Drgania wibracje karoserii
Postprzez wachcio » 22 lut 2015, o 14:37
Mam pewien problem z moją Insignią sport Tourer diesel. Mianowicie od jakiegoś czasu wyczuwalne są drgania. Drżała kierownica więc mechanik wymienił jakieś gumy i kierownica się "uspokoiła". Jednak wyczuwalne są jeszcze drgania całej karoserii. Wyważałem ponownie koła choć są nowe (felgi i opony) i nie pomogło. Są wyczuwalne zarówno na biegu jak i na luzie choć na 5 i 6 jakby trochę bardziej. Gdzie mogę szukać problemu?
wachcio
Dołączył(a): 30 gru 2014, o 22:09
Ostatnio: 14 gru 2017, o 13:41
Re: Drgania karoserii
Postprzez Luki » 22 lut 2015, o 14:57
Poduszki silnika?
Avatar użytkownika
Luki
Dołączył(a): 26 cze 2014, o 20:15
Ostatnio: 17 lis 2017, o 13:01
Pochwały: 6
Auto: Insignia 1.6 Turbo
Postprzez wachcio » 23 lut 2015, o 18:22
A da się to sprawdzić samemu bez stawiania na warsztat?
wachcio
Postprzez Luki » 23 lut 2015, o 18:23
Jaki masz przebieg?
Napisane na Xperi Z1
Avatar użytkownika
Luki
Pochwały: 6
Postprzez wachcio » 24 lut 2015, o 22:01
185 tyś ale na pewno ok 50 tyś był cofniety
wachcio
Postprzez Luki » 24 lut 2015, o 23:49
Czyli już 235?
Avatar użytkownika
Luki
Pochwały: 6
Postprzez wachcio » 25 lut 2015, o 07:23
W kwietniu tego roku w Holandii miał 204 tys jak się okazało po zakupie...
wachcio
Postprzez Luki » 25 lut 2015, o 09:11
Nie wiem jak sprawdzić te poduszk, Ponoć jak wjedziesz na kanał, zaciągniesz ręczny i będziesz próbował ruszy tak że aż dusi silnik to ktoś może obserwować poduszki że drgań dostają. Raz jeszcze miałem tak, że były drgania i przeczyściłem wtryski płynem który dolewasz do paliwa.
Ostatnio edytowano 31 mar 2015, o 17:25 przez Luki, łącznie edytowano 1 raz
Avatar użytkownika
Luki
Pochwały: 6
Postprzez Oploż » 25 lut 2015, o 19:59
Ale Opisz Dokładnie twój przypadek , kiedy to drga ? jak coś dokładniej prosimy
Avatar użytkownika
Oploż
Dołączył(a): 13 lut 2015, o 19:42
Ostatnio: 11 gru 2015, o 08:17
Auto: Insignia 4x4 ST
Postprzez wachcio » 26 lut 2015, o 00:29
Drgania są wyczuwalne na całej karoserii podczas jazdy szczególnie na autostradzie gdzie nie ma tylu "doznań" z naszych kochanych polskich dróg. Nie słychać jakiś niepokojących dźwięków. Są one dobrze wyczuwalne od ok 60-70 km/h aż do maksymalnej prędkości czyli ok 200 km/h. Mam wrażenie że się trochę zwiększają kiedy przyspiesza na 5 i 6-tym biegu.
wachcio
Postprzez Maximus37 » 1 cze 2015, o 08:18
Czy na biegu jałowym też drga? Może być dwumasa, mogą być półosie.
Maximus37
Dołączył(a): 10 paź 2014, o 21:20
Ostatnio: 29 lis 2017, o 20:03
Auto: Insignia 160KM
Postprzez chmielkoz » 20 cze 2015, o 12:51
U mnie były drgania przy przedziale 110-140km/h .
Problemem było wyważenie kół-zwykłe wyważanie w nie pomagało
ustało po wykonaniu testu drogowego opon i doważaniu na aucie.
chmielkoz
Drgania w kabinie.
Postprzez kaolad » 20 maja 2016, o 14:04
Witam, mam pytanie czy tez macie drgania wewnątrz kabiny tzn. takie które czuć jak byście byli na macie wibracyjnej. Zauważyłem to gdy jest ciepło powyzej 20st. Poniżej jest normalnie, nie czuc wibracji. Auto to 2.0 cdti, automat wiec dwumasa odpada. Macie może jakies pomysły.
kaolad
Dołączył(a): 27 cze 2014, o 22:15
Ostatnio: 14 gru 2017, o 20:13
Pochwały: 2
Auto: Insignia 2.0 CTDI
Re: Drgania w kabinie.
Postprzez psajtex » 20 maja 2016, o 14:06
Ja nie spotkałem się jeszcze z takimi drganiami, ale może winne są poduszki pod silnikiem, łącznik elastyczny tłumika bądź mocowania - gumy tłumika. Na pewno to bym sprawdził.
Note 4 & Tapatalk
psajtex
Dołączył(a): 13 wrz 2015, o 22:30
Ostatnio: dzisiaj, o 11:23
Kod silnika: A20DTC
Postprzez kaolad » 21 maja 2016, o 08:01
Dzięki za odpowiedz. Sprawdze te elementy.
kaolad
Pochwały: 2
Postprzez psajtex » 21 maja 2016, o 09:06
A zapomniałem dopytać: drgania w czasie jazdy czy na biegu jałowym?
Bo jak w czasie jazdy to mogą być inne przyczyny.
Note 4 & Tapatalk
psajtex
Kod silnika: A20DTC
Postprzez redak » 21 maja 2016, o 12:06
Ja mam podobnie, na wolnych lekko drży.
Obstawiam poduchy bo jak gwałtownie dodaje gazu, silnik wg mnie za bardzo się odchyla. Jak się jedzie i zmienia sie dynamicznie z dwójki na trójkę czuć szarpniecie silnika. Tez muszę to zdiagnozować.
Avatar użytkownika
redak
Dołączył(a): 12 mar 2016, o 19:46
Ostatnio: 10 lis 2017, o 13:30
Auto: Insignia EcoFlex
Postprzez kaolad » 21 maja 2016, o 20:32
Nie na N nie drży. Zauważyłem ze jak jest ciepło i włączę klimę to wibracje są mocnejsze a bez klimy nie czuć ich. Poddczas jazdy jest elegancko, tylko na D jak sie zatrzymam i mam wciśnięty hamulec to sa drgania ale tak jak mówię gdy jest powyżej 20 stopni C.
-- 23 maja 2016, o 19:21 --
Odświeżę temacik, zauważyłem że po odpaleniu auta obroty spadają do ok 850 na min a po sek czuć tak jakby zaś trochę spadły pomimo iż na obrotomierzu nic nie widać. Podpoiłem opcoma i nic,żadnych błędów. A na parametrach szczególnie się nie znam. Ładowanie w czasie gdy to występuje to jest ok 14,7. Czy może to być duże obciążenie np. klimą lub ładowaniem przez alternator. Dodam iż po przejechaniu paru km ładowanie spada i wibracji nie czuć. ]:-<
kaolad
Pochwały: 2
wibracje na postoju na D i R po włączeniu klimy nasilają się
Postprzez hanys1973 » 13 cze 2016, o 12:14
Mam problem z drganiami karoserii odczuwalnymi po uruchomieniu silnika i włączeniu D lub R na postoju.
Drgania wzmacnia uruchomienia klimatyzacji.
W czasie jazdy jest OK i przy włączonym silniku na pozycji N też nie ma drgań.
Insignia 2.0 Turbo Benzyna 4x4 automat 250 kM rocznik 2014, 40 tys przebiegu.
hanys1973
Dołączył(a): 28 kwi 2016, o 17:29
Ostatnio: 21 lis 2017, o 11:15
Re: Drgania wibracje karoserii
Postprzez hubertus » 13 cze 2016, o 18:48
Masz tak od początku czy dopiero się stało? Bo jeśli od początku. Po włączeniu biegu "załącza" się przekładnia hydrokinetyczna, która pompuje olej. Tak jak by sprzęgło w manualu. Tylko dla tego, że trzymasz hamulec auto nie jedzie. A skoro pompa pompuje to silnik ma obciążenie. Dodatkowo obciąża go włączona klima. Dlatego drgania.
hubertus
Dołączył(a): 14 lut 2016, o 09:09
Ostatnio: 11 gru 2017, o 17:37
Pochwały: 3
Auto: Insignia 2,0 cdti
Następna strona
Powrót do Nadwozie i wnętrze
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości
