Gasnące podświetlenie konsoli środkowej, zegarów
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Re: Gasnące podświetlenie konsoli środkowej, zegarów
Post autor: Engine » 26 sty 2015, o 16:38
Przy nawiewie się nic nie świeci.
Wysłane przez Tapatalk z Sony Xperia Z1
rafalkob
Post autor: rafalkob » 16 lut 2015, o 15:40
U mnie podobnie dzieje się z podświetleniem zegarów. Z tym, że jak się rozgrzeją tzn. po 20 minutach jazdy gaśnie mi podświetlenie wskaźnika obrotomierza między 20-30 obrotów.
Co można z tym zrobić. Pomocy strasznie mnie to irytuje.
Pozdrawiam Rafał
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 25 razy
Otrzymał  piwo: 85 razy
Post autor: yerry » 16 lut 2015, o 15:55
Wygląda na zimny lut lub coś podobnego. Bez rozbiórki zegarów się nie obędzie.
rafalkob
Post autor: rafalkob » 19 lut 2015, o 16:22
Rozmawiałem z elektrykiem samochodowym. Już raz robił podobną usterkę w Insigni.
Mówi, abym podjechał wyjmie zegary i spróbuje nagrzać ścieżki i luty gorącym strumieniem powietrza, podobno pomogło u wcześniejszego klienta.
Jak będę po naprawie to napiszę.
rollyone
Auto: Insignia se cdti
Miasto: Glasgow Szkocja
Post autor: rollyone » 27 kwie 2015, o 10:28
Podepnę się pod temat. Mam problem z licznikiem nie działa prędkościomierz, obrotomierz, DIC, oraz częściowy brak podświetlenia zegarów. Diagnoza - brak komunikacji z IPC czyli licznik do wymiany. Koszt nowego w serwisie kosmos. Czy ktoś z Was już wymieniał licznik na używke z innej iski? Jest jakaś szansa że będzie działać bezproblemowo?
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 27 kwie 2015, o 10:58
I tu jest problem, ponoć nie da się tak wprost zrobić podmiany licznika z innego auta bo przepisują się dane, w tym przebieg z "dawcy". I nie da się tego odkręcić później. Pracownik ASO opowiadał taką sytuację, że chcieli z innego auta na serwisie na próbę podmienić do sprawdzenia i potem mieli taką jazdę, że oparło się o centralę GM.
ZPZygaZP
Post autor: ZPZygaZP » 27 kwie 2015, o 11:47
Nie wiem na ile sie roznia sie zabezpieczenia licznikow w oplu a grupa vw bo nie dawno robilem wymiene licznika w innym aucie na licznik z duzym wyswietlaczem i pojechalem do goscia ktory zajmuje sie elekronika w autach. Na nowy licznik przeniosl mi wszystkie dane ze starego razem z przebiegem i wszystko gralo
edit/ Proszę publikację zgodnie z zasadami polskiej pisowni. Regulamin forum par.5 pkt.8
aras 2
Auto: Astra J Sedan
Post autor: aras 2 » 27 kwie 2015, o 13:42
rollyone pisze:Podepnę się pod temat. Mam problem z licznikiem nie działa prędkościomierz, obrotomierz, DIC, oraz częściowy brak podświetlenia zegarów. Diagnoza - brak komunikacji z IPC czyli licznik do wymiany. Koszt nowego w serwisie kosmos. Czy ktoś z Was już wymieniał licznik na używke z innej iski? Jest jakaś szansa że będzie działać bezproblemowo?
Nie ma problemu
Zadzwoń do kolegi z Autoflash
http://autoflash.na.allegro.pl/licznik- ... 18726.html
luki21
Post autor: luki21 » 1 cze 2015, o 22:48
Ja mam podobnie na obrotomierzu. Ale jak odpalę po jakim czasie postoju to wszystko świeci normalnie. Potem znów się wygasza i tak na okrągło. Ale ja już swoje przejechałem.
Michalwawa86
Post autor: Michalwawa86 » 6 cze 2015, o 22:47
Witam. Mam podobny problem lecz tylko z panelem sterowania klimatyzacja. Sprawdziłem juz to, że przestaje działać po dłuższym nagrzaniu auta przez słońce. Elektryk tez coś mówił o zimnym styku czy coś. .. wiec wymieniłem panel. To samo! To jakaś porażka. Auto odpala i panel nie działa a w środku 50 stopni. Jak wstawię do garażu i się schodzi jest ok. Jak jadę i działa klimatyzacja również jest ok. Wystarczy mu godz w słońcu i koniec. Klimatyzacja znika z komputera pokladowego, tak jak by jej nie było. Pomoże ktoś???
Pobo1315
Post autor: Pobo1315 » 24 cze 2015, o 20:44
Pany, mój problem polega na niedoświetlenie zegarów. Obrotomierz nie jest doświetlony do końca, zegar temperatury przygaszony względem prędkościomierza a zegar poziomu paliwa w ogóle nie podświetlony. Jakieś porady ?
Mario
Auto: Insignia Exlusive
Miasto: Warszawa-Bemowo
Post autor: Mario » 24 cze 2015, o 20:54
Wygląda jakby żarówka padła
Wysłane z iPhone 5
Pobo1315
Post autor: Pobo1315 » 24 cze 2015, o 20:56
Ktoś ją kiedyś wymieniał ?
rollyone
Post autor: rollyone » 25 cze 2015, o 00:32
Tam są diody SMD...
Pobo1315
Post autor: Pobo1315 » 10 gru 2015, o 21:56
Ponawiam temat bo chciałbym się za to wziąć. Zna ktoś kogoś kto zająłby się tym przygasającym podświetleniem zegarów w mojej Isi ?
radkor
Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Post autor: radkor » 10 gru 2015, o 22:54
Jeśli rzeczywiście tam siedzą tylko diody (a raczej tak jest) to może być grubsza sprawa. Moim zdaniem musisz wydłubać zegary i podrzucić je do elektronika samochodowego, który zajmuje się naprawą różnych modułów, itp.
Możliwe, że pada jakaś cewka i trzeba ją przelutować na nową, lub jakaś końcówka mocy.
Mój kolega robi takie rzeczy, ale niestety jest z Warszawy, a z tego co widzę to "kawałek" drogi od Ciebie.
jezy86
Post autor: jezy86 » 15 gru 2015, o 21:09
Mam podobny problem. Przygasa mi okresowo podświetlanie zegarów.
Mam pytanie techniczne, jak wygląda sprawa z wymianą wskaźników na nowe - zakup nowych przez neta?
1. Wskaźniki od producenta przychodzą zaprogramowane i wystarczy je zamontować.
2. Wskaźniki należy zaprogramować:
A) Programowanie polega na sczytaniu danych ze starych wskaźników i wczytaniu do nowych
B) Programowanie polega na zaprogramowaniu wskaźników od zera po montażu wskaźników np.: techem lub op-com
C) Programowanie polega na zaprogramowaniu wskaźników od zera przed montażem wskaźników przez podłączenie bezpośrednio pod moduł wskaźników
3. Jaki jest orientacyjny koszt programowania wskaźników.
rollyone
Post autor: rollyone » 16 gru 2015, o 01:49
Zakup fabrycznie nowych czy używanych przez serwis aukcyjny?
1. Nie
2 A. Nie
2 B. Tak ale tylko MDI. Opcom i tech tu nie pomogą
2 C. Nie
3. Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę, ale koszt nowego IPC to około 2000 PLN wraz adaptacją.
Zanim wymienisz licznik sprawdź gniazdo na płycie pod kątem zimnych lutów na pinach.
Wysłane z mojego SM-G900F
jezy86
Post autor: jezy86 » 16 gru 2015, o 15:40
Zakup fabrycznie nowych .
Dzięki za informacje.
Za nowe wskaźniki zapłaciłem nieco ponad 2 000 PLN.
W serwisie zaprogramowanie to koszt ok. 150 PLN , pewnie do tego trzeba doliczyć koszty wymiany wskaźników ok. 130 PLN
Rafał
Post autor: Rafał » 29 mar 2016, o 21:28
Właśnie wrócilem do domu i autko mnie zdenerwowalo...
Przestało działać podświetlenie obrotomierza i temperatury. Po chwili zaświeciła się jedna część temp. i na tym koniec.
Z tego co czytam czeka mnie rozbieranie zegarów i sprawdzanie styków ,ewentualnie działanie oswitlenia LED ?
Czy jest jeszcze jakies inne rozwiązanie?
