Świece zapłonowe
- SiDo
- Auto: Insignia A
- Miasto: Nowy Sącz
Re: Świece zapłonowe
W sklepie powiedzieli że takie są montowane fabrycznie czyli te NGK. Podczas wymiany okazało się to faktem bo właśnie takie same były wsadzone.
- Auto: GSI
- Kod silnika: B20DTR
- Otrzymał piwo: 35 razy
Czy zamontowanie świec zapłonowych od 2,8 t lub opc może wpłynąć jakoś negatywnie na auto czy raczej polepszyć proces spalania ?
- Auto: Insignia AT 4x4
- Kod silnika: A20NFT
Dobre irydowe dedykowane to najlepsze co można zrobić dla silnika. Zakładanie innych bez wiedzy co i po co się robi nie ma sensu...
- Otrzymał piwo: 23 razy
@norbi333, świece mają konkretne wymiary oraz parametry jak np. rezystancja.
Nie można przełożyć z innego samochodu żeby było lepsze spalanie mieszanki. Mało tego, jeśli świece będą miały większy opór niż zalecany do twojego silnika, to po montażu będzie wypadanie zapłonu przy niskich obrotach, a zakończy się to uszkodzeniem cewki zapłonowej.
- Auto: Insignia 2.0t 260KM
- Postawił piwo: 195 razy
- Otrzymał piwo: 100 razy
No nie oszczędzaj na niej. Piwo w biedrze kup, ale nie oszczędzaj na Iśce, nie warto.
Nie chce mi się sprawdzać parametrów, ale różnie bywa z symbolami w ASO.
Być może świece są identyczne, ale symbole się różnią żeby cena dla OPC była "odpowiednia"
- Auto: GSI
No właśnie wiem
Dorwę klucz to sprawdzę jakie mam u siebie dokładnie i takie zamówię
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
- Otrzymał piwo: 10 razy
Sprawdź w katalogu lub w ASO i takie kup świece nie poprawią parametrów a mogą tylko pogorszyć pracę silnika a najważniejsza jest tzw. ciepłota Silniki 2.8 szybko się grzeją i trzymają temperaturę długo więc i świece muszą być wytrzymalsze lecz trudno przewidzieć jak się zachowają w 2.0. Irydowe też nie poprawią parametrów a stosuje się je w tych silnikach których jest utrudniony dostęp by rzadziej zmieniać ! Pewnie gdyby bodex miał benzynę i zmieniał na irydowe to napisał by ci iż dodają 20 KM ! Kiedyś sparzyłem się na zamiennikach bosch i odtąd zawsze stosuję oryginały które nigdy mnie nie zawiodły.
Jednak zerknąłem w katalog NGK
Do 2.0 mają krótszy gwint o 1,5mm oraz przerwę mniejszą o 0,1mm.
Do obydwu silników dobiera irydowe.
- grzegorz13
- Miasto: Lubin
świece do 2.8 są 1.5 mm dłuższe od tych do 2.0 i moim zdaniem obie są już irydowe
prawdopodobnie GM to NGK i radzę kupić te które są tańsze
do mojego tańsze są GM w ASO i podobnie pewnie będzie w przypadku 2.0
Wyszukiwarki na stronach producentów świeć mogą się od ciebie uczyć
zmieniają dostawcę co chwila. Cena, cena, cena...
- grzegorz13
- Miasto: Lubin
Myślę iż się mylisz ponieważ pewnie mają umowy długoterminowe i dobre ceny których nie dostanie mały odbiorca który musi zmieniać dostawców ! To pewnie twoje przypuszczenie i nie masz pojęcia jak zawiera się takie umowy ?
Nie bardzo rozumiem co oznacza twój komentarz kolego Bartol pod moim cytatem ! wyjaśnisz mi to ?
- Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
- Miasto: Ożarów Mazowiecki
większość świec do insigni w ASO to po prostu NGK nawet bez oznaczeń GMu.. kiedyś w VC były Boscha a z długościami świec to radzę uważać, nie powinno się wsadzać dłuższych niż fabryczne z wiadomych przyczyn
