Shift, czy da się przeprogramować?
- Auto: insignia 2.0 CD
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: okolice Wawy
W aucie mam tak, że w okolicach 2krpm włącza mi się kontrolka "shift", czyli podpowiedź żeby wrzucić wyższy bieg.
Wg mnie to trochę za nisko, skoro dla oszczędności dwumasu zaleca się jeżdżenie powyżej 1.5krpm.
Czy da się jakoś przeprogramować (przez usera w ustawieniach lub przez serwis za pomocą komputera) ta kontrolkę tak, żeby aktywowała się przy wyższych obrotach (2.5 lub 3 krpm)?
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
- Otrzymał piwo: 7 razy
Re: Shift, czy da się przeprogramować?
Ta kontrolka służy do ekonomicznej jazdy, która niestety przyspiesza zużycie dwumasy.
Manualnie nie da się tego przeprogramować w ustawieniach, a ASO zapewne powie, że się nie da. Najpewniej będzie do nich zadzwoń oraz ewentualnie do jakiegoś dobrego tunera z zapytaniem.
Poczyniłem podobne założenia, dlatego napisałem na tym forum licząc że jakiś tuner się odezwie
- Miasto: Białystok
Panowie a od czego zależy czy ta kontrolka jest czy jej nie ma. U mnie 2010 rok prawie ful opcja i nie mam tej kontrolki. Czy to kwestia oprogramowania czy rocznika czy może czegoś innego. Da się to zaprogramować żeby było ?
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 32 razy
A może nie masz ecofleksa , a po drugie Ping ma patent żeby ją wywalić
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
Kontrolka występuje tylko w wersjach ecoFLEX.
- Auto: GSI
- Otrzymał piwo: 35 razy
Nie mam ecoflex i jest, ale nic nie straciłeś, że tego nie masz. Kompletnie nie przydatne
- Auto: Insignia ST manual
U mnie jest tak, że jak jadę spokojnie to zapali się przy ok 1700-1800, a jak mocniej przycisnę, albo np. jadę pod górę, to zapala się dużo później., nawet przy 3000.
- Auto: GSI
jak będziesz trzymał te same obroty przez jakąś chwilę to wówczas zapala się.Jak trącisz gaz to znowu znika.
- Miasto: Białystok
No u mnie przy żadnych obrotach się nie pojawia, kombinowałem na wszystkie sposoby he he. Myślę że najszybciej to ktoś zmieniał oprogramowanie i przy okazji to zginęło. Szwagier ma ecotec i też ma więc to raczej nie kwestia silnika ale w sumie to mało przydatny bajer więc sobie daruję. Dzięki za podpowiedzi.
- Otrzymał piwo: 141 razy
Da radę ja wyłączyć.
Niektóre modele mimo że bez ecoflex mogą mieć to włączone.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 17 razy
Nie mam eco-flexa a mam SHIFT. Nieprzydatny a może nawet szkodliwy wskaźnik. Przestałem na to zwracać uwagę po tygodniu jazdy.
