Interfejs diagnostyczny OP-COM
- Putridum
Re: Interfejs diagnostyczny OP-COM
wiem że jest tylko czy można zaprogramować ECU bo z kolegą KenyBDG nie daliśmy rady
- Postawił piwo: 21 razy
@Silv3r Ja mam, jestem z Ziębic. Jeżeli Ci pasuje to możemy się spotkać. Nadmieniem że nie umiem (jeszcze) tego obsługiwać.
Naskrobano z tapa coś tam na H60-L02
Insignia MY2012
- Silv3r
- Miasto: Wałbrzych
Bywasz gdzieś może w mojej okolicy? Do samych Ziebic trochę mi nie po drodze ...
Na dzisiaj wiem że będę dopiero w połowie Maja w Wałbrzychu, jadę z wnukiem na badania.
Insignia MY2012
- Cinek
- Miasto: Belgia, czasami Katowice
Putridum wczoraj próbowałem właśnie u siebie wyłączyć to, ale niestety wyskoczył błąd że nie da się zaprogramować ecu.
Witam!
Zakupilem op-coma do mojego opla insignii 1.6 turbo z 2009r. Wersja oprogramowania opcom 100219 diag 08/2010. Razem z opcomem dostalem oprogramowanie ktore zainstalowalem na win 8.1 x64. Problem polega na tym ze przy tescie oprogramowania z opcomem wszystko jest ok ale po podlaczeniu w samochodzie moge odczytac jedynie bledy i je wykasowac - podswietla sie jedynie funkcja fault codes - nie dzialaja mi measuring block, output tests, special funcians oraz pozostale bloki. Czy ktos z was mial podobny problem?
edit/ Proszę o publikację zgodnie z zasadami polskiej pisowni. Regulamin forum par.5 pkt.8
to nie problem po prostu posiadasz urządzenie od naszych przyjaciół z Azji i służy ono jedynie do usuwania i odczytywania błędów ...
ech...znaczy sie ze nie ,,poszaleje" a czy probowal moze ktos z was innym oprogramowaniem?? opisze swoja historie to moze komus sie przyda w przyszlosci. Moj problem z oplem zaczal sie od tego ze kilka dni temu gdy jechala zona samochodem wyswietlil jej sie komunikat ze silnik przegrzany a klimatyzacja wylaczona.Wskazowka od temperatury plynu chladzacego zas skoczyla grubo ponad 90. Akurat nie daleko byla juz miejsca zamieszkania wiec dojechala na miejsce. Nastepnego dnia sprawdzilem jak wyglada sytuacja z samochodem - plyn chlodniczy ok, brak widocznych wyciekow, olej ok, a po przekreceniu kluczyka wyswietla sie komunikat :silnik przegrzany a klimatyzacja wylaczona a wskaznik temperatury pokazywal lekko ponizej 90 choc silnik byl zimny. Dodam ze z tymi alarmami silnik nie odpala. Postawilem na czujnik temperatury ktory znajduje sie za termostatem. Po wymianie czujnika po przkreceniu kluczyka wskazania temp. plynu byly ponizej skali lecz nadal mialem liste alarmow ktora po odpaleniu silnika ktora ustawiala go w opcji przegrzany - tzn trzymala wentylator chlodnicy na max obrotach choc silnik jest zimny. To sklonilo mnie do zakupu op-coma. Sadzilem ze troche wiecej nim zdzialam niz tylko podejrze i wykasuje alarmy. W tej chwili opel juz smiga choc przyznam ze chcialbym podejrzec jeszcze jego parametry online czy oby cos jeszcze go nie ..boli".
Panowie,co mogło się stać z op-comem skośnookim?działał bez zarzutów do końca na win8.1 64 bit.Po reinstalacji Win8.1 instaluje sterowniki,program,win go widzi ale podaje że nie ma sterownika.Robi to samo na win 7! Czy mógł się uwalić op-com i dlaczego?skoro do tej pory śmigał bez zarzutu?
Czy przed ponowną instalacją pod win 8.1 opcoma wyłączyłeś wcześniej podpis sterowników - Disable driver signature enforcement?
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
- Otrzymał piwo: 9 razy
Dla posiadaczy ori op-coma.
Ukazało się oficjalnie nowe oprogramowanie z datą 06-04-2015.
Najważniejsze zmiany to nowy firmware 1.64, modele 2015 rok, dodane nowe silniki w MY2014
oraz cała lista zmian dostępna tu:
http://op-com.hu/Downloads_EN.aspx
Sprawdzałem tak na szybko, to dla 2.0 CDTI (A20DTH) mogę programować np. rozmiar kół, czego w wersji poprzedniej nie miałem.
- Auto: Seat Altea
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Jak napisałem, info dotyczy oryginału.
-- 16 maja 2015, o 08:20 --
A tak wygląda najnowsza oryginalna wersja op-coma:
https://www.dropbox.com/s/7dlx3xmkc71f6 ... 3.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yqfucrga77lo1 ... 9.jpg?dl=0
Nie ma chyba wątpliwości jak bardzo chińczycy są w tyle w podrabianiu op-coma.
Nie ma też wątpliwości dlaczego nie będzie wszystko działać w Astach J, Insigniach i wszystkich nowszych modelach.
Tu można zobaczyć jak wygląda chińska wersja, jeśli jeszcze ktoś nie zna.
http://astraklubpolska.pl/viewtopic.php ... 0#p1144867
witam mam insignię z 2011 roku ma ktoś namiary na OP-COM lub jakiś inny interfejs który by to obsługiwał ?
Zgłoś sie do użytkownika P405. Poza tym w dziale "sprzedam" powinno byc ogłoszenie o sprzedaży opcoma
- fuli
- Auto: GSI
- Miasto: Polska
Mam pytanie nie wiem czy w tym dziale. Ale korzystam z tapa, bo akurat jestem w ASO, a w nim ciężko cokolwiek znaleźć. Czy takie urządzenie http://allegro.pl/interfejs-icar4-vgate ... 09972.html działa w naszych autach ? Chciałbym to połączyć z apka na androida i generalnie podglądać na żywo aktualne dane typu Nm, temp silnika, temp spalin przy dpf itp czy to ma sens czy coś innego proponujecie ?
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
- Auto: Insignia 4x4
Drogo, ja kupilem swój prosto od skośnego za cale 15 zł, czas oczekiwania co prawda ok 14 dni, ale jednak, za 80 zł to już OP-COMa można tak samo kupić u skośnego
