Szarpanie podczas przyspieszania A16LET 1.6T
WojciechS
Post autor: WojciechS » 12 maja 2013, o 20:08
Tak jak w temacie, podczas przyspieszania w okolicach obrotow od 1500 do 2500 obr/min czuc szarpanie samochodem. Dzieje sie tak najczesciej na zimnym silniku, wtedy jest to bardziej odczuwalne niz na cieplym. Na wolnych obrotach czasami takze zatrzesie silnikiem. Silnik i turbina byly sprawdzane w salonie Opla i nie ma zadnego bledu a wszystkie parametry silnika sa w normie. Moje pierwsze podejrzenie padlo na turbine. I tutaj pytanie i prosba do uzytkownikow z silnikiem 1.6 Turbo. Czy ten pneumatyczny silownik (nie wiem ja sie to nazywa) ktory steruje zmienna geometria lopatek na kierwonicy turbiny powinien sie takze ruszac podczas postoju? W salonie twierdza, ze on rusza sie tylko pod obciazeniem (czyli jak auto jest w ruchu). Czy ktorys z uzytkownikow tego silnika moglby to dla mnie sprawdzic ? Prosze o pomoc.
Dziekuje i Pozdrawiam
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 96 razy
Re: Szarpanie podczas przyspieszania 1.6 Turbo
Post autor: peja-1991 » 12 maja 2013, o 21:02
ja przyznam szczerze nie zaobserwowałem u siebie szarpania..
Sprawdzę to dla Ciebie w weekend ok ?
pozdrawiam
sonnenberg
Post autor: sonnenberg » 12 maja 2013, o 21:41
u mnie w 2.0T problem występował - w ASO stwierdzili, że to problem "czujnika położenia wału" coś tam się niby zapisało w kompie ale nie potrafili do końca tego zdiagnozować.
U mnie ten problem zawsze ustępował jak zgasiłem i odpaliłem jeszcze raz.
WojciechS
Post autor: WojciechS » 13 maja 2013, o 16:58
Dzieki za odpowiedzi
Udalo Ci sie wyeliminowac ten problem czy dalej tak jezdzisz?
Dzisiaj udalo mi sie zaobserwowac ze najgorzej jest na 3 biegu od 2000 do 3000 obr/min. Pozniej problem nie wystepuje. Po nagrzaniu sie silnika dzisiaj bylo wszystko ok, ale na wolnych obrotach co ok. 5 sekund silnik sie zatrzasl. Czy moze byc to wina poduszki silnika? a moze swiece, cewka zaplonowa? albo nieszelnosc w ukladzie dolotowym?
-- 13 maja 2013, o 18:04 --
Cos mi sie jeszsce przypomnialo, jak otwieram auto z pilota silniczek na przepustnicy piszczy. Wiem ze wtedy sie przepustnica ustawia w pozycje max i min, ale czemu piszczy? moze to oznaczac jej niesprawnosc? Kolego peja-1991 czy moglbys tez to dla mnie sprawdzic?
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 13 maja 2013, o 17:08
przepustnica daje odgłosy sama z siebie - pytałem o to w serwisie i powiedzieli, że tak powinno być.
kris
Post autor: kris » 8 lut 2015, o 11:41
;) szarpanie silnika jest spowodowane wadliwą cewką śilnika u mnie po wymianie było ok , a objawy występowały , i przy wyprzedzaniu ,dodatkowym objawem była nierówna praca silnika przy obrotach od 2500 do3500 obr
Luki
Auto: Insignia 1.6 Turbo
Post autor: Luki » 9 lut 2015, o 20:42
Kris mógłbyś opisać to konkretniej ? Bo u mnie też szarpie i szukam konkretnej przyczyny :(
kris
Post autor: kris » 13 lut 2015, o 19:08
szarpanie silnikiem na wolnych obrotach a dodam jeszcze ze cewka padla przez wadliwa swiece na 1 garku po wymianie kpl swiec i cewki motor chodzi jak malina jak by jakie pytanko to chetnie udziele info tel 884609861
-- 13 lut 2015, o 20:08 --
a dodam jeszcze ze ten motor od stronyny technicznej tzn a16let jest konstrukcja bezawaryjna wiem co mowie wystarczy jak popytasz chocby w serwisach opla praktycznie przy nich nic nie robia pod warunkiem ze o niego dbasz tak jak pisza w instrukcji ,i jeszcze jedno pierwsze co ludzie robia to lataja za sterownikami sw i tp zamiast zagladnoc do swiec i cewek
Luki
Post autor: Luki » 21 lut 2015, o 00:32
Mam 30 tysięcy przebiegu, świece zmieniłem w pierwszej kolejności. Cewka to zabawka za 700 złotych minimum więc w ciemno szedł nie będę.
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Otrzymał  piwo: 35 razy
Re: Szarpanie podczas przyspieszania A16LET 1.6T
Post autor: norbi333 » 6 kwie 2015, o 16:25
Jaki jest rozrząd i co ile się wymienia w silniku 1.6 Turbo?
MiszaElk
Auto: ASTRA J COSMO AT
Miasto: Ełk
Post autor: MiszaElk » 6 kwie 2015, o 19:12
Na pasku, niby co 150kkm lub co 5 lat.
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 8 kwie 2015, o 21:02
według producenta co 150 tysięcy kilometrów lub 10 lat.
zarówno jeden jak i drugi parametr to górna granica.
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Post autor: norbi333 » 8 cze 2015, o 18:48
Dzisiaj sprawdziłem i w Astrze z tym silnikiem wywala mi dwa błędy:
P0236 i 237. Niby to problem z czujnikiem doładowania.Ale czy może mieć wpływ na te błędy zaworek sterowania turbiną?
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 8 cze 2015, o 19:56
Wydaje mi się, że może mieć wpływ. Jutro podpytam doradców w Aso
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Post autor: norbi333 » 8 cze 2015, o 20:53
dzięki
-- 8 cze 2015, o 20:54 --
Tak za pamięci to przyjmujecie auta w rozliczeniu?
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 9 cze 2015, o 09:01
Rozmawiałem z chłopakami i proponują najpierw podmienić zawór sterowania turbiną - powinno pomóc.
btw. - tak przyjmujemy
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Post autor: norbi333 » 9 cze 2015, o 09:22
Dzięki. A nie wiesz może czy jest taki sam jak w vc opc ? Bo mam to bym podmienił
-- 10 cze 2015, o 06:48 --
Na szczęście sprawa błędów się wyjaśniła. Na włączonym zapłonie zdejmowałem wtyczkę od czujnika ciśnienia doładowania i dlatego zapisało błędy. Co ciekawe op com nie potrafił tego skasować . Dopiero vaux com skasował
pawelus668
Post autor: pawelus668 » 12 paź 2016, o 18:46
Jest możliwość podpinając pod kompa i zdiagnozować 100% wadliwą cewke?
pawel55
Post autor: pawel55 » 12 paź 2016, o 19:08
U mnie w zeszłym tyg. były te same objawy. Szarpanie po dodaniu gazu. podjechałem na serwis i odrazu po podłączeniu stwierdził że świeca żarowa. po wymianie jak ręką odjął. Wcześniejmiałem audi A4, objaw ten sam i na kompie wyszło że cewka, wymiana i po poroblemie. więc spokojnie, skoro to cewka to napewno na kompie wyjdzie.
Postawił piwo: 7 razy
Otrzymał  piwo: 33 razy
Post autor: IBZI » 12 paź 2016, o 19:30
Zauważ tylko, że w tym wątku mowa jest o silniku benzynowym, a w nim świec żarowych nie ma :o
Wróć do „silnik benzynowy”
