Światła - reflektory przód
Re: Światła - reflektory przód
Witam odświeżę temat interesuje mnie czy ktoś z was może rozbierał lampę od swojej iśki? czy jest ciężko je rozkleić czekam na info pozdrawiam
Posiadam Insignie Kombi z 2009 roku. Zastanawiam się na jakie zmienić żarówki do świateł dziennych oraz mijania/długich?
Dziękuję za pomoc.
Dziękuję za pomoc.
- Auto: Astra J SPORT 140KM
- Miasto: Włocławek
Domyślam się że masz reflektory halogenowe, bo masz żarówkę do świateł dziennych. Jeśli chodzi o H7 do mijania i drogowych to jest wielu producentów jak OSRAM, PHILIPS, którzy sprzedają żarówki dające więcej światła niż standardowe, dają barwę zbliżoną do ksenonu. Nie wiem czego oczekujesz, ale jedno ci powiem że trwałość tych żarówek jest słaba - wszystko uzależnione od tego ile jeździsz na światłach mijania.
Co do świateł do jazdy dziennej to proponuje ci zamienić żarówkę żarowa W21/5W na zamiennik led (najlepiej z CANBUS).
Witam. Mam problem z kodem 20. Oznacza on spaloną żarówkę prawą. Sprawdziłem wszystkie żarówki i są ok. Czasami jak przełączam na światła pojawia się czasami nie. Dzisiaj zaświeciła się kontrolka auta z kłódką. Tylko raz ,zgasła i nie pojawia się. Czy może mieć to związek z kodem 20?
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2015, o 11:11 przez all35, łącznie zmieniany 1 raz.
Code 20 oznacza dokładnie "usterka prawego światła mijania". Nie musi być to spalona żarówka. Masz AFL u siebie czy zwykłe światła?
Zwykłe
Wymień w takim razie żarówkę od świateł mijania i sprawdź czy błąd będzie się nadal pojawiał. Sprawdź również kostkę przyłączeniową do żarówki. Jeśli to nie pomoże to poszukaj kogoś z opcomem w Twojej okolicy i sprawdź czy któryś moduł nie sypie błędami.
- Auto: I
- Miasto: B/DE
Zmień ma dobre żarówki nie no name... czasem one pomimo że świecą generują błąd
Sent from mobile.
Sent from mobile.
Witam. Wymieniłem,ale problem tkwił w żarówce od świateł dziennych. Wymieniłem i błąd zniknął
Mam pytanie czy jak palą się światła z przodu ledy i są ustawione na auto to powinny się palić światła z tyłu, dzisiaj zauważyłem u innej insigni, że tylko z przodu się paliły a z tyłu nie.
norbi333 pisze:edit/ Nie cytuj posta pod postem. Regulamin forum par.5 pkt.5
To dziwne bo u mnie się palą tylne lampy
Jestem ciekawy czy jest jakaś opcja wyłączeniaPobo1315 pisze:edit/ Nie cytuj posta pod postem. Regulamin forum par.5 pkt.5
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
- Otrzymał piwo: 9 razy
Tylne świecą się tylko z pozycyjnymi. Może nie masz w ogóle trybu dziennego, tylko właśnie pozycyjny.Pascal11 pisze:To dziwne bo u mnie się palą tylne lampy
- Auto: Ins ST Sport
To zależy od rocznika auta. Moje auto MY09 - w trybie "auto" światła dzienne LED świecą razem z tyłem.Pascal11 pisze:Witam.
W okolicach roku 2009 w PL obowiązywały (to był być może okres przejściowy - nie pamiętam dokładnie) jeszcze przepisy mówiące, że wraz ze światłami dziennymi powinny świecić światła tylu.
W 2009/2010 Opel robił sobie jaja z trybem świecenia LED'ów - prawdopodobnie byłem pierwszym w PL z mocno świecącymi LEDami w Insignii po przeprogramowaniu o czym nawet serwis Opla nie wiedział he he!
- Auto: GSI
- Otrzymał piwo: 35 razy
Jako ciekawostka to ostatnio się wpatrzyłem i biksenony w Insigni i Astrze inaczej pracują, a przynajmniej mają inny rozkład wiązki po przełącznik na drogowe.
Koledzy muszę wymienić jedną lampę bo mi paruje. Mam lampy AFL skrętne asystenta świateł drogowych. Moje pytanie czy wychodziły różne rodzaje tych świateł czy każdy xenon jest taki sam czy jak w bmw wychodził xenon, xenon skrętny itd?
- Mikołaj
- Auto: Insignia 1,6 Turbo
- Miasto: Amsterdam/Sosnowiec
Jeśli masz lampy ksenonowe to jest tylko jeden rodzaj. W Iśkach są to bixenony i wszystkie są wyposażone w AFL. Oczywiście jest różnica w lampach przedlift i polift
Wysłane z iPhone 6 za pomocą Tapatalk
U mnie w Insigni 2009 Kombi od jakiegoś czasu nie świeci prawy pozycyjny / światła dzienne. Wymieniłem żarówkę lecz nie pomogło, cały czas wyskakuje błąd prawego światła pozycyjnego - co to może być?
