Nie działaja zegary - błąd U0155-00-7F
fuksq3
Post autor: fuksq3 » 26 lip 2017, o 21:25
Dziś spotkała mnie taka sytuacja, auto cały dzień przed domem - deszcz. Po przejechaniu około 3km i ponownym odpaleniu auta nie działały mi zegary (nic nie paliło się), również nie działały podświetlenie przycisków na desce oraz tylnia klapa i centralny nie działał. Po odczytaniu błędów z BCM wyszło coś takiego.
Wynik skanowania
U0155-00-7F
Network
Data bus, instrumentation control module - no communication
Błąd skasowałem ale powrócił.
Odłączyłem aku na 30 min i wszystko wróciło do normy...
Wiecie co to może być za przyczyny dlaczego tak się stało ? Czy po prostu jakaś zawiecha modułu ?
Ping
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Re: Nie działaja zegary - błąd U0155-00-7F
Post autor: Ping » 27 lip 2017, o 07:44
Jakiś modul się zawiesił i robił zwarcie
Sajmon308
Auto: Insignia sport toure
Miasto: Crowthorne
Post autor: Sajmon308 » 11 gru 2023, o 06:46
Mam identyczny problem, wczoraj wieczorem po pracy po odpaleniu auta na zegarach wyskoczył mi komunikaty na środkowym wyświetlaczu abym serwisował dosłownie wszystko. Podświetlenie środkowej konsoli nie działa, tylko element od klimy/nawiewu się świecił. Po wyłączeniu radia zgasł i tyle. Samochód odpala jeździ wszystko działa oprócz deski rozdzielczej i zegarów, tzn deska się włącza, świeci na maksa, wygląda jak choinka, zegary się świecą tylko nie ruszają, nie pokazuje żadnych danych. Wygląda to tak jakby nie dostawała informacji od reszty modułów.
Jak dojechałem do domy odłączyłem akumulator na prawie godzinę i tu dziwna sprawa bo do momentu przekrecenia kluczyka do pozycji 1 (przed startem) wszystko niby jest ok, ale jak odpalę silnik, to wszystko znów warjuje, co jest jeszcze lepsze jak się zatrzymam i S/S zadziała na 1 sek wszystko działa jąk powinno, tzn zegary sie przyciemniają do zadanej wartości prędkościomierz i obrotomierz działają kontrolki błędów znikają i wyświetlacz dostaje informacje o spalaniu ile km przejachal itd., ale po tej 1 sekundzie zegary się resetują i wywala błędy i nic nie działa.
Prośba o pomoc, czy mogą to być bezpieczniki, a może coś się zalało i zwarcie się robi? Gdzie szukać?
Nie jestem mechanikiem ani elektrykiem, prosiłbym o tłumaczenie łopatologiczne.
Pozdrawiam,
Szymon
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 11 gru 2023, o 12:09
To może być problem z ładowaniem / alternatorem. Nie wiem na ile nie jesteś elektrykiem ale na początek podłącz miernik do akumulatora i sprawdź napięcie (na zgaszonym i na odpalonym silniku).
Sajmon308
Miasto: Crowthorne
Post autor: Sajmon308 » 11 gru 2023, o 14:25
Nie jestem elektrykiem na tyle, że nie mam miernika, więc zadanie na jutro kupić miernik i sprawdzić. Ale czy nie miał bym błędu mówiącego że niema ładowania?
Załączam błędy które się pojawily
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Post autor: zubek » 11 gru 2023, o 18:21
Teoretycznie błąd ładowania powinien być. Miernik auta nie uzdrowi ale to podstawowe badanie przy problemach z prądem. A może z apki odczytasz ładowanie / napięcie akumulatora?
Sajmon308
Miasto: Crowthorne
Post autor: Sajmon308 » 12 gru 2023, o 09:59
Załączam 2 screeny z apki, 2gi na zgaszonym silniku, pierwszy na odpalonym...czy to wystarczy czy powinienem sprawdzić na samym akumulatorze?
Dodano po 4 godzinach 51 minutach 50 sekundach:
Napięcie akumulatora na wyłączonym silniku mierzone bezpośrednio na akumulatorze to 12.67V...Co jest ciekawe i zarazem zabawne auto nie che odpalić, za pierwszym razem zakręciło raz i tyle i teraz w ogóle nie chce kręcić. Jakieś sugestie?
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Post autor: zubek » 12 gru 2023, o 16:47
Te ampery są dziwne ale akumulator niby OK
Sajmon308
Miasto: Crowthorne
Post autor: Sajmon308 » 12 gru 2023, o 17:09
Po tym jak auto nie chciało odpalić odłączyłem akumulator na dłuższą chwilę i zapalił od razu...na forach vauxhall czytałem że może to być usterka modułu od elektrycznej klapy. Jutro będę walczył, jeśli nie będzie padać
Dodano po 1 godzinie 34 minutach 26 sekundach:
Odnośnie tej walki jutro, tak się zastanawiam czy jak bym wyjął bezpiecznik od tej klapy to czy to by nie rozwiązało problemu jeśli tam jest usterka?
Sajmon308
Miasto: Crowthorne
Post autor: Sajmon308 » 13 gru 2023, o 15:48
Dla zainteresowanych, udało mi się namierzyć problem i połowicznie go rozwiązać. Problemem był zalany moduł elektrycznej klapy bagażnika, połowicznie bo nie wiem za bardzo jak go wyjąć żeby go w domu osuszyć, no i zostaje jeszcze namierzenie skąd się woda bierze, wygląda na to że po drugiej stronie też cieknie ale jeszcze nic nie zalało. Więc, jeśli ktokolwiek wie co może być przyczyną tego że tam właśnie cieknie to bardzo bym prosił o radę jak to ogarnąć.
Szymek
