Wymiana rozrządu 2.0T
mesjasz102
Re: Wymiana rozrządu 2.0T
Post autor: mesjasz102 » 5 cze 2018, o 22:34
Dokładnie tak. Zapomniałem wspomnieć o tej istotnej różnicy. Dzięki. Niedługo biorę się za wymiane.
Wojtas92
Auto: Insignia 250KM 4x4
Kod silnika: A20NFT
Post autor: Wojtas92 » 7 cze 2018, o 17:44
Zrób jak tutaj i bedzie działać. Niedawno robilem u siebie https://youtu.be/T0sY_N2wivI
Zestaw kupilem od Pro choice Z20NET
mesjasz102
Post autor: mesjasz102 » 7 cze 2018, o 21:18
Czy wie ktoś może jakie momenty dokręcania są przewidziane dla wałków wyrównoważających?
lukasz8484
Post autor: lukasz8484 » 3 wrz 2018, o 20:31
Witam Panowie ostatnio spotkało mnie coś dziwnego. Ż dnia na dzień zaczęło mi coś dzwonić z okolic rozrządu. Czytając historię o pękających slizgach i rozciągających się łańcuchach chciałem to sprawdzić. Rozkreciłem pokrywe zaworów i odrazu ukazała mi się śruba która się poluzowała a w sumie odkręciła od ślizgu. Czy możliwe że przez to łańcuch hałasował. Oczywiście wszystko nowe idzie dwa łańcuchy że ślizganiu i dwa napinacze.
mesjasz102
Post autor: mesjasz102 » 19 wrz 2018, o 23:44
Bardzo możliwe, a raczej pewne, że jak wykręci się śruba od ślizgu to łańcuch może zacząć hałasować. Dostaje po prostu dużo luzu.
Wracając do tematu mojej wymiany. błędy odnośnie pozycji wałków zniknęły po wymianie kompletnego rozrządu z wyłączeniem kół zmiennych faz. został błąd sterowania wałka ssącego. Tu wymiana zaworu sterowania zmiennymi fazami. Opel śmiga jak zły.
lukasz8484
Post autor: lukasz8484 » 13 lut 2019, o 21:32
Nie całkiem możliwe tylko tak jest miałem to samo jedna śruba się odkrecila od górnego ślizgu i zaczęło dzwonić mało tego chciałem wkręcić nową przy wymianie wszystkiego na nowe okazało się że nie ma tam już gwintu. Musiałem gwintowac i dorabiać nową śrubę.
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 13 lut 2019, o 21:44
Wojtas92 pisze:
7 cze 2018, o 17:44
Z tego co poczytałem wynika, że to połowiczne rozwiązanie. Drugi łańcuch nie zostaje wymieniony i wg mnie jak już rozbierać i wymieniać to całość.
Postawił piwo: 264 razy
Post autor: dokia » 13 lut 2019, o 22:13
U mnie w pudełku były dwa łańcuchy, mam nadzieję że one oba zostały wymienione. Raczej tak, no bo ufam im , bo póki co nie zawiodłam się. Zaskoczył mnie fakt że ten łańcuch taki jakiś cienki jak rowerowy, naprawdę myślałam że to wygląda jakoś "mocniej" :P
mortoss
Auto: Insignia AT 4x4
Kod silnika: A20NFT
Post autor: mortoss » 14 lut 2019, o 09:03
adrianze
Post autor: adrianze » 19 lut 2019, o 16:49
witam,
jakiś miesiąc temu wymieniłem rozrząd w 2.0T - wszystkie rzeczy, które zostały zrobione przedstawia faktura z ASO (w odnośniku)
rozrząd już było słychać, dodatkowo wywalało check engine
zaraz po wymianie, jakiś tydzień, znowu zaświecił się check engine. zczytałem błąd (w odnośniku)
check engine raz się świecił, potem gasł, mam wrażenie, że spalanie troche wzrosło
przy okazji innej roboty, już poza ASO, troche zirytowany tym błędem, pogadałem z mechanikiem żeby zorientował się co może być przyczyną. mechanik stwierdził, że przy rozrządzie powinny być wymienione koła zmiennych faz rozrządu i że to może być powodem check engine.
poczytałem trochę i znalazłem wpisy, że powodem może być uszkodzony elektrozawór zmiennych faz rozrządu.
trochę zgłupiałem, bo zakładam, że w ASO zrobili wszystko ok i gdyby była konieczność wymiany kół to by o tym powiedzieli. mechanik stwierdził, że oprócz kół, powodem może być faktycznie ten elektrozawór, ale że to się dzieje stosunkowo rzadko.
może ktoś coś pomoć? da się jakoś wyeliminować czy powodem jest uszkodzony elektrozawór?
poniżej odnośnik do zdjęć faktury i odczytu błędu (sorry za jakość)
https://drive.google.com/open?id=1j97bF ... WcrB2x5b31
Post autor: dokia » 19 lut 2019, o 17:14
Być może dzieje się rzadko skoro tak twierdzi Twój mechanik, ale u mnie też to miało miejsce. Odebrałam auto po wymianie rozrządu bez wymiany elektrozaworów zmiennych faz, i "check" był jakoś po 100km znowu, ale byłam o tym poinformowana, po prostu nie zdążyli wymienić bo nie dotarły, a ja musiałam jechać. Po powrocie wymieniłam oba elektrozawory i problem nie wrócił do tej pory. Zasadność wymiany owych kół zfr oceniają podczas wymiany rozrządu, nie było to zasadne, to nie ma co iść w koszty.
Post autor: Bartol » 19 lut 2019, o 18:56
Koła wytrzymują dłużej niż łańcuchy, więc nie koniecznie muszą być do wymiany. Po błędzie obstawiam elektrozawór.
Wymienili tylko jeden łańcuch? Co z drugim? Nie będzie zaraz do roboty?
Post autor: Rooff_ » 19 lut 2019, o 19:17
Wymiana samych kół ZFR wyniosła by tyle, że byś ich wyzwał od złodziei i naciągaczy ;)
Z tymi zaworkami to faktycznie w benzynach jest problem. Najlepiej byłoby podmienić na chwilę od innego auta - jeśli błędy znikną, to wiadomo. Jeśli zostaną, to problemu trzeba szukać głębiej.
adrianze
Post autor: adrianze » 21 lut 2019, o 15:25
2 pierwsze pozycje na fakturze to 2 lancuchy. Wymienione sa 2.
Czy ktos wymienial ten zawor? W aso podali cene 700zl za czesc, na necie znalazlem sporo taniej.
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
Post autor: Bartol » 21 lut 2019, o 16:01
Na pewno trafi się taki co wymieniał i oczywiste jest, że jeśli kupisz część poza ASO i wymienisz ją sam to wyjdzie zdecydowanie korzystniej cenowo ;)
Do 1.8 polecają sprawdzone elektrozawory firmy INA. Na temat 2.0t poczytaj w necie.
adrianze
Post autor: adrianze » 21 lut 2019, o 16:04
Moze troche nietrafnie napisalem, chodzilo mi wlasnie o ustalenie ceny. :-)
Domyslam sie,ze w aso bedzie drozej, ale nie zawsze to wychodzi duzo drozej i chce miec porownanie :-)
Post autor: Bartol » 21 lut 2019, o 16:12
To chyba proste ;) w ASO 700 zł część plus robota chyba, że wymienią w tej cenie. Jeśli wymienisz sam to wyjdzie tylko koszt elektrozaworu.
Tutaj dwie sztuki za 300zł:
https://allegro.pl/oferta/2szt-zawory-z ... 7487252412
Odpinasz wtyczkę, a każdy z nich mocowany jest tylko na jedną śrubę.
https://opelczesci.com.pl/pl/p/CZUJNIK- ... 2.0-T/2251
Może w ASO podali cenę za dwa zawory?
adrianze
Post autor: adrianze » 22 lut 2019, o 10:31
dzieki za linki.
w ASO podali cene za 1 zawór- ssacy 737zl a wydechowy 645zl, albo odwrotnie,nie pamietam :)
zaraz zamawiam 2 szt z linku z allegro, który podałem i wymieniam 2.
Post autor: Bartol » 22 lut 2019, o 15:57
Przed zamówieniem poczytaj jakiej firmy polecają i potwierdź symbole u sprzedawcy. Linki podałem przykładowe, czysto orientacyjnie.
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 6 mar 2019, o 21:37
Czy ktoś ma instrukcje serwisowe do wymiany rozrządu w nht?
Wróć do „silnik benzynowy”
