------------------------------ Krakowski Spot - 10.02 - fotorelacja
------------------------------ Wielkopolskie Spotkania - 10.02 - fotorelacja
Zapowietrzone sprzęgło
krystiano
Auto: Astra J 1.6T 211KM
Re: Zapowietrzone sprzęgło
Post autor: krystiano » 20 gru 2018, o 19:04
Też miałem założony nowy komplet Sachsa razem z dwumasą . Wysprzęglik po 6 miesiącach dawał oznaki awarii. Dwa razy podczas mrozu odpowietrzałem sprzęgło...
Jednak dopiero po roku ( po gwarancji na FV ) umarł na amen.
Teraz założony LUK i narazie jest ok. Na Sachsu było przejechane ok 10 kkm.
Miasto: Nec temere, nec timide
Post autor: wassermann » 20 gru 2018, o 22:43
Ciekawe. Jak wymieniałem komplet w Octavii, w ASO Skody, na zamienniku LUK (komplet 2M + tarcza z dociskiem + wysprzęglik), to zadzwonili i zaproponowali oryginalny wysprzęglik. Albo chcieli zarobić kilka zł więcej (wysprzęglik 300 albo 400 zł), albo byli uczciwi - powiedzieli, że "mechanik mówi, że ten wysprzęglik z zestawu zamiennego wygląda na wyjątkowo tandetny". Wybrałem ori i wsio działa od paru lat i 40 tys. km.
btw. LUK i Sachs to bywa to samo. Do Vectry kupiłem kiedyś zestaw Sachs, oryginalnie zapięczętowany. Obejrzałem części - na niektórych były symbole Sachs i LUK jednocześnie... ;) W Vectrze komplet wymieniałem u znajomego mechanika - wysprzęglik podszedł tutaj w zamienniku - i przetrwał 80 tys. km i 4 lata do sprzedaży auta.
el_guapo
Auto: Insignia SW
Post autor: el_guapo » 21 gru 2018, o 21:12
Kiedyś kupiłem zestaw Valeo do Marei 1.9 JTD, a na tarczy i docisku były nadruki LUKa - nie dojdziesz.
szaszor
Post autor: szaszor » 11 sty 2019, o 22:21
el_guapo pisze:
2 gru 2018, o 20:03
Rok temu wymieniłem komplet DKZ+tarcza+docisk+wysprzęglik/łożysko oporowe (hydrauliczne) - zestaw SACHS.
Często w zimne dni pojawiają się problemy (choć nie jest to regułą), które przy ciepłych dniach nie występują.
Od czasu do czasu pojawiała się dziwna przypadłość polegająca na zmianie zakresu roboczego pedału.
Zmienia się zakres roboczy pracy pedału sprzęgła, a co za tym idzie także praca łożyska oporowego.
Normalny, ok. 1cm skok jałowy pedału sprzęgła rośnie do 3-5cm, pojawiają się problemy z wrzuceniem biegu.
Kiedy z kolei bieg jest wrzucony i wcisnę pedał, to tak jakby napęd nie był w 100% rozłączony i samochód "pełza" (jak przy automacie).
W ekstremalnych przypadkach pedał zostaje w podłodze i sam nie wraca, podniesiony butem w końcu "odskoczy" i nagle zaczyna pracować poprawnie.
Albo pedał przy ruszaniu pracuje normalnie (jest sprężysty, mały, prawie niewyczuwalny skok jałowy), potem jadę parę kilometrów w trasie, muszę zmienić bieg i .... oooo nagle pedał ma znowu ten 5cm skok jałowy, ciężko jest wrzucić bieg, albo pedał zostaje w podłodze.... :nie_wiem:.
Albo jeszcze inaczej: stoję na światłach, pedał pracuje normalnie...stoję, stoję, stoję....chcę wrzucić bieg i .... oooo nagle znowu jest ten skok jałowy....
Witam. Mam identyczny problem jak kolega el_guapo. W zeszłym roku wymienilem cały zestaw sprzęgła, łącznie z KDM - całość oryginał Sachs. Wszystko pracowało prawidłowo do momentu nadejścia chłodniejszych dni, podczas których zaczęły się dziać cyrki opisane powyżej. Układ odpowietrzałem już chyba, z 20 razy co przynosi prawidłowe działanie sprzęgła na około 4 dni. Dodam, że wycieków z pompki, złącz, przewodów oraz łączeniu skrzyni biegów z blokiem silnika brak. Płyn hydrauliczny nie ubywa, a jednak sprzęgło działa nieprawidłowo. Moje pytanie brzmi, czy kolega el_guapo posiadał wyciek z wadliwego wysprzęglika i czy możliwe jest aby pompka sprzęgła mogła zaciągać powietrze do układu bez wycieku? Pozdrawiam.
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Post autor: pawel_insignia » 12 sty 2019, o 11:38
Koledzy (@szaszar i @el_guapo) mam podobny problem:
Mianowicie:
Insignia 2010r 2.0 160km skrzynia F40
Od dłuższego czasu borykam się z problemem wrzucania biegów na zimnym silniku. Gdy odpalam auto po nocy to przez pierwsze km są problemy z wrzuceniem 1 i 2. Po dodaniu dodatku z dwusiarczkiem molibdenu zrobiło się troche lepiej, ale i tak szału nie ma. Gdy auto rozgrzane biegi wchodza jak w masło, nic nie huczy, wszystko ok. Byłem u dwóch majstrów mówią że to skrzynia. Koszty spore, wiec jeszcze szukam przyczyn gdzie indziej. Ostatnio jednak zaczął się też problem ze sprzęgłem. Zmienia się zakres jego pracy. Czasem jest większy opór gdy je naciskam, a czasem mniejszy i sprzęgło bierze z samego dołu, nie trudno wtedy o to żeby "zadusić auto". Gdy podpompuję sprzęgło, to wraca do normy na jakiś czas, dzieje się tak do osiągnięcia temperatury roboczej, później problem nie występuje. W tym wypadku obstawiam jakieś problemy z wysprzęglikiem (chociaż ten był wymieniany rok temu). W ASO mówili, że nie odpowietrzają, u 4 majstrów byłem, 2 mówiło, że się odpowietrza, 2 że nie. Jak żyć?
Co można w tej sytuacji zrobić? Sprawdzenie wysprzęglika, wiąże się z demontażem skrzyni (jakies 600zł), przy okazji można wysłać skrzynię do sprawdzenia (300zł) jak się okaże ze wymaga regeneracji to koszty łaczne pewnie ponad 2tys. więc ze "zwykłego" sprawdzenia może się okazać, że człowiek popłynie gruby hajs. Odpowietrza się jednak ten układ czy nie? Płyn w układzie jest. Prosze o jakieś wskazówki ;)
Post autor: Bartol » 12 sty 2019, o 11:41
Możliwe, że zaciąga powietrze bez wycieku. Pisałem o tym już na forum.
Dokładnie taką awarię miał mój brat w Chevrolecie.
szaszor
Post autor: szaszor » 12 sty 2019, o 12:40
Pawel_insignia - układ się odpowietrza. Na górze skrzyni biegów masz odpowietrznik, aby się do niego dostać nie trzeba wyjmowac akumulatora, ani jego postawy. Wystarczy odczepic i odchylic ECU od obudowy aku i cały odpowietrznik jest swobodnie dostępny. Co do skrzyni to wątpię żeby to w niej tkwił problem. Gdzieś kiedyś widziałem na forum instrukcję regulacji wodzików - może to by pomogło. W twoim przypadku jednak bardziej bym się skupił na poprawie działania sprzegla. Może układ nie do końca wysprzegla i dlatego masz problem z biegami. W moim przypadku zacznę chyba od wymiany pompki sprzęgła (możliwe, że ma już dość przy przebiegi 260 tyś.) , jeśli to nie pomoże to zwalam skrzynie biegów.
el_guapo
Auto: Insignia SW
Post autor: el_guapo » 9 lut 2019, o 21:07
Panowie, czas na kilka dodatkowych faktów:
1. Podczas diagnozowania mojego problemu okazało się, że na łączeniu skrzyni z silnikiem wisiała kropla płynu hamulcowego,
2. Warsztat wyjął skrzynię, w środku kielicha dużo śladów rozbryzgu płynu,
3. Łożysko wyciskowe SACHS poszło do wymiany (po 1,5 roku i ok. 20000km od wymiany z DKZ, sprzęgłem i dociskiem),
4. Zareklamowałem łożysko, a sprzedawca (Niem-cars) stwiedził że są opiłki w płynie i porysowały tłok łożyska wyciskowego (bulshit, nic takiego nie było),
5. Zamontowałem nowe łożysko (SACHS) w połowie grudnia...
...od paru dni mam znowu problem z zapowietrzającym się sprzęgłem, zwłaszcza jak temperatura spada poniżej 0*C.
6. Pojechałem do warsztatu, na łączeniu skrzyni z silnikiem zapocenie od płynu hamulcowego.
Warsztat nie pamięta, czy mył poprzednio wnętrze kielicha i te zapocenie to stare.
Na razie:
1. Wymili obudowę skrzyni, nalali środka myjącego do kielicha tyle ile mogli, osuszyli.
2. Mam jeździć przez parę dni i sprawdzamy, czy pojawiają się wycieki.
3, Aktualnie jest powyżej 0*C - sprzęgło pracuje mega-poprawnie, pedał jest "jędrny", bierze od samej góry.
4. Już nie jestem taki pewny, czy pierwsza wymiana łożyska oporowego była konieczna.
Przewody hydrauliczne od akumulatora ciśnienia do obudowy skrzyni są suche. Cięzko stwierdzić, czy pompa przy pedałach nie puszcza płynu, bo jest tam napsikane sprayem silikonowym (znane piszczenie plastikowej tulejki)i wszystko jest tłuste. Jeżeli pojawi się wyciek na łączeniu skrzyni i silnika, to pozostają przewody hydrauliczne w samym kielichu, bo nie wierzę, że kolejnie łożysko poszło się paść po 1,5 mca.
Najdziwniejsze jest to uzależnienie pracy sprzęgła/zapowietrzania się od temperatury. Tak jakby ujemne temp. powodowały, że jakaś uszczelka/przewód gumowy się kurczą i puszczają powietrze w układ.
pawel_insignia
Post autor: pawel_insignia » 10 lut 2019, o 07:51
Wydaje mi się że mamy te same problemy kolego. Tylko że ja póki co jeszcze nic z tym nie zrobiłem, ale co raz częściej zaczynam mieć problem z zapadającym się sprzęgłem. Wina może tkwić w wysprzegliku, ale to nie on jest winowajcą, on nie jest przyczyną problemu, tylko skutkiem, być może problem leży w skrzyni biegów ktora to na wskutek złej pracy rozwala powoli Wysprzęglik. Tak mi 2miesiafe temu powiedzieli w jednym z warsztatów regeneracji skrzyń biegów. Noszę się z zamiarem naprawy tego problemu, ale może skończyć się na 1tys zł, a może na 3tys. Pytanie czy u Ciebie znów nie trafiłeś na walnięty produkcyjnie Wysprzęglik, może spróbować kupić innej firmy? U mnie to samo jeżeli chodzi o temperatury. Latem problemu nie było, zima co chwilę to sprzęgło pracuje inaczej.
pawel_insignia
Post autor: pawel_insignia » 13 lut 2019, o 10:51
@el_guapo jak sytuacja?
el_guapo
Auto: Insignia SW
Post autor: el_guapo » 14 lut 2019, o 11:16
Wczoraj rano wstawiłem auto do warsztatu - przypomnę od ostatniej wizyty tam, tj. od tygodnia sprzęgło działa PERFEKCYJNIE, ale jest też powyżej 0*C - na łączeniu skrzyni z silnikiem BRAK wycieków/zapoceń.
Powiedzieli, żebym jeździł i przyprowadził kiedy sprzęgło znowu zacznie szwankować.
Wróć do „Skrzynia biegów”
