Eksploatacja silnika 2.8T V6 A28NET
GSI
Auto: Opel Ampera
Re: Eksploatacja silnika 2.8T V6 A28NET
Post autor: GSI » 11 sty 2021, o 19:28
Super wątek. Expressem wyleczyłem się z tego silnika.
Post autor: norbi333 » 11 sty 2021, o 22:51
E tam
Kiedyś miałem z tym silniki i będzie sobie chwaliłem
Tomek2311
Miasto: Krapkowice
Post autor: Tomek2311 » 12 sty 2021, o 19:16
A do werjsi 260 hp i 325 ten sam koszt wymiany rozrządu??
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 12 sty 2021, o 20:06
Raczej tak, bodajże od 2010/2011 to jest ten sam silnik, może różnić się osprzętem i softem (tego nie jestem pewien) ale na pewno różni się wydechem.
http://www.catcar.info/opel/?lang=en&l= ... PT00MDI%3D
S1Gruby
Auto: Opel insignia
Miasto: Czestochowa
Post autor: S1Gruby » 7 gru 2024, o 08:49
Witajcie panowie mam taki problem z moją insignia 2.8 odpala normalnie i równo pracuje. A gdy nim jadę delikatnie dodając gazu jest okej ale gdy chce już podczas jazdy dać mu w gaz to zaczyna szarpać i nie pozwala mi na szybkie rozpędzenie. Na każdym biegu tak jest może pomożecie mi z tym. Miałem problem ze nawet podczas delikatnej jazdy szarpał więc wyczytałem błąd i wyskoczyło że jest na 5 cylindrze problem z cewką kupiłem i wymieniłem i jak mówię został teraz tylko ten problem co wyżej dodam że wyskakuje błąd p0141 nie wiem od czego to może być czy świece czy wymienić resztę cewek bo do tej pory wymieniłem już 3 z podszybia czy może wtryski
Post autor: xul » 7 gru 2024, o 17:41
P0141
Dysfunkcja ogrzewania sondy lambda (Bank 1 Czujnik 2) B-013
P0141
Ogrzewanie sondy lambda otwarty (Bank 1 Czujnik 2) B-029
P0141
Sonda lambda napięcie ogrzewania jest zbyt duży (Bank 1 Czujnik 2) B-013
P0141
Sonda lambda napięcie ogrzewania jest zbyt mała (Bank 1 Czujnik 2) B-013
P0141
Sonda lambda Awaria obwodu grzałki (Bank 1 Czujnik 2)
Krzak
Miasto: Rzeszów
Post autor: Krzak » 8 sty 2025, o 21:39
Cześć panowie, mam pytanie w temacie 2.8T V6 A28NE/A28NER, zauważyłem ostatnio (wcześniej nie zwracałem na to uwagi lub po prostu nie słyszałem tego), że u mnie w A28NER gdy postoi tak 2, 3 dni i go odpalam to po takim dłuższym postoju to zaraz po odpaleniu przez dosłownie sekundę słychać jakby cykanie, po sekundzie ustaje i już go więcej nie słychać (na zagrzanym silniku także nie słychać nic)... no i zastanawiam się czy to normalne bo np, olej przez te 2 dni spłynie i po prostu hydraulika przez tą sekundę pracuje bez oleju czy może coś poważniejszego na przykład rozrząd ?
Dodam tylko że podczas jazdy nie ma żadnych błędów, dziwnych odgłosów czy podobnych nieprawidłowości....
Autko ma przebieg 260K olej wymieniany miesiąc temu i zalany 5W30 DEXOS2 Premium Chevrolet Opel z DODATKIEM ESTROWYM (4036021357980)
Ostatnio zmieniony 9 sty 2025, o 10:52 przez Krzak, łącznie zmieniany 2 razy.
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 9 sty 2025, o 07:20
Są tu osoby które miały lub mają auto z takim silnikiem ale aby odpowiedzieć na twoje pytanie potrzebowali by więcej wiadomości typu: jaki przebieg lub nawet jaki olej, kiedy i jak dawno zmieniany i chociażby częstotliwość zmiany oleju.
Daj im szansę na odpowiedź.
Post autor: xul » 9 sty 2025, o 09:27
Ja u siebie nic takiego nie zauważyłem. U mnie to słychać dudnienie wydechu i w zasadzie nic więcej ;)
Bruno0
Auto: Corsa
Miasto: Neuss
Post autor: Bruno0 » 9 sty 2025, o 10:39
Krzak pisze:
8 sty 2025, o 21:39
To cykanie przez sekundę po odpaleniu, zwłaszcza po dłuższym postoju, brzmi jak typowe zjawisko dla hydraulicznych popychaczy. Olej faktycznie mógł spłynąć, a zanim pompa olejowa napompuje układ, mogą być chwilowe dźwięki. Jeśli ustaje po sekundzie i silnik pracuje cicho oraz nie pokazuje błędów, raczej nie ma powodów do obaw.
Krzak
Miasto: Rzeszów
Post autor: Krzak » 9 sty 2025, o 10:52
Zbyszek01 pisze:
9 sty 2025, o 07:20
uzupełniłem post
Wróć do „silnik benzynowy”
