Szarpanie a raczej telepanie podczas ruszania na jedynce
IvAnSHL
Kod silnika: B16SHL
Post autor: IvAnSHL » 28 kwie 2021, o 16:19
Cześć,
Od kilku dni zaobserwowałem następujące zjawisko. Podczas ruszania z 1 biegu np. stojąc w korku zaczyna telepać całym samochodem.
Jeśli natomiast dodam trochę gazu to da się ruszyć bez tego telepania.
Co dziwne dzieje się tak tylko gdy dłużej pojeżdżę samochodem i silnik się dobrze rozgrzeje.
Na zimnym silniku te telepania nie występują.
Pacjent Insignia 1.6 sidi 140 tys km.
Czytałem że mogą być to poduszki na skrzyni bądź silniku ale wydaje mu się że gdyby była to poduszka to drgało by i na zimnym i na ciepłym.
Jak sądzicie ? Co może być przyczyną ?
Czy to docisk sprzęgła? Jak go sprawdzić ?
Re: Szarpanie a raczej telepanie podczas ruszania na jedynce
Post autor: Rooff_ » 28 kwie 2021, o 16:46
A jak skrzynia? :P
IvAnSHL
Kod silnika: B16SHL
Post autor: IvAnSHL » 28 kwie 2021, o 17:44
Rooff_ pisze:
A jak skrzynia? :P
Wiesz co, nie wydaje mi się żeby to była skrzynia bo ani nie słuchać niczego podejrzanego, biegi mi ładnie wchodzą.
matys0110
Miasto: Złotów
Post autor: matys0110 » 11 sie 2021, o 10:42
Mam podobny problem dwumass że sprzęgłem nowy
Radek84
Miasto: Bełchatów
Postawił piwo: 11 razy
Otrzymał  piwo: 15 razy
Post autor: Radek84 » 17 sie 2021, o 01:10
A nie jest przypadkiem tak że na zimnym silnik jest bardziej podlewany paliwem i rusza bez problemu, a na ciepłym dawka paliwa jest mniejsza i szarpie silnikiem. Spróbuj na bocznej drodze ruszyć bez gazu, ale bardzo delikatnie puszczając sprzęgło. Jeżeli nie będzie szarpać to taka charakterystyka tego silnika. Zresztą silniki z turbo tak mają że potrzebują trochę wiecej gazu od wolnossących, ale to wynika właśnie z ich charakterystyki przeebiegu momentu, mocy.
Wróć do „silnik benzynowy”
