Check Engine i błąd P1133
darkosxp
Auto: ASTRA J
Post autor: darkosxp » 5 paź 2015, o 13:47
pali mi sie kotrolka check engine, pojechałem do mechanika - wywalilo błąd P1133
skasował bład i kazał obserwować, kontrolka wróciła, zastanawiam się czy nie jechać do aso, czy ktoś miał taki problem?
radkor
Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Re: Check Engine i błąd P1133
Post autor: radkor » 5 paź 2015, o 16:29
Uzupełnij swój profil. Jaki silnik w tej Astrze? Diesel, benzyna? Kod silnika?
Ostatnio zmieniony 5 paź 2015, o 16:32 przez radkor, łącznie zmieniany 2 razy.
darkosxp
Auto: ASTRA J
Post autor: darkosxp » 5 paź 2015, o 16:30
Benzyna, silnik a14net
radkor
Post autor: radkor » 5 paź 2015, o 16:35
DTC P0133 00: HO2S Slow Response Sensor 1.
Sprawdź wiązkę i wtyczkę sondy Lambda. Jeśli wiązka cała i bez zwarć to najprawdopodobniej sonda do wymiany, ale niech lepiej wypowiedzą się bardziej doświadczeni.
Koszt sondy to 150-250 zł.
Ostatnio zmieniony 5 paź 2015, o 16:40 przez radkor, łącznie zmieniany 3 razy.
darkosxp
Auto: ASTRA J
Post autor: darkosxp » 5 paź 2015, o 16:35
Może jeszcze to powie więcej Obrazek
-- 5 paź 2015, o 17:59 --
dzięki radkor - tylko czytałem, że przy sondzie powinno być jakieś objawy, a auto jeździ jak gdyby nigdy nic, tylko kontrolka się swieci, ale sprawdzę kable
darkosxp
Auto: ASTRA J
Post autor: darkosxp » 6 paź 2015, o 19:43
Po wizycie w Aso do wymiany zawór EVAP, uszczelki czujników kół zmiennych faz rozrządu i uszczelka pokrywy zaworów - łączny koszt wizyty koło 1100 zł
Wróć do „silnik benzynowy”
