Błąd P0171
Otrzymał  piwo: 26 razy
Re: Błąd P0171
Post autor: Bartol » 12 mar 2019, o 09:49
dumondes pisze:
12 mar 2019, o 09:27
"chrakniecie"...
To symbol rozpoznawczy tego silnika, jest dobrze.
dumondes
Miasto: Londyn
Re: Błąd P0171
Post autor: dumondes » 12 mar 2019, o 09:58
A to spoko, już myślałem, że coś nie tak z tymi czujnikami. Co ciekawe, wracając do błędu p0171 , teraz robiąc test czujników - nie wywala już problemu z katem, ale dalej coś boli lambde za nim. Już sam nie wiem gdzie szukać przyczyny...
Re: Błąd P0171
Post autor: Bartol » 1 cze 2019, o 13:36
Mogę liczyć na zdjęcie odpiętej wtyczki od zaworu par paliwa?
Niestety jest to kolejna uszkodzona przez ASO wtyczka przy moim silniku.
Nie chciałbym zupełnie jej połamać.
li3var
Re: Błąd P0171
Post autor: li3var » 1 cze 2019, o 13:39
Służę pomocą Obrazek
Re: Błąd P0171
Post autor: Bartol » 2 cze 2019, o 20:51
U mnie pozostałości pomarańczowego zabezpieczenia uniemożliwiają wyjęcie wtyczki.
Dobrze mi się wydaje, że najpierw ten element wysuwa się w stronę kabli, a następnie naciska czarny?
Dzięki za zdjęcia. Będę miał trochę łatwiej.
li3var
Błąd P0171
Post autor: li3var » 2 cze 2019, o 22:02
Bartol, jest dokładnie tak jak mówisz.
Coś dzieje się z zaworem, że się dobierasz?
Re: Błąd P0171
Post autor: Bartol » 3 cze 2019, o 09:00
Robię przegląd wtyczek. Może uda mi się dorwać instalację z 1.8 i wymienić to co popsuł serwis. Przeglądam aukcje, ale wszystko połamane.
li3var
Re: Błąd P0171
Post autor: li3var » 3 cze 2019, o 09:48
Jak można to połamać?! w dodatku w serwisie?! walcz
Buluś
Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
Miasto: Ożarów Mazowiecki
Re: Błąd P0171
Post autor: Buluś » 5 cze 2019, o 23:59
w ASO nie potrafią nawet filtra kabiny wymienić w insigni żeby czegoś nie popsuć..
Posiadam części do Insigni, wykonuje dokładanie wyposażenia: grzane fotele, lusterka składane itp
Sprzedam Insignie 1.6Turbo moja prywatna 76 tys km przebiegu
li3var
Re: Błąd P0171
Post autor: li3var » 13 lip 2019, o 22:11
Wciąż mam korekty długoterminowe na biegu jałowym na plusie w kosmosie, podczas jazdy kilka % na plusie. Po odłączeniu sondy 1 korekty wynoszą 0%, po ponownym podpięciu korekta krótka rośnie szybko a zaraz za nią rośnie długa. Sonda to jakiś zamiennik. Czy to może wskazywać na problem z sondą?
li3var
Re: Błąd P0171
Post autor: li3var » 15 wrz 2019, o 20:54
Chciałbym poinformować zainteresowanych tematem, że problem z korektami rozwiązałem. Winowajcą okazał się zawór odpowietrzający zbiornik paliwa EVAP. Był on zupełnie otwarty, a co za tym idzie kolektor ssący wesoło ciągnął sobie powietrze przez niego, wysysając je ze zbiornika. Nowy zawór jest domyślnie zamknięty. Po jego wymianie na nowy oryginał Bosch problem z korektami zniknął w pełni. Korekty krótko i długoterminowe oscylują w okolicach 0% na postoju i podczas jazdy. Aktualnie dostrajam sobie instalację gazową. Dziękuję i pozdrawiam :)
Buluś
Re: Błąd P0171
Post autor: Buluś » 15 wrz 2019, o 21:10
a jak samochód Ci gasł ? Nie miałeś przypadkiem tak że przekręcałeś kluczyk a silnik jeszcze 2 sekundy pyrkał i dopiero gasł ?
li3var
Re: Błąd P0171
Post autor: li3var » 15 wrz 2019, o 21:12
Buluś pisze:
Nic z tych rzeczy, gasł zupełnie normalnie. Problem był tylko z korektami i jazdą na ubogiej mieszance.
Buluś
Re: Błąd P0171
Post autor: Buluś » 15 wrz 2019, o 21:45
no właśnie to co napisałem to typowy objaw dla otwartego zaworu, dlatego pytałem i to częsta przypadłość w XERach i 1.4T i 1.6T
Re: Błąd P0171
Post autor: Bartol » 15 wrz 2019, o 22:21
Długa walka, ale wygrana ;) Jeśli był uszkodzony to interesuje mnie czy mimo to cykał?
li3var
Re: Błąd P0171
Post autor: li3var » 15 wrz 2019, o 22:30
Buluś pisze:no właśnie to co napisałem to typowy objaw dla otwartego zaworu, dlatego pytałem i to częsta przypadłość w XERach i 1.4T i 1.6T
To ciekawe, naprawdę. Zawór był kompletnie niesprawny. Jak go zdemontowałem mogłem dmuchać przez niego w obu kierunkach, nowy zawór jest domyślnie zamknięty. Auto gasło normalnie, na dotyk :) Jedynie moge napisać, że po zgaszeniu słychać było jak pyka zbiornik paliwa, pewnie się rozprężał, a po odkręceniu korka wlewu paliwa duuży zasys powierza.
Bartol pisze:Długa walka, ale wygrana ;) Jeśli był uszkodzony to interesuje mnie czy mimo to cykał?
Bartol oj długa. Cieszę się, że nie wymieniłem połowy silnika szukając rozwiązania. W sumie jedyny koszt w celu uleczenia auta to ten zawór, pierwszy strzał w dychę :) Zawór nie cykał.
KierGTS
Auto: Insignia A 1,8ben
Miasto: Toruń
Re: Błąd P0171
Post autor: KierGTS » 29 mar 2020, o 16:52
Panowie upewnijcie mnie w przekonaniu. Mam błąd p0171. Dzis wyjąłem ten nieszczęsny zawór odpowietrzania baku. Moge przez niego normalnie dmuchać w jedną i w drugą strone(pełen przelot 😋) Po przeczytaniu tego tematu rozumiem ze jest zepsuty i wymieniać?
li3var
Re: Błąd P0171
Post autor: li3var » 29 mar 2020, o 17:10
KierGTS wymieniać i to koniecznie
KierGTS
Miasto: Toruń
Re: Błąd P0171
Post autor: KierGTS » 29 mar 2020, o 17:26
Dzieki! Jeszcze w sklepie dmuchne dla pewności!😅
Re: Błąd P0171
Post autor: Bartol » 30 mar 2020, o 22:52
Oryginalny Bosch kosztuje 55 zł, a w sklepach chcących nabić klientów w butelkę 3-4 razy tyle, więc ostrożnie.
Wróć do „silnik benzynowy”
