1.6T A16LET problem z rozruchem silnika
DenyM
Post autor: DenyM » 9 sie 2017, o 05:30
Witam. Tak jak w temacie. Film idealnie przedstawia problem. Gdy zgasze to ponowne odpalenie jest już normalne. https://youtu.be/duxr8bfVyug
Cezar80
Re: 1.6T A16LET problem z rozruchem silnika
Post autor: Cezar80 » 13 sie 2017, o 14:15
Witam forumowiczów.
Od kilku dni mam pewien problem. Mianowicie przyporannym pierwszym rozruchu zimnego silnka (A16LET) przez pierwsze kilka sekund po odpaleniu go, słychać tak jakby silnik nie palił na wszystkie gary... Troche poszarpuje do momentu "zaskoczenia". Trwa to kilka sekund apozniej pochwili wchodzi na normale obroty i jest ok. Problem pojawia sie tylko przy pierwszym porannym uruchomieniu.. Później nawet jak postoi kilka godzin i ostygnie to odpala normalnie.
Macie jakies pomysly? Dodam, że błędu żadnego nie ma.
krystiano
Auto: Astra J 1.6T 211KM
Post autor: krystiano » 13 sie 2017, o 18:06
Jeżeli brak błędu wypadania zapłonów to cewka powinna być ok - lecz nie zawsze tak bywa. Napewno zacząłbym od najprostszego czyli od świec i to najlepiej od oryginałów GM (ok 70 pln za szt.).
Cezar80
Post autor: Cezar80 » 13 sie 2017, o 18:28
Błędów nie ma. Cewka byla wymieniana 90 000 km temu.. A swieca byla wymieniana jedna, przy 108 tyś.
W jaki sposób sprawdzić czy swiece sa uszkodzone?
Post autor: norbi333 » 13 sie 2017, o 19:05
Świece trzeba było zmieniać w komplecie.U mnie w Astrze cewka padła po 60 tyś km
Cezar80
Post autor: Cezar80 » 13 sie 2017, o 19:10
To ja wiem ze w komplecie... Ale poprzedni wlasciciel tego nie wiedzial..
krystiano
Post autor: krystiano » 15 sie 2017, o 06:54
Przyczyną padających cewek w a16let - i nie tylko - zazwyczaj są niesprawne świece. I jak ktoś próbuje na tym zaoszczędzić to niestety...
90000 km to trafiła Ci się bardzo wytrzymała cewka ;)
Zacznij od świec. W szczególności że błędów brak.
Cezar80
Post autor: Cezar80 » 15 sie 2017, o 08:24
A w jaki sposob je sprawdzić? Czy przeczyscić je z nagaru?
Otrzymał  piwo: 44 razy
Post autor: IBZI » 15 sie 2017, o 11:03
Najlepiej wymienić na nowe. Koszt nie jest powalający.
Cezar80
Post autor: Cezar80 » 15 sie 2017, o 16:26
A moje świece wygladają mniej wiecej tak. Są to świece firmy NGK.
kawowyt
Post autor: kawowyt » 16 sty 2018, o 14:04
w sumie źle nie wygląda ale jak gdzieś kiedys przeczytałem, świece powinno się wymieniać niby co 20-40 tys km wtedy cewka nie rozwala się a lepiej jej nie wymieniac bo w serwisie kosztuje 999 zł a na alledrogo widziałem GM oryginał za 375 zł
kozer1976
Auto: insignia 1.6 T
Miasto: Podlakie
Post autor: kozer1976 » 25 lut 2018, o 23:01
Ja w swoim mam to samo przy pierwszym odpaleni auta ma nie równo pracę tak jakby nie pracował na wszystkich garach .Powymieniałem świece ,cewkę ,czujnik doładowania i to samo. Tylko te poranne odpalenia z telepotaniem silnika nie zawsze sie pojawiają ale tak średnio w miesiącu to z 4 -7 razy potrafi się pojawić,.
DariuszK
Miasto: Świebodzice
Post autor: DariuszK » 29 paź 2021, o 22:05
Cezar80 pisze: ↑
Witam forumowiczów.
Witam serdecznie. Mam dokładnie ten sam problem. 10 000 po wymianie świec i cewki. U elektryka żadnych błędów w diagnozie komputera. Rano nie może załapać silnik. Trzęsie na dwa, trzy dwa, trzy cylindry. Czy kolega rozwiązał problem?
Postawił piwo: 264 razy
Otrzymał  piwo: 123 razy
Post autor: dokia » 29 paź 2021, o 22:14
Może Wam po prostu siada pompa paliwa. A poduszki pod silnikiem są sprawdzone?
DariuszK
Miasto: Świebodzice
Post autor: DariuszK » 29 paź 2021, o 22:32
Hej. Przyznam, że nie wiem już sam. Mechanik odsyła do elektryka, elektryk dwa dni rozgrzebał auto, sprawdzał wszystko i nie chciał bawić się dalej. Brak błędów. Wszystko mógł wymieniać po omacku, a gwarancji nie było, że usterka minie. Myślałem, że Cezar80 wie co mu było, ale to 4 lata temu.
paczi01
Auto: opel insignia
Miasto: Szczecin
Post autor: paczi01 » 20 sty 2025, o 17:54
Widzę że mam podobny problem, co prawda u mnie samochód po nocy odpala ale długo trzyma na ssaniu jak już obroty spadną to pracuje nie równo. Po przejechaniu 100-200m do pierwszego skrzyżowania jak się zatrzymam albo wcisnę sprzęgło to gaśnie. Żeby go odpalić teraz już muszę kręcić 2x. Jak się nagrzeje to jest wszystko ok - do następnego ranka. Może ktoś coś podpowie
DariuszK
Miasto: Świebodzice
Post autor: DariuszK » 20 sty 2025, o 18:37
Ja miałem uszkodzony czujnik temperatury cieczy. U Ciebie inny problem ponieważ on gaśnie po jakimś dystansie jak już ruszysz. U mnie było inaczej. Nie mogłem odpalić. Jak odpaliłem, to już dobrze szło do kolejnego poranka. Jeżeli możesz sprawdzić na aplikacji Car Scanner parametry to zobacz. U mnie przy niskiej temperaturze na zewnątrz (zima) komputer pokazywał ciepło (lato), więc złą mieszankę dozował myślę. Zobacz filmik. Ale jak powiedziałem, później jak się unormowało, to już szło.
https://youtu.be/PwYJ6HJOU-E
link do awarii.
Pozdrawiam i jak coś t opisz.
paczi01
Auto: opel insignia
Miasto: Szczecin
Post autor: paczi01 » 21 sty 2025, o 21:25
U mnie mechanik obstawia pompę paliwa w piątek jadę znowu na kolejną weryfikację.
Wróć do „silnik benzynowy”
