Wentylator chłodnicy
- arturosar
- Miasto: Sędziszów k.Jędrzejowa
- Auto: GSI
- Otrzymał piwo: 35 razy
Re: Wentylator chłodnicy
Od zczytania ewentualnych błędów.Obejrzenia wiązki i wtyczek.A podstawowa sprawa to ,że jeśli nie grzeje się i nic nie dzieje się to nie ma co szukać problemów na siłę.
Wentylator chłodnicy 2.0 DTR
Witam. Mam następujący problem dzisiaj zauważyłem odpiętą kostkę od wentylatora, więc ją podpiąłem, po czym wentylator zaczął chodzić cały czas, zimne auto nie odpalone zamknięte, a wentylator non stop działa. Dodam, że temperatura podczas jazdy i postoju dochodzi max do 90st. i dalej nie rośnie. Gdzie może tkwić problem? Po podmianie bezpiecznika dalej to samo.
- profek
Re: Wentylator chłodnicy 2.0 DTR
Zauważyłeś?To znaczy że gdzieś zostawiłeś auto do jakiejś naprawy lub sam coś robiłeś.Kostki same się nie rozłączają.Wentylatory w naszych autach włączają się z kilku powodów na dwa lub trzy sposoby.Pierwszy jak włączysz klimę czy stoisz czy nie wentylator rusza do pracy,jak temperatura osiągnie jakąś wartość to też się uruchamia i zdaje mi się że ma dwa biegi (wolniej i szybciej)i wreszcie jeśli jest jakaś awaria w układzie chłodzenia to też wentylator się włącza w trybie awaryjnym.
- Otrzymał piwo: 33 razy
No ktoś z jakiegoś powodu ten wentylator odłączył. Teraz (w zimie) nie ma problemu. Problemy mogą zacząć się wraz ze wzrostem temperatury na zewnątrz.
- Otrzymał piwo: 27 razy
Ktoś go odłączył bo coś jest spiepszone. Pod komputer i trzeba zobaczyć.
Xperia Z3
Xperia Z3
Zauważyłem bo kupiłem go niedawno i wymieniałem uszczelkę przy turbinie wcześniej nie zwracałem na to uwagi bo temp jest ok. Dzisiaj po podłączeniu pod komputer nie wykazało żadnych błędów czujniki pokazują dobre wskazania. Mechanik powiedział, ze ten typ tak ma i że poszedł moduł wentylatorów, który dostępny jest tylko z całym kompletem wentylatorów. Jest taka opcja że to jest to? Wiem, ze wentylator może włączać się przy DPFie przy wys temp, ale tu nawet na zimnym silniku bez kluczyka w aucie wentylator działa. bezpiecznik podmieniony i dalej tak samo. Jaki przekaźnik może być zwarty, w którym miejscu?
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
- Otrzymał piwo: 7 razy
No czasami po wyciągnięciu kluczyka u mnie też pracuje, ale to tylko wtedy gdy jest bardzo gorąco i jestem po powrocie z dłuższej trasy. W innych przypadkach powinien się wyłączyć.
Wysłane z Sony Xperia Z3 przez Tapatalk
Tutaj masz podobny problem http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2708163.htmlkordi89 pisze:Jaki przekaźnik może być zwarty, w którym miejscu?
Konkretnie w trzecim poście. Zapytaj autora, może już znalazł przyczynę.
A nawet i u nas jeden z Klubowiczów miał podobny problem http://insignia-club.pl/wentylator-ch-o ... tml#p41952
Z tego co wiem, przekaźniki masz w puszce (przy zderzaku). Powinny być trzy. 2x4-pin i 1x5-pin.
Witam. Występujący problem sam ustąpił po prostu pewnego dnia podpiąłem kostkę w celu sprawdzenia a tu cisza wentylatory stoją. Tylko dalej nie mogę zlokalizować tej puszki przekaźników. . Może ktoś pomóc gdzie jej szukać?
- kozak
- Miasto: Wrocław
Przy jakiej temp włącza się wentylator w 2.0cdti? Dziś mi dobijalo w korkach do 96-97 a wentylator się je włączal. Podczas jazdy temp 85-90.
Witam A ja mam problem z wentylatorem od klimy . Załączam klimę wentylator nie pracuje . Za to od chodnicy załącza się i wyłącza sie zaraz . Na krotko podłączyłem Wentylator klimy działa . Od czego zacząć poszukiwania ?
- Postawił piwo: 21 razy
Chłodnica dostaje 30 atmosfer i załącza sie 1 wentylator od chłodnicy wiec 2 już powinien dawno sie załączyć
No to bezpiecznik lub przekaźnik. Poszukaj w rozpisce, który to bezpiecznik, sprawdź, jeśli OK to szukaj dalej.
EDIT.
Poruszaj wiązką od wentylatora klimy. Może być brak styku, ewentualnie przetarcie któregoś przewodu.
EDIT.
A Bezpieczniki to w silniku czy przy kierowcy ?
Przy silniku zostały sprawdzone
Z tego co pamiętam jest bezpiecznik od klimy w kabinie. Nie mam pod ręką rozpiski, ale poszukaj. Było gdzieś na forum.
