Trzeszczenie panoramy roleta nie domyka się
Postprzez Wnuk » 20 gru 2013, o 00:27
Mam problem z trzeszczącą panoramą na nierównościach. Lubi sobie po trzeszczeć. Troszkę staję się to denerwujące. Mieliście kiedyś taką przypadłość? Poradził sobie ktoś z tym?
Od razu mówię, że auto nie bite i nie krzywo złożone :D
Wnuk
Dołączył(a): 26 kwi 2013, o 14:19
Ostatnio: 18 mar 2017, o 16:38
Auto: SportsTourer EcoFlex
Re: Trzeszczenie panoramy
Postprzez Wnuk » 20 gru 2013, o 02:12
Robiłem to ale może nie zbyt dokładnie. Muszę się zaopatrzyć w lepszy lubrykant do uszczelek.
Tylko problem w tym, że panorama składa się z dwóch części, pierwsza się podnosi a druga nie. Wrażenie mam tak jakby lekkie trzeszczenie dochodziło z dalszej części (patrząc od kierowcy).
W takim razie muszę porządnie prześwistać uszczelkę otwieranej części i się okaże czy pomoże, czy dalej szukać.
Wnuk
Panorama nie domyka się (zasłona)
Postprzez SAFIK » 29 gru 2013, o 20:23
W mojej Isi zasłona zasłania jedynie część panoramy dachu i zatrzymuje się kilka cm od szyberdachu.
Przytrzymywałem przycisk przy pełnym otwarciu zasłony i w miejscu gdzie zatrzymuje się przed szyberdachem.
Wydaje mi się że powinna zasuwać się do końca, gdyż są tam prowadnice.
Co należy zrobić aby do końca się zasuwała???
Proszę o poradę
SAFIK
Dołączył(a): 12 gru 2013, o 12:42
Ostatnio: 17 sty 2018, o 20:51
Auto: Insignia Tourer 2.0
Re: Panorama nie domyka się (zasłona)
Postprzez norbi333 » 29 gru 2013, o 21:51
Co prawda nie mam panoramy,a zwykły szyberdach.Jutro postaram się zobaczyć czy u mnie zamyka się do końca
Dołączył(a): 13 lis 2013, o 20:29
Ostatnio: wczoraj, o 23:15
Pochwały: 7
Auto: 2x Biturbo 4x4
Postprzez Maximus37 » 12 paź 2014, o 15:45
SAFIK czy udało ci się rozwiązać problem z zasłoną na panoramę ? Ja mam ten sam przypadek. Zasłona dosuwa się do szyberdachu i dalej nie chce iść. Na 100% powinna dać zasunąć się do końca (sprawdzałem w innej Insigni). Niestety w serwisie za bardzo nie wiedza o co chodzi, gdyż jak stwierdzili aut z panorama jest bardzo mało w PL i małe doświadczenie mają. Zaproponowali że "zrzuca całą tapicerkę na suficie i poszukają problemu, ale to będzie kosztowało". Moim zdaniem coś jest nie tak w tym włączniku. Nie zauważyłem na szynach żadnych przeszkód mechanicznych. A co ciekawe raz udało mi się zasunąć ja do końca, ale nigdy więcej nie udało mi się.
Maximus37
Dołączył(a): 10 paź 2014, o 21:20
Ostatnio: 14 sty 2018, o 23:50
Auto: Insignia 160KM
Postprzez Adam10 » 13 paź 2014, o 15:38
Spróbuj ponownie zaprogramować szyber, a potem spróbuj wykonać programowanie zasłony.
Jeżeli nie pomoże, to musiałbym sprawdzić u moich rodziców jedną rzecz, bo mam pewien pomysł ale nie jestem pewien czy jest tam takie zabezpieczenie o jakim myślę ;)
I r m s c h e r
Mój Irmscher omega-bfl-3-2-v6-irmscher-t628.html
Avatar użytkownika
Adam10
Dołączył(a): 22 sty 2014, o 10:44
Ostatnio: 2 sty 2018, o 15:59
Pochwały: 5
Auto: Opel Omega 3.2
Postprzez Maximus37 » 13 paź 2014, o 20:09
Niestety ale u siebie w menu nie znalazłem funkcji programowania rolety :(
Maximus37
Postprzez Adam10 » 13 paź 2014, o 20:42
nie nie... Dobra, to krótka instrukcja :)
Wsiadasz do auta, przekręcasz kluczyk na zapłon (jak chcesz to możesz tez odpalić auto), wciskasz do końca przycisk otwierania szyberdachu i cały czas go trzymasz dopóki szyber się nie otworzy na maxa i nie stanie. Potem wciskasz zamykanie szybra i ponownie trzymasz przycisk do samego końca procesu. (w ten sposob sterownik uczy się maksymalnych wartości). Jak zrobisz szyber, to wtedy spróbuj zrobić to samo z zasłoną. Najpierw otwórz trzymając cały czas przycisk, a potem w ten sam sposób spróbuj ją zamknąć. Jak się uda to napisz, a jak się nie uda to też napisz :P
I r m s c h e r
Avatar użytkownika
Adam10
Pochwały: 5
Postprzez SAFIK » 13 paź 2014, o 22:31
Adam10 napisał(a):nie nie... Dobra, to krótka instrukcja :)
Nadal u mnie się nie domyka się panorama do końca.
W ASO mówili o kodowaniu wyłącznie zasłony. Ale nic nie mówili o uprzednim kodowaniu szyberdachu a następnie panoramy.
Jutro sprawdzę i napiszę co się udało.
SAFIK
Postprzez Adam10 » 14 paź 2014, o 07:59
Wojtasss, przeczytaj co napisalem wyżej ;) Pisalem żeby na nowo zaprogramowali szyber, a później zaslone :)
I r m s c h e r
Avatar użytkownika
Adam10
Pochwały: 5
Postprzez SAFIK » 14 paź 2014, o 15:36
Programowałem szyber a następnie panoramę i nic (nadal się nie dosuwa).
O co chodzi z aku. Czy mam odłączyć i ponownie próbować zakodować szyber i panoramę?
SAFIK
Postprzez Adam10 » 14 paź 2014, o 15:48
Nie, to nic nie da. Sterownik mozna uczyc bez odlaczania aku. Jak będę mial rodziców Insignie pod reka to sprawdzę jeszcze jedna rzecz i napisze :)
I r m s c h e r
Avatar użytkownika
Adam10
Pochwały: 5
Postprzez Maximus37 » 14 paź 2014, o 17:04
U mnie podobnie jak u SAFIKA zabiegi "programowania" szyberdachu i zasłony nic nie dały.
Zresztą co tu da programowanie skoro roleta nie zasuwa się do końca. To jak staje przed szyberdachem w trakcie programowania, to nadal programuje się na ten sam zakres, czyli przed szyberdachem.
Maximus37
Postprzez Adam10 » 14 paź 2014, o 17:17
Maximus37 napisał(a):U mnie podobnie jak u SAFIKA zabiegi "programowania" szyberdachu i zasłony nic nie dały.
Mogło to coś dać, bo sterownik mógł mieć błędnie określone wartosci graniczne ;)
Podejrzewam jeszcze jedną rzecz, ale muszę to najpierw sprawdzić ;)
I r m s c h e r
Avatar użytkownika
Adam10
Pochwały: 5
Postprzez Maximus37 » 20 paź 2014, o 18:15
To chyba nie jest takie proste jak koledze się wydaje. A wie ktoś może w jaki sposób można zdjąć ten panel na suficie gdzie własnie jest sterowanie panoramy? Zajrzałbym tam sam, może coś bym wymyślił.
Maximus37
Postprzez Adam10 » 20 paź 2014, o 22:31
w Weekend będę miał u siebie Insignię z takich dachem to zobaczę jeden patent.... jestem ciekaw czy ma zabezpieczenie, że zasłona się nie zamknie jeżeli szyber jest otwarty
I r m s c h e r
Avatar użytkownika
Adam10
Pochwały: 5
Postprzez Wnuk » 25 paź 2014, o 17:51
Jeśli ma Ci to pomóc to zasłona nie domyka się jeżeli szyberdach jest uchylony.
Wnuk
Postprzez SAFIK » 25 paź 2014, o 19:55
U mnie zasłona nie domyka się nawet jak szyber jest zamknięty???
SAFIK
Postprzez Adam10 » 25 paź 2014, o 22:06
Wnuk napisał(a):Jeśli ma Ci to pomóc to zasłona nie domyka się jeżeli szyberdach jest uchylony.
no dobra, dzięki za info... to teraz muszę obczaić jak jest zrobione to zabezpieczenie... bo to ono będzie na 90% odpowiedzialne za niedomykanie się zasłony.
I r m s c h e r
Avatar użytkownika
Adam10
Pochwały: 5
Postprzez Maximus37 » 31 paź 2014, o 12:48
i cisza... nikt nic nie wie. Coraz bardziej jestem przekonany że użytkowników panoram w PL w Insigniach można policzyć na palcach :)
Maximus37
Następna strona
Powrót do Nadwozie i wnętrze
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości
