Bartol pisze: ↑4 mar 2020, o 20:28Komputer nie ma odczytów z jakiegoś czujnika, dlatego wentylator pracuje cały czas zabezpieczając silnik przed przegrzaniem. Możesz włączyć klimatyzację?
Są dwa czujniki temperatury, jeden w termostacie, a drugi w chłodnicy. Jeśli nie działa czujnik to musi wyświetlać błąd, sprawdzałeś?
Temperatura płynu nie przekracza 70 stopni i równocześnie płyn się gotuje? Nie logiczne to przecież.
Wymieniony czujnik i ok!
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuGłowica A18XER
Ichigeki
- Auto: Grande Punto Sport
Re: Głowica A18XER
Reca
- Miasto: Glasgow
Re: Głowica A18XER
Panowie, nabyłem takiego pacjenta w którym wywaliło uszczelkę pod głowicą dokładnie to 1.8 16v A18XER, głowica zrzucona ale przy zrzucaniu znalazłem takie coś jak na zdjęciu w kanale olejowym/i przechodzi przez to szpilka chyba i nie wiem czy to jakieś prowadzenie olejowe ma tam być fabrycznie czy to po prostu sadza z oleju dodam że jest to dosyć twarde i wygląda jak jakieś tworzywo- ale w głowicy?. Poprzedni właściciel od zakupu przez 3 lata nie zmieniał oleju a zrobił ok +30kkm + jeszcze poprzednia właścicielka miała swój przebieg ale u niej auto było serwisowane w miarę regularnie. Co to może być? ew jeżeli jest to jakieś plastikowe prowadzenie jak to się nazywa lub jakiś może numer części.
