------------------------------ Krakowski Spot - 10.02 - fotorelacja
------------------------------ Wielkopolskie Spotkania - 10.02 - fotorelacja
Wymiana rozrządu 2.0T
mesjasz102
Re: Wymiana rozrządu 2.0T
Post autor: mesjasz102 » 5 cze 2018, o 22:34
Dokładnie tak. Zapomniałem wspomnieć o tej istotnej różnicy. Dzięki. Niedługo biorę się za wymiane.
Wojtas92
Auto: Insignia 250KM 4x4
Kod silnika: A20NFT
Post autor: Wojtas92 » 7 cze 2018, o 17:44
Zrób jak tutaj i bedzie działać. Niedawno robilem u siebie https://youtu.be/T0sY_N2wivI
Zestaw kupilem od Pro choice Z20NET
mesjasz102
Post autor: mesjasz102 » 7 cze 2018, o 21:18
Czy wie ktoś może jakie momenty dokręcania są przewidziane dla wałków wyrównoważających?
lukasz8484
Post autor: lukasz8484 » 3 wrz 2018, o 20:31
Witam Panowie ostatnio spotkało mnie coś dziwnego. Ż dnia na dzień zaczęło mi coś dzwonić z okolic rozrządu. Czytając historię o pękających slizgach i rozciągających się łańcuchach chciałem to sprawdzić. Rozkreciłem pokrywe zaworów i odrazu ukazała mi się śruba która się poluzowała a w sumie odkręciła od ślizgu. Czy możliwe że przez to łańcuch hałasował. Oczywiście wszystko nowe idzie dwa łańcuchy że ślizganiu i dwa napinacze.
mesjasz102
Post autor: mesjasz102 » 19 wrz 2018, o 23:44
Bardzo możliwe, a raczej pewne, że jak wykręci się śruba od ślizgu to łańcuch może zacząć hałasować. Dostaje po prostu dużo luzu.
Wracając do tematu mojej wymiany. błędy odnośnie pozycji wałków zniknęły po wymianie kompletnego rozrządu z wyłączeniem kół zmiennych faz. został błąd sterowania wałka ssącego. Tu wymiana zaworu sterowania zmiennymi fazami. Opel śmiga jak zły.
lukasz8484
Post autor: lukasz8484 » 13 lut 2019, o 21:32
Nie całkiem możliwe tylko tak jest miałem to samo jedna śruba się odkrecila od górnego ślizgu i zaczęło dzwonić mało tego chciałem wkręcić nową przy wymianie wszystkiego na nowe okazało się że nie ma tam już gwintu. Musiałem gwintowac i dorabiać nową śrubę.
Post autor: Bartol » 13 lut 2019, o 21:44
Wojtas92 pisze:
7 cze 2018, o 17:44
Z tego co poczytałem wynika, że to połowiczne rozwiązanie. Drugi łańcuch nie zostaje wymieniony i wg mnie jak już rozbierać i wymieniać to całość.
Auto: Insignia 2.0 Turbo
Postawił piwo: 22 razy
Otrzymał  piwo: 9 razy
Post autor: dokia » 13 lut 2019, o 22:13
U mnie w pudełku były dwa łańcuchy, mam nadzieję że one oba zostały wymienione. Raczej tak, no bo ufam im , bo póki co nie zawiodłam się. Zaskoczył mnie fakt że ten łańcuch taki jakiś cienki jak rowerowy, naprawdę myślałam że to wygląda jakoś "mocniej" :P
mortoss
Auto: Insignia AT 4x4
Kod silnika: A20NFT
Post autor: mortoss » 14 lut 2019, o 09:03
Wróć do „silnik benzynowy”
