Kasowanie luzu zaworowego 1.8 A18XER
Glei18
Auto: Insignia 1.8
Re: Kasowanie luzu zaworowego 1.8 A18XER
Post autor: Glei18 » 8 lut 2019, o 23:25
Samochod kupiony od handlarza, sprowadzony z DE na chwilę obecną 115 000 km w ASO Opla DE w 2015 było 50 000 km. Na ostatnim Tuvie przebieg się zgadza.
Rozrząd niby wymieniany przy 90 000 km. Mechanik zauważył że głowica była najprawdopodobniej robiona.
czapeczka50
Post autor: czapeczka50 » 9 lut 2019, o 13:16
Glei18 pisze: ↑
8 lut 2019, o 21:58
Od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem Insigni 2009r. A18XER.
Mam pytanie do luzów zaworowych po sprawdzeniu wyszło:
- Ssące: 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,021 | 0,022 | 0,022| 0,021 | 0,022
- Wydechowe: 0,028 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |0,032 |0,032 |0,031 | 0,028
Co sądzicie, można jeszcze spokojnie jeździć? Samochód za miesiąc idzie pod gaz.
Po lekturze forum na wstępie poszedł do wymiany olej w skrzyni na Fuchs ;)
Wątpię żebyś miał takie wartości jak podałeś.prawidłowa wartość luzów jest w dziesiętnych np.0,2 lub 0,3, lub setnych 0,25 ,0,32 a nie tysięcznych 0,022 bo na rozgrzanym to wszystkie by były podparte.
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 9 lut 2019, o 14:50
Wiadomo o co chodzi ;) stronę wcześniej pisałem to samo do @Buluś
Post autor: Bartol » 12 lut 2019, o 22:37
Jak się czyta w temacie, że przy przebiegach 80-100 tys. zawory do roboty to przy 150 tys. silnik powinien stanąć ;)
Tymczasem u mnie na liczniku 125 tys. km, przez 7 lat serwisowany w ASO, więc silnik przez ten czas pracował na oleju GM, aktualnie na Motulu.
Sprawa ma się następująco:
Wartości dla zaworów ssących: 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,22
Wartości dla zaworów wydechowych: 0,28 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,31 | 0,31 | 0,29 | 0,29
czapeczka50
Post autor: czapeczka50 » 13 lut 2019, o 12:24
już pisałem o tym.u mnie 107tkm na gazie.obecny przebieg całkowity 139tkm.luzy już bez rewelacji zwłaszcza na 3-cim wydech 0,2mm,także czas już na wykonanie regulacji.taki pomiar był w zeszłym roku dokonany,a ponieważ mój przebieg roczny oscyluje w ok.4-5tkm i praktycznie miasto to tak z tym jeżdżę.zaopatrzyłem się w głowice od Orlando z utwardzonymi gniazdami,tylko żeby można to przerzucić,to potrzebuję jeszcze wałki od Insigni,ponieważ gość kupił silnik kompletny z Zafiry i musiał przełożyć swoje wałki od Orlando żeby silnik hulał.Mogę zrobić tak jak on,wziąć swoje wałki,ale wolałbym przerzucić komplet.
Post autor: Bartol » 13 lut 2019, o 21:35
Przy takim przebiegu w życiu bym nie zagazował tego silnika.
Postawił piwo: 264 razy
Post autor: dokia » 13 lut 2019, o 22:10
czapeczka50 pisze: ↑
po co gazowałeś auto jak prawie nie jeździsz nim? :o o:o
czapeczka50
Post autor: czapeczka50 » 14 lut 2019, o 09:46
miałem taki kaprys,a tak poważnie to kupiłem z LPG.nie jeżdżę,bo po 50 latach zawodowo za fajerą,nie jest to już dla mnie żadna atrakcja.na jazdy po mieście mam migawkę dla seniora,nie stoję w korkach i sie nie wkurzam, tramwajem przemieszczam sie szybciej niż własnym środkiem lokomocji.
mariuszatko
Post autor: mariuszatko » 19 lut 2019, o 06:14
witam
chciałbym się podczepić pod temat
a mianowicie isis 103tys przebiegu 40tys na gazie. Postanowilem zmienić rozrząd i od razu aby ktoś zajrzał do tych zaworów . Czy znacie koło Krakowa jakiegoś mechanika który sprawdzi i w miarę potrzeby zredukuje te luzy. Nie chciałbym jeździć od jednego do drugiego mechanika
Post autor: Bartol » 27 lut 2019, o 20:43
Temat dotyczący sprawdzenia luzów uważam za zamknięty.
Przy kolejnej wymianie rozrządu również sprawdzenie i/lub wymiana szklanek i być może kół zfr.
Pokrywa po wielokrotnym myciu, a resztki osadu nie dały za wygraną. Nowa uszczelka GM.
W środku trochę nagaru. Spróbuję zadbać o wnętrze silnika płukankami i przy kolejnej rewizji sprawdzę czy coś się poprawi.
Poniżej widoczna powierzchnia przygotowane pod uszczelkę. Pokrywa dokręcona 8Nm i wymienione świeczki na nowe GM.
huciap
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Katowice
Post autor: huciap » 27 lut 2019, o 22:39
Sprawdzałeś tylko luz czy była potrzeba regulacji szklanek ?
Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka
Post autor: Bartol » 28 lut 2019, o 08:23
Tylko sprawdziłem, nie było potrzeby regulacji.
http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f ... 60#p175093
Looky25
Auto: Opel insignia
Post autor: Looky25 » 21 cze 2020, o 07:20
Witam. Macie namiary na kogoś z okolic wawy kto sprawdzi i wymieni szklanki. Oczywiście żeby mnie nie skasował 🙂
Post autor: Rooff_ » 21 cze 2020, o 08:14
Rafał_79
Auto: 2.8T 4x4 OPC
Post autor: Rafał_79 » 21 cze 2020, o 08:18
Ja robiłem dwa tygodnie temu w tym warsztacie: http://izpol.com.pl/
Niestety cenowo dosyć wysoka, za samą regulację 1200zł + 100zł za oringi na wałkach + 100zł uszczelka
Davidof90
Auto: Opel Insignia 1
Miasto: Nowy Sącz
Post autor: Davidof90 » 10 lis 2020, o 16:44
1.6 turbo a16let, dziś sprawdzane luzy zaworowe, oto wyniki, jak myślicie?Obrazek
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
Rafał_79
Auto: 2.8T 4x4 OPC
Post autor: Rafał_79 » 10 lis 2020, o 16:52
Moim zdaniem trzeba już regulować, praktycznie większość poza zakresem.
Davidof90
Miasto: Nowy Sącz
Post autor: Davidof90 » 10 lis 2020, o 18:11
Ale że te wartości już tragiczne są ?
Rafał_79
Auto: 2.8T 4x4 OPC
Post autor: Rafał_79 » 10 lis 2020, o 18:17
Ja u siebie przy ssących 0,19-020 i wydechowych 0,27-0,29 już regulowałem ale mam LPG i nie chciałem narobić sobie bałaganu w głowicy.
Norma to:
Luz zaworów, wlot (zimny) 0,25 ± 0,04
Luz zaworów, wylot (zimny) 0,34 ± 0,04
Davidof90
Miasto: Nowy Sącz
Post autor: Davidof90 » 11 lis 2020, o 08:17
Też mam lpg, ale głównie jeżdżę na benzynie, do pracy mam może 2 kilometry dziennie więc te przebiegi nie są duże, więc może wytrzymają trochę te zawory?
Wróć do „silnik benzynowy”
