Ubytek płynu chłodniczego
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 32 razy
Re: Ubytek płynu chłodniczego Insignia 2.0 CDTI
witam , no i u mnie też chłodniczka EGR była do wymiany przy 155 tys , zakup w ASO 155 zł wymiana samemu 2 godzinki roboty i nie była tak źle
- Auto: opel insignia B
- Miasto: Krapkowice
Panowie mam pytanko dzisiaj chciałem włączyć klimę żeby sprawdzić czy działa, i ku mojemu zdziwieniu nie ruszyła , w zeszłym sezonie działała do końca , jaka musi być temperatura zewnętrzna żeby ruszyła sprężarka?
- supi
- Auto: Insignia HB
Na auto klima u mnie chodzi cały rok - znaczy lampka się pali. Natomiast czy chłodzi jest uzależnione od temp. ustawionej na wyświetlaczu.
- Otrzymał piwo: 27 razy
Dokładnie tak, też nigdy nie wyłączam. Później są problemy jak zimą wyłączona.
- Auto: Insignia 2.0 CTDI
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Klima musi być często włączana zimą, bo padnie sprężarka. Ja np. jak była temp. ujemna i miałem zamarznięte szyby, to włączałem klimę na LO, max nawiew na szybę i wewnętrzny obieg i za chwilkę szyba przednia puszczała. Także klima musi działać praktycznie cały czas.
- Miasto: łódzkie
Witam. Po wymianie obudowy chłodnicy egr po podłączeniu isi pokazuje mi błędy P2263 i P003A. Co może być przyczyną, dodam że przed wymianą obudowy wszystko było ok?
Dziś też pojawił się na wyświetlaczu komunikat o niskim stanie płynu chłodniczego.
Zdiagnozowałem wyciek w tym grubszym przewodzie przy zbiorniczku wyrównawczym. Normalnie przetarł się o kant obudowy od komputera.
Czy już miał ktoś taki przypadek? Istnieje konieczność wymiany całego lub w jakiejś części przewodu/wstawienie rurki etc?
- elfiasty
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Olsztyn
U mnie też wyciek w okolicy obudowy. Kupiłem za 153 zł w aso poprawioną wersje. Wymiana do przyjemnych nie należy, ale jest do zrobienia. Ja wyjąłem sterownik i plastikowa cześć dolotu żeby było więcej miejsca. Od siebie dodam, że warto spuścić trochę płynu przez zawór znajdujący się na dole zderzaka po stronie pasażera. Całość ok. 3 godzin z przerwami na uzupełnienie płynów
- Miasto: Gostynin
Kod 3 a brak ubytku płynu chłodniczego
Moja Insignia to 1.8 benzyna 2010, mam ją od około miesiąca. W zasadzie prawie od początku komputer sygnalizuje błąd nr 3 tj. Niski poziom płynu chłodzącego.
Samochód przed zakupem sprawdzony przez zaprzyjaźnionego diagnoste. W momencie zakupu miał niski poziom płynu co zostało uzupełnione. Poziom płynu zgodny z instrukcją. Nie ubywa go, sprawdzam zresztą co jakiś czas.
Mam chińskiego opcona. Po podłączeniu do samochodu nie znalazł błędów.
- Putridum
Re: Kod 3 a brak ubytku płynu chłodniczego
Zobacz czy nie masz budyniu w zbiorniczku wyrównawczym lub co gorsza pod korkiem wlewu oleju.
- Miasto: Gostynin
Korek od oleju czysty. Bagnet też. W zbiorniczku koło górnego łączenia w jedym miejscu jest ciemny osad. Zapach płynu normalny.
- _Michal_
- Auto: Insignia ST / 160KM
- Miasto: łódzkie
Skoro "grube rzeczy" sprawdzone, tj. płynu nie ubywa, nie ma objawów uszkodzonej uszczelki pod głowicą to może czujnik poziomu płynu chłodzącego szwankuje? Oryginał ok. 60-80 PLN.
- Auto: GSI
- Otrzymał piwo: 35 razy
Okazało się ,że i u mnie jest wyciek. Wygląda ,że uszczelka pod kolektorem ssącym
- Auto: ST COSMO 2.0 D 160
U mnie wyciek zlokalizowany i naprawiony. Ciekło spod uszczelki z króćca który wchodzi do bloku silnika (od strony rozrządu) oraz z pompy wody (pompa Valeo wytrzymała 30 tyś km )
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Trudno okreslić. Był już zaciek na pompie, a płynu ubywało około 0,5 l na jakieś 4000 km.
Witam. W mojej insigni(2.0cdti, 2009,160ps) też ubywa płyn chłodniczy. Zaczeło się jakiś tydzień temu dolałem około litra i przez tydzień był spokój. Wyciek zlokalizowałem są to okolice rozrządu koło alternatora. Co dziwne na zimnym silniku nic nie cieknie dopiero po osiągnięciu 90 stopni. Wycieka według mnie z miejsca zaznaczonego na zdjęciu ale miejsca jest tam dosyć mało i ciężko cokolwiek więcej dostrzec.
- Otrzymał piwo: 122 razy
Nie wiem czy to to miejsce, ale pewnie padł uszczelniacz na pompie wody. Przy większych temperaturach silnika, tym samym płynu chłodniczego, jest większe jego ciśnienie i ucieka szybciej.
Rozrząd kiedy robiony?
Przy 125tys teraz jest 143 tys. Nie wiem czy pompa była też wymieniana bo to robił już poprzedni właściciel.
Jeśli jest zaciek pod pompą to nie ma co gdybać
