Gasnące podświetlenie konsoli środkowej, zegarów
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Re: Gasnące podświetlenie konsoli środkowej, zegarów
Przy nawiewie się nic nie świeci.
Wysłane przez Tapatalk z Sony Xperia Z1
U mnie podobnie dzieje się z podświetleniem zegarów. Z tym, że jak się rozgrzeją tzn. po 20 minutach jazdy gaśnie mi podświetlenie wskaźnika obrotomierza między 20-30 obrotów.
Co można z tym zrobić. Pomocy strasznie mnie to irytuje.
Pozdrawiam Rafał
Pozdrawiam Rafał
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 84 razy
Wygląda na zimny lut lub coś podobnego. Bez rozbiórki zegarów się nie obędzie.
Rozmawiałem z elektrykiem samochodowym. Już raz robił podobną usterkę w Insigni.
Mówi, abym podjechał wyjmie zegary i spróbuje nagrzać ścieżki i luty gorącym strumieniem powietrza, podobno pomogło u wcześniejszego klienta.
Jak będę po naprawie to napiszę.
- rollyone
- Auto: Insignia se cdti
- Miasto: Glasgow Szkocja
Podepnę się pod temat. Mam problem z licznikiem nie działa prędkościomierz, obrotomierz, DIC, oraz częściowy brak podświetlenia zegarów. Diagnoza - brak komunikacji z IPC czyli licznik do wymiany. Koszt nowego w serwisie kosmos. Czy ktoś z Was już wymieniał licznik na używke z innej iski? Jest jakaś szansa że będzie działać bezproblemowo?
I tu jest problem, ponoć nie da się tak wprost zrobić podmiany licznika z innego auta bo przepisują się dane, w tym przebieg z "dawcy". I nie da się tego odkręcić później. Pracownik ASO opowiadał taką sytuację, że chcieli z innego auta na serwisie na próbę podmienić do sprawdzenia i potem mieli taką jazdę, że oparło się o centralę GM.
Nie wiem na ile sie roznia sie zabezpieczenia licznikow w oplu a grupa vw bo nie dawno robilem wymiene licznika w innym aucie na licznik z duzym wyswietlaczem i pojechalem do goscia ktory zajmuje sie elekronika w autach. Na nowy licznik przeniosl mi wszystkie dane ze starego razem z przebiegem i wszystko gralo
edit/ Proszę publikację zgodnie z zasadami polskiej pisowni. Regulamin forum par.5 pkt.8
- aras 2
- Auto: Astra J Sedan
Nie ma problemurollyone pisze:Podepnę się pod temat. Mam problem z licznikiem nie działa prędkościomierz, obrotomierz, DIC, oraz częściowy brak podświetlenia zegarów. Diagnoza - brak komunikacji z IPC czyli licznik do wymiany. Koszt nowego w serwisie kosmos. Czy ktoś z Was już wymieniał licznik na używke z innej iski? Jest jakaś szansa że będzie działać bezproblemowo?
Zadzwoń do kolegi z Autoflash
http://autoflash.na.allegro.pl/licznik- ... 18726.html
Ja mam podobnie na obrotomierzu. Ale jak odpalę po jakim czasie postoju to wszystko świeci normalnie. Potem znów się wygasza i tak na okrągło. Ale ja już swoje przejechałem.
Witam. Mam podobny problem lecz tylko z panelem sterowania klimatyzacja. Sprawdziłem juz to, że przestaje działać po dłuższym nagrzaniu auta przez słońce. Elektryk tez coś mówił o zimnym styku czy coś. .. wiec wymieniłem panel. To samo! To jakaś porażka. Auto odpala i panel nie działa a w środku 50 stopni. Jak wstawię do garażu i się schodzi jest ok. Jak jadę i działa klimatyzacja również jest ok. Wystarczy mu godz w słońcu i koniec. Klimatyzacja znika z komputera pokladowego, tak jak by jej nie było. Pomoże ktoś???
Pany, mój problem polega na niedoświetlenie zegarów. Obrotomierz nie jest doświetlony do końca, zegar temperatury przygaszony względem prędkościomierza a zegar poziomu paliwa w ogóle nie podświetlony. Jakieś porady ?
Ktoś ją kiedyś wymieniał ?
Ponawiam temat bo chciałbym się za to wziąć. Zna ktoś kogoś kto zająłby się tym przygasającym podświetleniem zegarów w mojej Isi ?
- radkor
- Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Jeśli rzeczywiście tam siedzą tylko diody (a raczej tak jest) to może być grubsza sprawa. Moim zdaniem musisz wydłubać zegary i podrzucić je do elektronika samochodowego, który zajmuje się naprawą różnych modułów, itp.
Możliwe, że pada jakaś cewka i trzeba ją przelutować na nową, lub jakaś końcówka mocy.
Mój kolega robi takie rzeczy, ale niestety jest z Warszawy, a z tego co widzę to "kawałek" drogi od Ciebie.
Mam podobny problem. Przygasa mi okresowo podświetlanie zegarów.
Mam pytanie techniczne, jak wygląda sprawa z wymianą wskaźników na nowe - zakup nowych przez neta?
1. Wskaźniki od producenta przychodzą zaprogramowane i wystarczy je zamontować.
2. Wskaźniki należy zaprogramować:
A) Programowanie polega na sczytaniu danych ze starych wskaźników i wczytaniu do nowych
B) Programowanie polega na zaprogramowaniu wskaźników od zera po montażu wskaźników np.: techem lub op-com
C) Programowanie polega na zaprogramowaniu wskaźników od zera przed montażem wskaźników przez podłączenie bezpośrednio pod moduł wskaźników
3. Jaki jest orientacyjny koszt programowania wskaźników.
- rollyone
Zakup fabrycznie nowych czy używanych przez serwis aukcyjny?
1. Nie
2 A. Nie
2 B. Tak ale tylko MDI. Opcom i tech tu nie pomogą
2 C. Nie
3. Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę, ale koszt nowego IPC to około 2000 PLN wraz adaptacją.
Zanim wymienisz licznik sprawdź gniazdo na płycie pod kątem zimnych lutów na pinach.
Wysłane z mojego SM-G900F
1. Nie
2 A. Nie
2 C. Nie
Zakup fabrycznie nowych .
Dzięki za informacje.
Za nowe wskaźniki zapłaciłem nieco ponad 2 000 PLN.
W serwisie zaprogramowanie to koszt ok. 150 PLN , pewnie do tego trzeba doliczyć koszty wymiany wskaźników ok. 130 PLN
Właśnie wrócilem do domu i autko mnie zdenerwowalo...
Przestało działać podświetlenie obrotomierza i temperatury. Po chwili zaświeciła się jedna część temp. i na tym koniec.
Z tego co czytam czeka mnie rozbieranie zegarów i sprawdzanie styków ,ewentualnie działanie oswitlenia LED ?
Czy jest jeszcze jakies inne rozwiązanie?
