Ale jak to będzie to, to max co bym kupił to ten za 400 zł co podałaś linka. Ewentualnie zastanowił się nad tym moim
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuA20NFT 2.0T błąd P0299 - zbyt niskie ciśnienie doładowania
Re: A20NFT 2.0T błąd P0299 - zbyt niskie ciśnienie doładowania
No na ślepo bym nie radził wymieniać - ja tak zrobiłem u siebie, bo wszelkie objawy i porady forumowe świadczyły, że to problem z jednym zaworkiem od podciśnienia, ale okazało się że problem jak był, tak jest
- Postawił piwo: 262 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
Bo nie płacisz jak tam naprawiasz, ja też za weryfikację nie płacę pod warunkiem że jak już Pan przyjdzie i opowie co trzeba i zapyta czy zamawiać/robić i ja się zgodzę, to wtedy nie płaci się za te diagnozowanie. A jak się nie zdecyduję to 150zł (moja Dokia ma już tam zniżki jakie), bo własnie dzwoniłam i umówili mnie na wtorek na 11tą i o cenę zapytałam.
Ostatnio zmieniony 12 lip 2018, o 15:49 przez dokia, łącznie zmieniany 1 raz.
@Dokia - skasuj ten błąd. Masz czym, więc to nie problem. Jeśli wyświetla się jako historyczny, to jest szansa, że na pewien czas nie wróci. Jeśli wróci, to tak jak koledzy piszą. Dobrze by było podmienić, aby była pewność, że to ten zawór. Jeśli kupisz ten za 400 zł przez net, to masz 10 dni na zwrot bez podania przyczyny. Najwyżej odeślesz. Może to nie do końca fair, ale jedyna opcja aby nie pójść w koszty.
@IBZI, dzięki, ja go kasuję od chyba 27 maja, bo wtedy wystąpił pierwszy raz w trasie. No teraz nie będę kasować, skoro ma być diagnozowana ta moja Lalka, nie? Czy oni sobie wynajdą te co skasowałam? ale może lepiej się powstrzymam już do wtorku. Od kasowania po dociśnięciu jej w trasie błąd wraca po ok 200km, no wredny jest. Nie spada mi moc, nie czuję problemów z przyspieszaniem, nie pisze mi ona żadnych komunikatów. Tylko mnie irytuje ta wredna marchewka. Już skoro się umówiłam to niech zdiagnozują, potem będę myśleć co dalej z tym robić.
No właśnie, to moja dodatkowa komplikacja bo moje auto jest majątkiem mojej firmy. Dlatego irytuje mnie fakt wymiany tych zaworów metodą prób i błędów i wolałabym się upewnić czy to oby na pewno ten który mi pokazano palcem po zdjęciu pokrywy silnika i którego sama poszukiwałam równolegle do serwisantów. Wiadomo, że można mnie naciągnąć na owe zakupy bo się słabo znam na takich sprawach, dlatego dobrze że Was można dopytać. Na poprawę humoru buty kupione
, teraz będę myśleć ile mnie Iśka znowu zakosztuje. Dziś telefoniczne umawianie z ASO i proszą podać nr rejestracyjny, i zaraz w słuchawce: "a witam, pani Doroto"- już mnie w każdym serwisie znają gdzie Iśkę wożę- bo że ciągle dużo latam to i ciągle coś gdzieś robię, a na blacharni to już powinni czerwony dywan rozkładać, bo tam 20tys przerabiają obrotu w tym roku tylko dzięki mnie jednej
pewnie leasingowiec też mnie kiedyś znielubi, bo będzie tylko z zastępczym autem za mną jeździł, pora chyba dać się im poznać i ten leasing naprawdę mnie już nakręca
Raz, u mnie w A20DTH było, i w serwisie dość długo z kompem analizował taki błąd .
Mechanik Henryk już zaprzyjaźniony
powiedział,że pod tym błędem może się kryć wiele pozycji, czujnik map , dziura, nie domaganie turbiny, przepływomierz, elektrozawór, nawet i klapy
Tylko Ty Dokia w benzynie chyba nie masz klap , nie znam, nie zgłębiałem jego budowy.
powiedział,że pod tym błędem może się kryć wiele pozycji, czujnik map , dziura, nie domaganie turbiny, przepływomierz, elektrozawór, nawet i klapy Tylko Ty Dokia w benzynie chyba nie masz klap , nie znam, nie zgłębiałem jego budowy.
Chłopaki, a może u Was jest to co u mnie, tj rozszczelniony zbiornik podciśnienia turbiny, ja miałam błąd p2261, ale on też związany jest z ciśnieniem turbiny. Szczegóły tego są opisane w wątku mojego auta, plus foty i ceny tegoż cuda. Zbiorniczek naprawdę miał wielką dziurę i on podpięty był bezpośrednio pod elektrozawór , bo dopiero po wymianie namierzyłam go po nowych przewodach. Po wymianie oczywiście zero błędów, turbina ledwie słyszalna i jazda to sama przyjemność
borys
- Auto: opel insignia
- Miasto: brzesko
Witam mam takie pytanko mam ten sam błąd z niskim ciśnieniem doładowania ii błąd jak skasuje i zaczynam jeździć i auto przydusze automatycznie występuje ten błąd ma ktoś jakom rade ?
R1985
- Auto: ST 2.0T 4x4 Cosmo
- Miasto: SKMKraków
Mialem błąd P0299:
Turbo - wyjęte więc sprawdzono i zregenerowano
Uszczelki turbo - nowe
Żeliwo przy turbo pekniete - zalozone nowe
Zapchany katalizator (straty ok. 90mbar) - wyczyszczony.
Auto jeździ jak w dniu zakupu. Nic nie muli. Brak checka (tryb awaryjny). Natychmiastowa reakcja na pedał i pełna moc.
