Rozszerzenie komputera
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 84 razy
Re: Rozszerzenie komputera
Z moich spostrzeżeń to może myć kwestia diesel / benzyna. W benzyniakach się nie pojawia temp płynu przekładniowego.
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
- Otrzymał piwo: 9 razy
Trochę inne auto, ale w sobotę chciałem zmienić ustawienia wyświetlacza w Astrze J 2010 r z silnikiem 1,6LET (180KM, w Iśkach też chyba taki montowali) i po wciśnięciu "programuj" nic się nie wydarzało, i w sumie zmiany się nie aktywowały. Dotychczas zmieniłem w 4 autach, 2 Insignie i 2 Astry J, ale wszystkie diesle i było OK.
Także z tymi komputerami od benzyn, to chyba faktycznie jest jeszcze nie dograne.
W kilku benzyniakach zmieniałem i poszło więc nie tędy droga. Szukamy dalej
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Wiesz co, ten samochód to w ogóle dziwny jest. Na op-comie wychodziły mi np. brak odczytu prędkości z czujnika ABS prawe tylne koło, pozostałe pokazywały np 80km/h a ten jeden zero km/h, status ABS i ESP w tym czasie na "nie działa" a nie było żadnego komunikatu na wyświetlaczu samochodu. I tak raz był pomiar raz nie było, oczywiście zawsze to samo koło. W sumie koleś będzie to sprawdzał i zyskał tyle, że wie już gdzie, ale to co najmniej dziwne, że czujnik nie działa prawidłowo, a nie wywala błędu. W serwisie go odsyłali z niczym, bo po podłączeniu brak jest błędów systemie. Teraz jak wie, to ma żądać sprawdzenia w ruchu. A i koleś mówił, że na zakrętach potrafiło go wyrzucać, opis przypominał mi trochę problem @wojtassssa z trakcją, tyle że @wojtassss pisał tylko o mokrej nawierzchni, a tu to i na suchej musiał na zakrętach uważać.
- Auto: GSI
- Otrzymał piwo: 35 razy
Mam taką i rozszerzałem bez problemukmy pisze:Trochę inne auto, ale w sobotę chciałem zmienić ustawienia wyświetlacza w Astrze J 2010 r z silnikiem 1,6LET (180KM, w Iśkach też chyba taki montowali)
- KenyBDG
Z kolei u mnie było jeszcze lepiej. Miałem temperaturę płynu przekładniowego ale nie miałem kompasu , skrzynia z 2011 roku. Wymieniłem skrzynie na nowszy model (2013.05) i temperatura znikła, dopiero dzisiaj wyczytałem że trzeba uruchomić kompas. Więc poszedłem do garażu odpaliłem kompas i temperatura już jest ! .kmy pisze:Bo tak to jest, z początku też nie wiedziałem, dlaczego pojawiła mi się ta temperatura płynu przekładniowego i dlaczego nagle sama zniknęła. No oczywiście sama nie zniknęła, wyłączyłem kompas, bo uznałem, że nie potrzebny.marcinsobi pisze:taka ciekawostka u mnie ,jak aktywuje kompas to pokazuje się tez temp. płynu przekładniowego ,nie mogę aktywować temp.osobno tylko z kompasem
W końcu też gdzieś doczytałem, że te dwie funkcje uaktywnia się razem poprzez włączenie/wyłączenie wyświetlania kompasu.
Mam tu swoją teorię, że jest to opcja na USA, gdzie króluje automat, a przy ich odległościach kompas ma sens, jadąc np. pustynią na zachód .
Mam Navi900 i funkcji kompasu nie udało mi się uruchomić poprawnie. Mam, bo mam automat i zależy mi na temp. płynu przekładniowego, ale kompas nie działa poprawnie.
Zapraszamy na ZLOT, rozszerzenie się zrobi.
- Silv3r
- Miasto: Wałbrzych
Jak i gdzie włączyć ilustrację parktroniku ? Przy pomocy OpComa nigdzie tego nie znalazłem ...
Pierwsze słyszę zeby cos takiego było możliwe w insigni.
Wysłane z iPhone Six za pomocą Tapatalk
- piohib
- Kod silnika: A16XER
Jest możliwe, bodajże od MY12 lub 13, dokładnie nie pamiętam.
- ZiGi
- Auto: Insignia ST 130KM
- Miasto: Dębe Wielkie
Ja to mam w MY11
Pozdrawiam ZiGi
- Auto: I
- Miasto: B/DE
Ale to tylko wizualizacja przodu... Tył tylko dźwiękowy
Sent from mobile.
Sent from mobile.
@ZiGi ale rok modelowy masz MY12. U mnie tego nie ma w MY11. Ale kompa jeszcze nie rozszerzałem.
- Luki
- Auto: Insignia 1.6 Turbo
Gdzieś słyszałem, że zależy to od wersji wyświetlacza między zegarami. W MY2013 to mam ale nie mam ekranu na którym jest tylko prędkość tak jak niektórzy mają.
- ZiGi
No tak @Seba masz rację, w sumie zafiksowałem się na tym że produkcja 2011 to modelowo też. A tu modelowo mam 2012.
Pozdrawiam ZiGi
- Auto: Insignia GS 1.6 T
- Miasto: lubelskie
Witam. Czy jest ktoś kto ma Op Com z Mińska Mazowieckiego lub Siedlec. Jestem obecnie w MM a za ok. 2 godz będę w Siedlcach. Proszę o info jak ktoś może rozszerzyć kompa.
Ostatnio zmieniony 3 maja 2015, o 19:59 przez SAFIK, łącznie zmieniany 1 raz.
a nie masz przypadkiem w ustawieniach,u mnie w standardzie jest opcja ryglowanie drzwi z kluczyka , zamykanie i otwieranie oken z kluczyka,jutro jeszcze sie upewnie i podam dokladnie gdzie to jestyerry pisze:Ja nie spotkałem takiej opcji w opcomie
-- 3 maja 2015, o 00:06 --
