniać mechanika- na początek poinformuj.
tonn3k
Miasto: Krk
Post autor: tonn3k » 21 lis 2021, o 14:24
Dzięki wielkie za odpowiedź. Mechanik jednak nie podjął się tej naprawy, spróbuję gdzieś indziej.
Pozdrawiam, Tomek
Robakkk
Post autor: Robakkk » 22 lis 2021, o 20:41
Faktem jest,że jest ciasno i dużo gimnastyki, i dopiero po zdjęciu kolektora wiadomo,co ze szpilkami po urwanych śrubach.
Samo zrzucenie kolektora i, jeśli szpilki da się wykręcić, poskładanie spowrotem do zrobienia.
Wróć do „silnik benzynowy”
