A16XHT 1.6 wymiana rozrządu
Kuba0293
Auto: Insignia 1,6 SIDI
Kod silnika: A16XHT
Miasto: Gdynia
Post autor: Kuba0293 » 26 lip 2019, o 11:15
Witam, nie znalazłem odpowiedzi na pytanie odnośnie wymiany rozrządu na łańcuchu i wymiany pompy wody. A mianowicie czy wymienia się rozrząd na łańcuchu i czy wymienia się pompę wody. Nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi na moje pytania co do właśnie silnika na łańcuchu rozrządu. Pozdrawiam
Klos21
Auto: insignia sports tour
Kod silnika: A16XHT
Miasto: Olkusz
Re: A16XHT 1.6 wymiana rozrządu
Post autor: Klos21 » 25 wrz 2019, o 15:16
Witam. Również podpinam się do pytania.
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Post autor: peja-1991 » 25 wrz 2019, o 19:59
Nie ma zaleceń co do wymiany rozrządu w tym silniku.
Z reguły łańcuchów się nie wymienia dopóki nie hałasują, to samo z pompą wody (lub gdy podcieka)
Postawił piwo: 263 razy
Post autor: dokia » 25 wrz 2019, o 20:11
Najszybsze zalecenia dla łańcuchowców to 250k kkm. Ale trzeba słuchać jak te serce bije, w mojej łańcuch wymieniałam w połowie tego interwału, czyli przy około 115k km -dokładnie 2 lata temu :P
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 25 wrz 2019, o 20:39
Pomijając wady konstrukcyjne zaryzykuję stwierdzenie, że przy wymianie oleju co 10-15 tys. km i dbaniu o wysoki stan oleju rozrząd na łańcuchu jest bezobsługowy.
Tryb long life jest główną przyczyną degradacji rozrządów na łańcuchu.
Na przykładzie Insigni 2.0T:
- dół łańcucha pracuje w szlamie zamiast oleju nadmiernie się zużywając,
- zawieszają się napinacze hydrauliczne(pękające ślizgi),
- jeśli silnik bierze olej, a kierowca nie praktykuje dolewek to po 30 tys. z max. na bagnecie robi się min. Stan oleju również ma wpływ na smarowanie łańcucha w dolnej jego części.
Wracając do 1.6T, należy kontrolować, nie robić nic na zapas, a w przypadku nadmiernego zużycia interweniować.
Post autor: dokia » 25 wrz 2019, o 20:47
Nie zgodzę się z Tobą. W moim benzynowym nie ma żadnego szlamu, zresztą wszystkie zaułki są czyste, bez nagarów- kiedyś wrzucałam fotkę otwartego silnika podczas wymiany rozrządu. Mój nie bierze też ani mililitra oleju pomiędzy wymianami, wymieniam co 10tys, i moja koleżanka też tak wymieniała, a rozrząd wymagał wymiany mimo to :P Wg mnie z powodu mocy auta rozrząd porwał ten ślizg w kawałki, a ślizg jest plastikowy, poza tym ten łańcuch to jet śmieszny - on jest delikatniejszy niż łańcuch rowerowy w wyglądzie. :P
Czasem na zimnym trochę hałasują koła ZFR, szczególnie jak wsteczny wrzucony, bo zanim ten olej prawidłowo zaniosą to tak mają. Tzn ja słyszę, ale więcej nikt :P więc to może ja mam jakieś fazy :P
Post autor: Bartol » 25 wrz 2019, o 21:07
Rozpadł się plastikowy ślizg ponieważ napinacz sterowany(wypychany) olejem nie działał prawidłowo. Skutkiem tego był luz łańcucha, których uderzając w ślizg połamał go. Z mocą auta nie ma to nic wspólnego ;)
Pierwsze efekty niedomagania napinacza słychać w trakcie odpalania zimnego silnika. Zanim pompa wtłoczy olej uruchamiając hydrauliczne napinacze słychać chrobotanie. To luźny łańcuch uderza w ślizg z biegiem czasu uszkadzając go. Być może jest to kolejna niedoskonałość silników Opla. Również w 1.8 zanim pompa wtłoczy olej chroboczą koła zfr.
Opel powinien dołożyć elektryczną pompę oleju włączającą się po przekręceniu zapłonu ;)
Post autor: dokia » 25 wrz 2019, o 21:24
Zapewne masz rację. Mimo to nie przekonują mnie te plastiki i cienkie łańcuchy, wygląda to tak jakby mało poważnie. W rowerze naprawdę mam porządniejszy łańcuch, z tego od GM mogłam sobie zrobić ładną bransoletkę.
jbszczepaniak
Auto: Opel Insignia A
Kod silnika: A16XHT
Miasto: Poznan
Post autor: jbszczepaniak » 17 cze 2021, o 19:17
Szanowni Państwo
ostatnimi czasy zdarza się że silnik po jego włączeniu hałasuje. Po lekkim dodaniu gazu - zazwyczaj cichnie, ale przez tę chwilę pracuje jak traktor. Zdarza się to sporadycznie. Udało mi się to nagrać. Czy to brzmi jak rozrząd do wymiany?
(To jest Opel Insignia z silnikiem A16XHT, dlatego pytam w tym wątku, i też słyszałem od Opla, że łańcucha się nie wymienia)
Post autor: dokia » 17 cze 2021, o 21:38
Wymienia się jak hałasuje, lub jak sypie błędami rozrządu.
jbszczepaniak
Kod silnika: A16XHT
Miasto: Poznan
Post autor: jbszczepaniak » 18 cze 2021, o 13:10
I to jest taki hałas?
Ireneusz 890
Kod silnika: A16XHT
Miasto: Małogoszcz
Post autor: Ireneusz 890 » 14 lis 2021, o 13:12
Witam. A ja zadam takie pytanie. Przy jakim przebiegu wymienialiscie u siebie koło dwumasowe wraz ze sprzęgłem i biedy padło wam turbo?
Wróć do „silnik benzynowy”
