------------------------------ Wielkopolskie Spotkania - 19.01 - szczegóły
---------------------------------------- Śląskie Spoty - 27.01 - szczegóły
Kontrolka hamulca
Andrzej 123
Kontrolka hamulca
Post autor: Andrzej 123 » 10 lip 2018, o 15:35
Mam samochód z dość ubogim wyposażeniem, bez włącznika ECO i bez elektrycznego hamulca ręcznego. Jednak już trzy razy zdarzyło się,że zapaliła się kontrolka hamulca jak na obrazku. Dwa razy szybko zgasła, ale ostatnio pozwoliła sobie świecić dłużej. Było to tak, że przez jakąś chwilę silnik pracował na biegu jałowym po chwili wyłączyłem silnik i wtedy zapaliła się ta kontrolka. W tym czasie nie mogłem uruchomić silnika, a wskazówki zegarów poruszały się tak jak po uruchomieniu silnika za każdym razem, kiedy przekręcałem kluczyk do rozruchu. Naciskanie hamulca nie pomagało, chyba pomogła naciśnięcie sprzęgła. Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem? Nie zwróciłem uwagi na to w jakim położeniu była wskazówka obrotomierza, czy była na zero? czy w położeniu gotowości do uruchomienia silnika w trybie ECO, którego nie ma w wyposażeniu?
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Re: Kontrolka hamulca
Post autor: rataj73 » 10 lip 2018, o 16:12
Od dłuższego czasu jeżdżę automatami, ale mam wrażenie że już od kilku lat w manualach nie uruchomisz silnika bez wciśnięcia sprzęgła. Oczywiście ecu wie o tym czy wcisnąłeś sprzęgło przez czujnik pod pedałem. Może on szwankuje? Jak ci się zapali ta lampka to sprawdź czy działa tempomat. Jeżeli nie to na 100% czujnik sprzęgła.
Auto: 2.0 automat
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: Zbyszek01 » 10 lip 2018, o 17:14
Sprawdzałeś poziom płynu w zbiorniczku?
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 21 razy
Post autor: Ping » 21 sie 2018, o 15:54
Naciskaj pedał
Lampka - świeci lub miga w kolorze żółtym.
Musisz nacisnąć pedał (sprzęgła w przypadku skrzyni manualnej albo hamulca w przypadku skrzyni automatycznej). Bez tego nie uruchomisz silnika.
Jeżeli mimo naciśnięcia kontrolka nie gaśnie, to problem jest w czujniku położenia.
Andrzej 123 pisze:
W jakim położeniu?
jar-231
Miasto: Białystok
Post autor: jar-231 » 31 paź 2018, o 19:25
Witam. Podepnę się pod temat. Panowie wie ktoś może czy w naszych insigniach w zbiorniczku płynu hamulcowego znajduje się jakiś pływak czy tylko sam czujnik ten wkładany od góry. Po wymianie płynu świeci mi się kontrolka i pokazuje niski poziom. Po zmostkowaniu jest ok więc ewidentnie wina czujnika bo też go wyjmowałem i zastanawiam się czy gdzieś nie uderzyłem nim. No chyba że coś jest jeszcze w zbiorniczku dzięki czemu czujnik zwiera styki.
