Kierunkowskazy
Kierunkowskazy
Witam, mam problem z kierunkami. zdejmowałem lampy z przodu i z tyłu po podłączeniu z powrotem nie działają kierunki po przekątnej ( z przodu z lewej i z tyłu z prawej) żarówki wymienione na nowe i nic. Trzeba podłączyć pod kompa?
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 96 razy
Re: Kierunkowskazy
sprawdź czy wszystko jest dobrze podpięte
Re: Kierunkowskazy
Bezpieczniki OK, wszystko podpięte jak było wcześniej. dziwne jest to ze na ukos nie działają.
- peja-1991
Re: Kierunkowskazy
a jak włączysz awaryjne jest jakiś objaw ? może spalił się przerywacz ?
Re: Kierunkowskazy
jak włączę awaryjne jest to samo, jak kierunek w lewo lub prawo to pokazuje mi ze jest spalona żarówka ale wszystkie są ok.
- peja-1991
Re: Kierunkowskazy
sprawdź czy dochodzi napięcie do tych, które nie "migają"
Re: Kierunkowskazy
20" pomarańczowy super mat:)
-- 23 gru 2013, o 11:53 --
-- 23 gru 2013, o 12:30 --
Napiecie nie do chodzi do kierunku, jaki bezpiecznik odpowiada za kierunek? Gdzie znajduje sie przerywacz?
- peja-1991
Re: Kierunkowskazy
Według mnie ruszyłeś bezpieczniki :
http://opel.dixi-car.pl/doc/instrukcje/ ... signia.pdf
wydaje mi się, że to będzie bezpiecznik 26-27 na stronie 190 - w przestrzeni bagażowej.
Re: Kierunkowskazy
bezpieczniki to podstawa - jak już mówiłem. Pewnie sprawdziłeś w 1 skrzynce - a jest ich 3
- peja-1991
Re: Kierunkowskazy
nie masz tych 26-27 ?
w takim razie szukaj we wszystkich skrzynkach wszystkiego co związane z oświetleniem itp.
a kierunkowskazy w błotnikach działają?
co dokładnie robiłeś z lampami ?
Re: Kierunkowskazy
Nie dzialaj tylko z tej jednej strony w blotniku, sprawdzilem ppd kierownica w bagarzniku i pod maska wszytkie co sazwiazane z oswietleniem. Moze to byc przerywacz? Do polerki bylo zdejmowane bo od automatu zrobil mi sie matowy
- Auto: insignia 1.8 cosmo
- Kod silnika: A16XER
Re: Kierunkowskazy
sprawdz bezpieczniki koło kierownicy miałem to samo padł 20 A. Szybka wymiana i działa, zoabcz czy swieci ci lampa od schowka pasażera jeśli nie to na bank masz ten bezpiecznik
pzdr
pzdr
Re: Kierunkowskazy
Witam. Niedawno kupiłem auto i mam taki sam problem. Nie działają kierunki po przekątnej. Bezpieczniki sprawdzone i wszystko ok. Już nie wiem gdzie szukać?
Re: Kierunkowskazy
Mam właśnie taki problem w 1,8 140 KM. Nie działają mi kierunkowskazy po przeciwległych stronach, a mianowicie: prawy przedni i prawy boczny oraz tylny lewy (na desce wyświetlają się równocześnie błędy: kod 25 i kod 28). Pozostałe żarówki kierunkowskazów (te działające) tykają z dożo większa częstotliwością niż zazwyczaj. Tak samo jest na awaryjnych.
O jakim silniku mowa w twoim poscie? Możesz podać w którym dokładnie gnieździe w puszce bezpieczników znajduje sie ten bezpiecznik. Żarówki sprawne, a co do bezpieczników lub przekaźników nie mam pojęcia które mogą być za to odpowiedzialne i gdzie w ogóle się znajdują - brak opisu w instrukcji).
Pomóżcie!!!
-- 10 gru 2015, o 16:59 --
Witam, problem już rozwiązany. Przyczyną awarii kierunkowskazów był przepalony bezpiecznik 20A w skrzynce bezpieczników, wewnątrz pojazdu. Znajduje się on w gnieździe (slocie) oznaczonym nr 2.
link do zdjęcia:
http://fotowrzut.pl/L0YA7UMHI5
Pomóżcie!!!
link do zdjęcia:
Re: Kierunkowskazy
Wymieniłem dzisiaj żarówkę kierunkowskazu prawy przód.
Pierwotnie była tam Philips SVPY21W (srebrna)
Jako, że nie miałem takiej, to włożyłem zwykłą PY21W (pomarańczowa).
Czy tak może zostać czy ona jest z jakiegoś powodu gorsza (inna barwa światła lub np. brak informacji na komputerze o przepaleniu)?
- Gregs
- Auto: Insignia HB
Re: Kierunkowskazy
Barwę ma trochę inną, ale wszystko w granicach przepisów ruchu drogowego . Poza tym w żarówce PY21W z czasem się wypala na niej farba i potrafi się łuszczyć. Te srebrne żarówki są wkładane ze względów estetycznych (brak efektu "sadzonego jajka"). Wszystko w samochodzie będzie działało prawidłowo. Z mojego doświadczenia żarówki "silver" Phlipsa lub Osram są bardziej trwałe.
- Otrzymał piwo: 141 razy
Re: Kierunkowskazy
Jeżeli teraz nie masz komunikatu to jest ok.
- GOTI
- Auto: Vauxhall Insignia
- Miasto: UK
Re: Kierunkowskazy
Próbował ktoś zamontować boczne kierunkowskazy z Astry J?
Wyglądają lepiej niż oryginalne z Insigni tylko nie wiadomo czy będą pasować w ori otwór
