Wycieraczki
- Otrzymał piwo: 33 razy
Re: Wycieraczki
Może być kwestia ramienia. Jednak przed wymianą zobacz czy się gdzieś nie odgięło (porównaj z drugim). Kolejna rzecz. Załóż na chwilę drugą wycieraczkę (krótszą) i sprawdź czy jest to samo. Powiedz jak wyszło i będziemy zastanawiać się dalej.
- Auto: Insignia elite
- Kod silnika: A16XER
Re: Wycieraczki
Dzięki za radę spróbuje po raz 5 zamówiłem denso będą w czwartek napisz jak poszedł test . Pozdrawiam
-- 11 mar 2017, o 23:38 --
Dziękuje jutro przetestuje tak jak opisałeś
Re: Wycieraczki
Czasami jest też tak, że w zawias ramienia wycieraczki dostanie się jakiś paproch, liść, patyczek czy coś takiego. Wystarczy odgiąć, wyciągnąć, przedmuchać, przemyć, psiknąć jakieś WD-40 i problem z wycieraczką mija. Nie wiem jak w Insigni, ale np w Peugeot 307 ramiona były bardzo "plastyczne". Wystarczyło mocniej odciągnąć i już się odkształcały. Trzeba było potem doginać.
Czasem różnicę robi nawet 1 cm w długości pióra, ale rozumiem, że zamawiasz zawsze dedykowane do swojego auta, więc tutaj raczej problemu nie ma, na wszelki wypadek sprawdź jednak jak chodzi na krótszym piórze (podmień wycieraczkę jak pisałem wyżej).
Re: Wycieraczki
Założyłem wczoraj wieczorem polecane wycieraczki Denso, dzisiaj miałem okazję już je przetestować i zauważyłem ze przy dużej prędkości ich pracy wycieraczka kierowcy uderza o lakierowany górny rant przyszybia. Zrobił się nawet mały ślad na lakierze:/ jest może jakaś regulacja zasięgu wycieraczki?
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 86 razy
Re: Wycieraczki
Nigdy nie odnotowałem takiego problemu, a wycieraczek Denso używam od lat. Może to kwestia jakiejś regulacji piór na trzpieniu?
Re: Wycieraczki
Poprzednie miałem boscha aero i wszystko grało.. Nie widzę tam opcji regulacji, zakładam w uchwyt "U" zamykam zapinkę.. Chyba nie ma tam gdzie błędu popełnić
- lcr
- Auto: Insignia 1.6T
- Miasto: Ruda Śląska
Re: Wycieraczki
Nie kupiłeś za długiej? Jeżeli nie to możesz mieć uszkodzony mechanizm wycieraczek, miałem to w mazdzie jakiś czas temu - dokładnie tak jak u Ciebie.
Fachowo nazywa się to "cięgno wycieraczki". Po wymianie problem się rozwiązał.
Re: Wycieraczki
Długość 600mm.. dedykowane do Insigni. A może to ustawienie wycieraczek? W którym miejscu na szybie leży Wam wycieraczka gdy nie pracuje? Wczuci ktoś jakąś fotkę? U mnie jest tak:
- lcr
Re: Wycieraczki
Spróbuj delikatnie poruszać wycieraczką kierowcy i zobacz czy masz duży luz Góra\dół.
Re: Wycieraczki
Luzu dużo nie ma, mogę ją jedynie "bujnąć" jakieś 1,5cm na końcówce która uderza. Ale po Twojej fotce widzę że u Ciebie leży ona dużo niżej..
Demontował już ktoś ramię wycieraczki? Odkręciłem nakrętkę 15-stkę, ale dalej ruszyć się nie da. Jakby cały czas tam była.. Nie chcę mocno ciągnąć żeby nie pourywać/pogiąć
- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Re: Wycieraczki
Masz klasycznie przestawione ramię wycieraczki o ząbek lub dwa na trzpieniu. Po odkreceniu nakrętki musisz popracować nad ściągnięciem ramienia - trochę pomaga coca cola albo jakiś smar, albo wd40, ale nigdy lekko to nie schodzi.
Pozdro.,
MxW.
Pozdro.,
MxW.
Re: Wycieraczki
Ok, poszło - dokładnie, pół godziny dla WD - i zeszło;) wycieraczka przestawiona na ząbkach, obniżona jakieś 2 cm niżej niż było i wszystko działa:)
Najłatwiej ramię ściągnąć w pozycji maksymalnego wychylenia i obowiązkowo odchylone od szyby. Wtedy przy trzpieniu się nie zakleszcza.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 30 razy
Re: Wycieraczki
Valeo również robi hybrydy, wychodzą połowe taniej niż Denso.P405 pisze:Jakie próbowałeś? Denso czyli oryginał powinny być ok. Wariant budżetowy oximo na na rok też.
- Sebuś
- Auto: Insignia ST EcoFLEX
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Czerwionka-Leszczyny
Re: Wycieraczki
Jakiś czas temu kupiłem Valeo First za całe 35 zł i jak narazie jestem zadowolony, ładnie przylega do szyby.
- MiszaElk
- Auto: ASTRA J COSMO AT
- Miasto: Ełk
Re: Wycieraczki
Kiedyś też kupiłem Valeo First. Dwa razy - pierwszy i ostatni. Jakość na poziomie wycieraczek Alca.
- Otrzymał piwo: 27 razy
Re: Wycieraczki
Miałem te Valeo hybrydowe, kierowcy nie zbiera środkiem, pasażera nie dolega na końcówce. Zbierają kiepsko. Albo denso na dłużej, albo oximo na rok bo później piszczą.
- Sebuś
Re: Wycieraczki
Coś więcej?MiszaElk pisze:Kiedyś też kupiłem Valeo First. Dwa razy - pierwszy i ostatni. Jakość na poziomie wycieraczek Alca.
- MiszaElk
- Miasto: Ełk
