Pytania nowego właściciela Insignii
Re: Pytania nowego właściciela Insignii
Witam , co to za kostka w moim podłokietniku ???
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 85 razy
Mógł być uchwyt do telefonu.
na sto procent wkręca się w nią uchwyt do tel, tzn. taki adapter snap-in. Ale jest to zbędne jeśli masz możliwość połączenia bluetooth. Różnica jest taka, że sygnał z adaptera jest bezpośrednio połączony z płetwą na dachu. Ja właśnie wykręciłem swój adapter bo był zbędnyadam132 pisze:Witam , co to za kostka w moim podłokietniku ???
dzieki za szybka odpowiedz teraz tylko musze cos wymyslec by ten otwor czyms zatkać
Witam jak wyłączyć opcje lusterka od strony pasażera w momencie cofania, lusterko obniża się ku dołowi tak jak bym miał widzieć krawężnik to normalna opcja czy tak ktoś sobie to zaprogramował ? Da się to zmienić ?
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 17 razy
Da się zmienić w ustawieniach komfortu - czytaj instrukcję obsługi. Zresztą bez instrukcji tez dojdziesz.
- _Michal_
- Auto: Insignia ST / 160KM
- Miasto: łódzkie
Config > Ustawienia pojazdu > Ustawienia komfortu > Nachyl lusterka na wstecznym biegu.polny pisze:Witam jak wyłączyć opcje lusterka od strony pasażera w momencie cofania, lusterko obniża się ku dołowi tak jak bym miał widzieć krawężnik to normalna opcja czy tak ktoś sobie to zaprogramował ? Da się to zmienić ?
Opcja dostępna jak masz fotele i lusterka z pamięcią ustawień.
- Misiekk
- Auto: Insignia BiTurbo
- Miasto: B-B
Witam, po przekręceniu kluczyka 3 razy "cykają" zamki, samochód normalnie zapala, wszystkie kontrolki po zapaleniu gasną, czy to normalne ?
- areczek
mam dwa pytania dotyczące swojego nowego (używanego) nabytku:
- mam lusterka sterowane i składane elektrycznie,czy oznacza to, że są one też (lub powinny być) podgrzewane? Ręką trudno stwierdzić czy się nagrzewają, a krople deszczu w zasadzie nie odparowują.
- dekoder VIN pokazuje pozycję: VG2 Usunięto wosk zabezpieczający karoserię. Komunikat jasny, ale po co taka operacja przy zakupie nowego auta?
- Otrzymał piwo: 11 razy
Odp. na pytanie 1 - tak, powinny grzać.
Odp. na pytanie 2 - podejrzewam dwie opcje. Albo jakiś rabat z tego tytułu, albo ktoś kładł sam jakąś powłokę i żeby się z zdzieraniem wosku nie męczyć zażyczył sobie bez.
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 96 razy
Lusterka na pewno są podgrzewane,
Natomiast co do wosku to standardowy zapis w Vinie - a co to dokładnie oznacza, myślę, że tylko w fabryce wiedza, na pewno nie tak jak kolega wyżej napisał dodatkowy rabat albo życzenie klienta.
- Otrzymał piwo: 27 razy
Auto na czas transportu jest teoretycznie zabezieczane woskiem. Przed wydaniem klientowi jest ten wosk usuwany i auto myte.
- michalm83
Jeśli już to w fabryce jest jakiś hydro wosk lub coś podobnego.
Na czas transportu nikt niczego nie woskuje. Auta są picowane w ASO przed wydaniem klientowi.
- michalm83
Z tym woskiem to podejrzewam że jest błąd tłumaczenia jak w przypadku czujnika jakości powietrza.
- areczek
Dziękuję za odpowiedzi.
-- 29 mar 2017, o 13:02 --
Jeszcze jedno pytanie.
Insignie kupiłem na kołach zimowych, felga strukturalna 17'' z kołpakami. Czy przesiadając się na alufelgi 18'' lub 19'' będę musiał zmienić śruby lub dokupić jakieś nakładki/zaślepki na śruby?
Panowie widzę pytanie wyżej o podgrzewane lusterka, ale nie napisaliście jak to sprawdzić. Moje mają elektryczne ustawianie, ale nie są składane. Jestem ciekawy czy są też podgrzewane. Po VIN nic takiego nie znalazłem, jest napisane jedynie, że są składane ręcznie i w kolorze nadwozia. I kiedy owe podgrzewanie powinno się załączyć?
