Światła - reflektory przód
maniek22777
Re: Światła - reflektory przód
Post autor: maniek22777 » 26 lut 2015, o 16:23
Witam odświeżę temat interesuje mnie czy ktoś z was może rozbierał lampę od swojej iśki? czy jest ciężko je rozkleić czekam na info pozdrawiam
GreaTskY
Post autor: GreaTskY » 23 kwie 2015, o 12:07
Posiadam Insignie Kombi z 2009 roku. Zastanawiam się na jakie zmienić żarówki do świateł dziennych oraz mijania/długich?
Dziękuję za pomoc.
marcin27061979
Auto: Astra J SPORT 140KM
Miasto: Włocławek
Post autor: marcin27061979 » 24 kwie 2015, o 10:58
Domyślam się że masz reflektory halogenowe, bo masz żarówkę do świateł dziennych. Jeśli chodzi o H7 do mijania i drogowych to jest wielu producentów jak OSRAM, PHILIPS, którzy sprzedają żarówki dające więcej światła niż standardowe, dają barwę zbliżoną do ksenonu. Nie wiem czego oczekujesz, ale jedno ci powiem że trwałość tych żarówek jest słaba - wszystko uzależnione od tego ile jeździsz na światłach mijania.
Co do świateł do jazdy dziennej to proponuje ci zamienić żarówkę żarowa W21/5W na zamiennik led (najlepiej z CANBUS).
all35
Post autor: all35 » 26 kwie 2015, o 17:00
Witam. Mam problem z kodem 20. Oznacza on spaloną żarówkę prawą. Sprawdziłem wszystkie żarówki i są ok. Czasami jak przełączam na światła pojawia się czasami nie. Dzisiaj zaświeciła się kontrolka auta z kłódką. Tylko raz ,zgasła i nie pojawia się. Czy może mieć to związek z kodem 20?
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2015, o 11:11 przez all35, łącznie zmieniany 1 raz.
vinisurf
Post autor: vinisurf » 26 kwie 2015, o 18:07
Code 20 oznacza dokładnie "usterka prawego światła mijania". Nie musi być to spalona żarówka. Masz AFL u siebie czy zwykłe światła?
all35
Post autor: all35 » 26 kwie 2015, o 18:38
Zwykłe
vinisurf
Post autor: vinisurf » 26 kwie 2015, o 19:01
Wymień w takim razie żarówkę od świateł mijania i sprawdź czy błąd będzie się nadal pojawiał. Sprawdź również kostkę przyłączeniową do żarówki. Jeśli to nie pomoże to poszukaj kogoś z opcomem w Twojej okolicy i sprawdź czy któryś moduł nie sypie błędami.
kicaj
Auto: I
Miasto: B/DE
Post autor: kicaj » 26 kwie 2015, o 19:09
Zmień ma dobre żarówki nie no name... czasem one pomimo że świecą generują błąd
Sent from mobile.
all35
Post autor: all35 » 27 kwie 2015, o 11:13
Witam. Wymieniłem,ale problem tkwił w żarówce od świateł dziennych. Wymieniłem i błąd zniknął
Pascal11
Post autor: Pascal11 » 5 maja 2015, o 07:21
Mam pytanie czy jak palą się światła z przodu ledy i są ustawione na auto to powinny się palić światła z tyłu, dzisiaj zauważyłem u innej insigni, że tylko z przodu się paliły a z tyłu nie.
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Otrzymał  piwo: 35 razy
Post autor: norbi333 » 5 maja 2015, o 07:21
Tył się nie pali
Pascal11
Post autor: Pascal11 » 5 maja 2015, o 07:29
norbi333 pisze:edit/ Nie cytuj posta pod postem. Regulamin forum par.5 pkt.5
To dziwne bo u mnie się palą tylne lampy :idea:
Pobo1315
Post autor: Pobo1315 » 5 maja 2015, o 07:56
u mnie też tył nie świeci
Pascal11
Post autor: Pascal11 » 5 maja 2015, o 07:58
Pobo1315 pisze:edit/ Nie cytuj posta pod postem. Regulamin forum par.5 pkt.5
Jestem ciekawy czy jest jakaś opcja wyłączenia :?:
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Otrzymał  piwo: 9 razy
Post autor: KaMYk » 5 maja 2015, o 08:19
Pascal11 pisze:To dziwne bo u mnie się palą tylne lampy
Tylne świecą się tylko z pozycyjnymi. Może nie masz w ogóle trybu dziennego, tylko właśnie pozycyjny.
tetar
Auto: Ins ST Sport
Post autor: tetar » 5 maja 2015, o 17:48
Pascal11 pisze:Witam.
To zależy od rocznika auta. Moje auto MY09 - w trybie "auto" światła dzienne LED świecą razem z tyłem.
W okolicach roku 2009 w PL obowiązywały (to był być może okres przejściowy - nie pamiętam dokładnie) jeszcze przepisy mówiące, że wraz ze światłami dziennymi powinny świecić światła tylu.
W 2009/2010 Opel robił sobie jaja z trybem świecenia LED'ów - prawdopodobnie byłem pierwszym w PL z mocno świecącymi LEDami w Insignii po przeprogramowaniu o czym nawet serwis Opla nie wiedział he he!
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Post autor: norbi333 » 14 maja 2015, o 05:47
Jako ciekawostka to ostatnio się wpatrzyłem i biksenony w Insigni i Astrze inaczej pracują, a przynajmniej mają inny rozkład wiązki po przełącznik na drogowe.
kuba369
Post autor: kuba369 » 15 maja 2015, o 12:36
Koledzy muszę wymienić jedną lampę bo mi paruje. Mam lampy AFL skrętne asystenta świateł drogowych. Moje pytanie czy wychodziły różne rodzaje tych świateł czy każdy xenon jest taki sam czy jak w bmw wychodził xenon, xenon skrętny itd?
Mikołaj
Auto: Insignia 1,6 Turbo
Miasto: Amsterdam/Sosnowiec
Post autor: Mikołaj » 15 maja 2015, o 22:55
Jeśli masz lampy ksenonowe to jest tylko jeden rodzaj. W Iśkach są to bixenony i wszystkie są wyposażone w AFL. Oczywiście jest różnica w lampach przedlift i polift ;)
Wysłane z iPhone 6 za pomocą Tapatalk
GreaTskY
Post autor: GreaTskY » 17 lip 2015, o 13:27
U mnie w Insigni 2009 Kombi od jakiegoś czasu nie świeci prawy pozycyjny / światła dzienne. Wymieniłem żarówkę lecz nie pomogło, cały czas wyskakuje błąd prawego światła pozycyjnego - co to może być?
