Pomocy ręce już opadają...P0300-00. U0100-71
Szymanek
Miasto: Radom
Post autor: Szymanek » 7 paź 2025, o 19:29
Witam może ktoś już przerabiał temat mianowicie błędy jakie cały czas są to jest błąd 1. U0100-71 utrata komunikacji z modułem sterującym silnikiem zwarcie do + 2.P0300-00 wykryto przerywanie zapłonu i tak cały czas ręce już opadają. Do tej pory wymienione komplet świec jak i cewki Delphi do tego wleciała nowa przepustnica , akumulator , alternator , elektro zawór par paliwa, nowa pokrywa zaworów, czyszczona listwa wtryskowa. Sprawdzona kompresja jest wzorowa a błędy dalej są objawiają się tym że samochód do czasu rozgrzania się do 90 co chwilę wywala ESP i check engine chodzi wtedy chodzi jak na 3 cylindrach po rozgrzaniu nie ma żadnych problemów odpala na strzała. Zdarza się mu jeszcze jak jest zimny zgasnąć sam z siebie mianowicie jak wrzuca się sprzęgło to wtedy obroty spadają aż zgasi silnik po czym bez problemu odpala i taka sama sytuacja zdarzają się tylko na silniku nie rozgrzanym. Proszę o pomoc może już ktoś przerabiał taki temat mechanicy servis już odpuszczają sobie.
Paweledi123
Otrzymał  piwo: 19 razy
Re: Pomocy ręce już opadają...P0300-00. U0100-71
Post autor: Paweledi123 » 8 paź 2025, o 00:09
Musisz mieć dobrego elektryka wszystko wskazuje na problemy elektryczne
Problem z masą lub zakłócenia na can
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 8 paź 2025, o 08:26
Sprawdziłbym też czy nie ma śladów obecności kuny, choć bardziej to wygląda na problem elektroniczny/elektryczny, może jakiś pin jest zaśniedziały/słabo styka. Wymieniłeś sporo komponentów, a masz błąd od problemów z komunikacją i tu bym zaczął poszukiwanie przyczyny niedyspozycji auta.
Kotin44
Miasto: Krakow
Otrzymał  piwo: 25 razy
Post autor: Kotin44 » 9 paź 2025, o 22:44
A kiedy kontrolowałeś luzy zaworowe?
Szwagier
Auto: Opel insignia A
Miasto: Łuków
Otrzymał  piwo: 9 razy
Post autor: Szwagier » 12 paź 2025, o 11:19
Objawy faktycznie jak przy rozlegulowanych luzach zaworowych tylko nie wiem czy w Twoim silniku nie ma hydraulicznej regulacji? No i u mnie jak miałem rozlegulowane to nigdy nie wywaliło mi tego pierwszego błędu. Także sprawdzić nie zaszkodzi ale to nie musi być to.
Paweledi123
Post autor: Paweledi123 » 12 paź 2025, o 18:00
Wymień cewki chyba są zintegrowane możesz sprawdzić świece który cylinder ma problem i świece , zobacz czy to to potem szukaj problemów ECU bcm jeżeli się pojawia
Wróć do „silnik benzynowy”
