---------------------------------- Spot Krakowski - 17.03 - fotorelacja
Niestabilne auto na śliskiej drodze
Re: Niestabilne auto na śliskiej drodze
Post autor: Bartol » 10 sty 2019, o 21:35
Raczej ESP ;)
Jeśli ESP to by wszystko tłumaczyło :P
Poldon
Auto: Insignia 2.0 165 KM
Miasto: Rzeszów
Post autor: Poldon » 10 sty 2019, o 21:57
Tak wszystko działa... kontrolka mi się odpala jak boksuje itp tu jest ok. Podjade jeszcze na inna stacje żeby mi sprawdzili. Dam znać co i jak
lewis
Post autor: lewis » 11 sty 2019, o 09:53
Poldon, jeżeli masz uszkodzone osłony to jak najszybciej je wymień, mi uszkodzone osłony uszkodził amortyzatory i musiałem wymienić oba ekementy. Dodam że na stacji diagnostycznej badałem amortyzatory i były ok.
Post autor: Bartol » 11 sty 2019, o 11:39
Ciężki temat do zdiagnozowania przez forum. Jeśli coś stuka to zazwyczaj wiele osób tego doświadczyło, często są to powtarzalne usterki i wtedy można coś podpowiedzieć.
Natomiast objawy w twoim aucie w dużej mierze mogą wynikać z subiektywnych odczuć, więc jeśli inny kierowca Insigni nie wsiądzie żeby zrobić jadę testową to możemy produkować kolejne posty i nic z tego nie wyniknie.
Jeśli Vectrą C jechałeś po śliskim rondzie 40km/h i nic się nie działo to w Insigni przy tej samej prędkości może włączać się ESP, który będzie szarpał autem. Insignia jest cięższa, może mieć inne opony, poza tym jak określić "śliskość" po jakiej wtedy jechał Vectra, a teraz Insignia... itp., więc pozostaje gdybanie.
Poldon pisze:
Jeśli buksuje(nie boksuje ;) ) to włącza się TC, a nie ESP.
ESP w trakcie poślizgu stabilizuje samochód przyhamowując poszczególne koła i dlatego czuć szarpanie. Jednak przy sprawnym aucie i dobrych oponach trzeba się dobrze postarać żeby z tego skorzystać.
Jedź do serwisu i niech sprawdzą, bo szkoda czasu. Jeśli jednak to usterka to dobry warsztat to zdiagnozuje.
Miasto: Nec temere, nec timide
Post autor: wassermann » 11 sty 2019, o 11:50
Opisywane zachowanie świadczy o wytłuczonych amortyzatorach. Kiedyś jechałem takim autem. Na każdym zakręcie miałem wrażenie, jakby tył jechał po muldach i chciał pojechać w swoją stronę, albo jakby auto było psem z przetrąconymi tylnymi łapami. Uszkodzone osłony dodatkowo sugerują, że skuteczność amortyzatorów mogła zostać obniżona.
Znajomy diagnosta wspominał mi, że te ich urządzenia dość kiepsko oceniają pracę amortyzatorów na tylnej osi i że bardziej wiarygodne byłyby wówczas, gdyby auta miały podczas pomiaru obciążone bagażniki.
Post autor: Bartol » 11 sty 2019, o 12:00
Sprawdzenie działania tylnych amortyzatorów polecam zrobić samemu i będziemy mieli więcej pojęcia niż po diagnostyce.
Podnosimy auto żabką, odkręcamy koło, dwoma śrubami odkręcamy od "budy" górne mocowanie amorka i trzymając za mocowanie wciskamy amortyzator obserwując jak się zachowuje. Jeśli zostanie na dole lub będzie miał problemy z powrotem w górne położenie to do wymiany.
Przy sprawnych i odpowiednio dobranych narzędziach całość prac zajmie maksymalnie 30 minut.
eMGie
Auto: Insignia ST manual
Post autor: eMGie » 11 sty 2019, o 13:37
Bartol pisze:
Raczej ESP ;)
Pewnie, że ESP :-) tak to jest, jak się jedną ręką pracuje, a drugą pisze na forum.
Jeżeli odpala ESP, to by znaczyło, że wpada w poślizg. Ja bym raczej wykluczył luzy w zawieszeniu itp. i przyjrzał się, tak jak pisze poprzednik, tylnym amorom i ewentualnie oponom.
Buluś
Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
Miasto: Ożarów Mazowiecki
Post autor: Buluś » 13 sty 2019, o 01:10
jak Bartol napisał.. amory to się sprawdza ręcznie.. na stacji 80% amorów wskazuje pomiary rzędu 80 %... a połowa z nich nadaje się na złom..
dobry amor charakteryzuje się tym że wciska się go z dużym oporem do dołu a po chwili sam wychodzi do góry w ciągu około minuty, jeżeli amor wciska się lekko jedną ręką a potem wychodzi pół godziny to jest do wywalenia, oczywiście dochodzi do tego obserwacja organoleptyczna - wyciek
objawy też mogą wskazywać na rozjechaną geometrię tyłu, do sprawdzenia zbieżność i osiowość auta, może by też że przednie prawe koło ma mocno przestawiony kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy i zakręca auto w lewo
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 13 sty 2019, o 08:55
A propos geometrii. Czy są jakieś "wytyczne" co ile trzeba sprawdzać geometrię? Czy są na forum osoby które nigdy tego w aucie nie robiły?
Auto: 2.0 automat
Postawił piwo: 6 razy
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: Zbyszek01 » 13 sty 2019, o 09:05
Zawsze takie sprawdzenie robię przed zimą czyli co roku. Niekiedy jest coś do poprawy znając stan naszych dróg.
Buluś
Post autor: Buluś » 13 sty 2019, o 10:40
raz roku powinno się to zrobić, wystarczy raz wjechać w większą dziurę i zbieżność jest przestawiona
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 13 sty 2019, o 11:07
Ale jak nie ściąga. Dobrze trzyma się drogi to trzeba sprawdzać zbieżność ?
Auto: 2.0 automat
Post autor: Zbyszek01 » 13 sty 2019, o 11:16
Robię to przed zimą dlatego że każdy luz jaki będzie na układzie zawieszenia (przód i tył) uwydatni się na błocie pośniegowym a chcę jeździć bezpiecznie. To jest nie tylko zarzucanie tyłem czy ściąganie przy hamowaniu ale też pływanie auta podczas jazdy na błocie pośniegowym. To takie z grubsza dla mnie najważniejsze :oops:
Poldon
Miasto: Rzeszów
Post autor: Poldon » 16 sty 2019, o 22:38
byłem na innej stacji zrobiłem tez zbierzność i jest ok. Może jestem trochę przewrażliwiony. Niedługo robie przegląd w ASO to zwrócę im uwagę żeby sprawdzili te amory. Jak narazie jeżdżę i wydaje mi się ze to kwestia przyzwyczajenia... jest wrażenie zże auto nie siedzi tak jak powinno... ale jak gdzieś śliźnie to ładnie wraca do Toru jazdy - nic będę jeszcze obserowowal
