Tak wynika z listy zamienników na stronie sklepu: http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... niowa.html
A tu jest opis układu wtryskowego: http://nowy.auto-land.pl/userfiles/Info ... folder.pdf
Mimo, że ASO twierdzi że cykanie dochodzące z silnika to nie uszkodzenie pompy a to ona tak "cyka", to trochę mi to przeszkadza...
Pompa ta jest stosowana w wielu innych samochodach (TSI).
Czy ma ktoś doświadczenie z innych marek z usuwaniem cykania tej pompy?
Czy przyczyną cykania jest zużycie zderzaka pompy: http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... aliwa.html
Koszt znacznie niższy niż wymiana całej pompy
Schemat układu wtryskowego GM:
N° N° de pièce GM Name Quantité
8. FUEL PIPES AND FITTINGS
1 13223799 820762 PIPE,ASSY.,FUEL FEED 1
2 13500745 1235587 -SENSOR,FUEL PRESSURE 1
3 13223825 5820728 PIPE,ASSY.,FUEL FEED,FRONT 1
4 12620297 4812906 PIPE,FUEL FEED,PUMP TO PIPE 1
4 12636128 820690 PIPE,FUEL FEED,PUMP TO PIPE 1
5 12574525 4805260 -VALVE,FUEL PRESSURE,SERVICE 1
6 25532662 824793 -CAP FUEL PRESSURE SERVICE VALVE 1
7 11588712 2000370 SCREW,BALANCE SHAFT BEARING TO CYLINDER BLOCK 2
8 12615401 4816311 PIPE,ASSY.,FUEL FEED,CENTRE 1
9 13223809 822600 PIPE,FUEL EVAPORATION TO ENGINE 1
10 13235985 822618 BRACKET,PIPE,ASSY.,FUEL FEED AND RETURN 1
11 13225826 822617 BRACKET,PIPE,ASSY.,FUEL FEED AND RETURN 1
12 8982962 950705 CLIP,FUEL FEED PIPE 0
13 11588711 5850576 SCREW,HEX.HD.,M6 X 16,BRACKET TO CYLINDER BLOCK 2
14 13236044 822604 PIPE,FUEL EVAPORATION TO ENGINE,FRONT 1
15 12576327 822599 -CONNECTOR,FUEL EVAPORATION PIPE (NLS.- NO REPLACEMENT PART) 1
16 55565879 824627 CLIP,FUEL PIPE,FEED AND RETURN FLOW 1
9. FUEL INJECTION DISTRIBUTION
18 12614848 4810485 -DISTRIBUTOR,FUEL INJECTORA20NHT[LDK] 1
18 12615400 817021 -DISTRIBUTOR,FUEL INJECTOR 1
19 12589446 4803135 -HARNESS,ASSY.,FUEL INJECTORS 1
21 11588728 2000365 SCREW,CAMSHAFT CASE TO CYLINDER HEAD,M8 X 50 4
25 12610638 4812900 DAMPER,NOISE,FUEL INJECTOR DISTRBUTOR 1
26 11519788 2056901 STUD,DISTRIBUTING PIPE 2
27 90542114 1503170 COMPOUND,SEALING,50GRAMS,HOSE,VENTILATION 0
10. FUEL INJECTOR
22 11588327 5650976 -SLEEVE,OIL PUMP,DRIVE SHAFT 4
23 12629763 815695 -INJECTOR,ASSY.,FUELA20NHT[LDK] 4
23 12615399 815153 -INJECTOR,ASSY.,FUEL (NLS.- USE 12636111 8 15 199) 4
24X 12607242 4804972 --KIT,VALVE INJECTIONA20NHT[LDK] 1
24X 12633374 815163 --KIT,VALVE INJECTION 1
11. FUEL INJECTION PUMP
28 12614737 4810491 PUMP,ASSY.,FUEL INJECTION (NLS.- USE 12625764 48 13 983) 1
28 12625764 4813983 PUMP,ASSY.,FUEL INJECTION (NLS.- USE 12629135 8 15 154) 1
28 12629135 815154 PUMP,ASSY.,FUEL INJECTION 1
29 11562426 4806260 -SCREW,HEX.HD.,M6 X 25,FUEL PUMP 2
30 12610684 4809529 -RETAINER,FUEL PUMP BOLT 2
31 12595951 4805270 -GASKET,FUEL PUMP,BRACKET 1
32 12600313 4805418 -SEAL,RING,FUEL PUMP 1
33 12590679 4805077 TAPPET,VALVE,FUEL PUMP 1
34 12628069 815694 INSULATOR 1
35 12612682 4810490 COVER,FUEL PUMP (NLS.- USE 12633550 8 15 185) 1
35 12633550 815185 COVER,FUEL PUMP 1
36 11588712 2000370 SCREW,BALANCE SHAFT BEARING TO CYLINDER BLOCK 3
