Kody błędów OBD - rozszyfrowanie
Re: Kody błędów OBD - rozszyfrowanie
Dzięki norbi
-- 16 mar 2015, o 18:35 --
Witam Panowie dzisiaj jeden z forumowiczów podjechał do opla i zapytał o kod błędu, który wyskoczył u mnie pisałem o nim wcześniej. Odczytałem go swoim opcomem ale okazuje się że kod numer B 0000-71 nie występuje w bazie opla.
Zaświeciła mi się i świeci cały czas żółta kontrola "samochód z kluczem". Wg książki instrukcji obsługi sprawdziłem komunikat na wyświetlaczu środkowym i pojawił mi się komunikat "3 Unit Set" - wg książki jest to niski poziom chłodniczego.
Sprawdzałem w zbiorniczku i poziom jest prawie maksymalny.
W związku z tym mam pytanie czy ktoś miał podobny przypadek i jak go rozwiązać?
Dolać na maksa płynu czy może jest to wina czujnika ? A może podpiąć samochód pod komputer i odczytać błędy ?
Jak masz możliwość podpiąć i odczytać błędy to jak najbardziej wskazane a jeśli nie spróbuj odłączyć aku na 30 minut i zrób reset sterownika.
hej,
prośba o pomoc w identyfikacji błędów:
P039D(00)
P03BB(00)
P03A7(00)
P039C(00)
P2282(52)
P0101(64)
P03A6(01)
P03B7(00)
dzięki
P039D(00)
P03BB(00)
P03A7(00)
P039C(00)
P2282(52)
P0101(64)
P03A6(01)
P03B7(00)
dzięki
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 85 razy
Dziwnie wyglądają te kody, posiadają litery - jakby były w formacie szesnastkowym
Zobacz do linków z pierwszego posta, może coś znajdziesz. Choć ja nie spotkałem pozycji alfanumerycznych w kodach.
znalazłem coś takiego
P039D Cylinder*1 Pressure Variation Too High
P03BB Cylinder*4 Pressure Variation Too High
P03A7 Cylinder*2 Pressure Variation Too High
P039C Cylinder*1 Pressure Variation Too Low
P03A6 Cylinder*2 Pressure Variation Too Low
P03B7 Cylinder*4 Pressure Sensor Circuit Erratic
P2282 Mass Air Flow Sensor Performance
P0101 Mass Air Flow Sensor Performance
tylko co to oznacza
2 ostatnie to chyba nieszczelność na wężu od intercoolera, ale reszta???
tylko co to oznacza
- Auto: GSI
- Otrzymał piwo: 35 razy
P039D Cylinder Zmiana * Zbyt wysokie ciśnienie 1
P03BB Wariacja * 4 cylindra Zbyt wysokie ciśnienie
P03A7 * 2 Zmiana cylindra Zbyt wysokie ciśnienie
P039C Wariacja * 1 cylindra Zbyt niskie ciśnienie
P03A6 * 2 Zmiana cylindra Zbyt niskie ciśnienie
P03B7 4 Błędny obwodu czujnika ciśnienia
P2282 : Działanie czujnika masowego przepływu powietrza - za duży przepływ powietrza
P0101 - Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - sygnał poza zakresem/wydajność*"
Błędy odnośnie cylindrów to tłumaczenie google
I może to coś pomożę
http://translate.google.pl/translate?hl ... rev=search
norbi tyle to sobie przetłumaczyłem
Tylko od czego jest problem z ciśnieniami, raz za wysokie, raz za niskie.
Czy te błędy mają coś wspólnego z wypalaniem się dpf???
- Auto: GSI
Skasuj błędy i zobacz.Insignia ma to do siebie, że zdarza się czasem stracić połączenie komputer - jakiś moduł i potem sypie dziwnymi błędami
- Silv3r
- Miasto: Wałbrzych
Potrzebuję pomocy w interpretacji błędów:
1. B0183-5 - z czym to się wiąże ?
2. B0961-08 - zapewne oznacza, że czujnik do wymiany?
3. B0958-3A - od razu padły aż dwa?!
4. B1279-02 - o co chodzi ?
Edit:
Całkiem fajna stronka:
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... _or_b1405/
Edit:
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2015, o 17:26 przez Silv3r, łącznie zmieniany 2 razy.
- Auto: GSI
1.Czujnik nasłonecznienia.Ma wpływ na działanie klimy
2 Prawdopodobnie tak
3 Być może jakiś nie dopasowany czujnik i stąd ten błąd
4 To chyba coś z alarmem
- Miasto: Częstochowa
Ja mam taki kod usterki U0424
Moduł sterujący (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja)
Nieważne dane
Nieciągłe
Tak mam w opisi. Faktycznie klima nie chłodzi. Co może być przyczyną,? jakaś wtyczka wypieta, czy może oprogramowanie? Ktoś doradzi.
Nieważne dane
Nieciągłe
Ten błąd jest na czerwono? Wyglada na brak komunikacji z modułem. Wtyczki trzeba sprawdzić na dzień dobry.
Kod usterki po przeskanowaniu autocom cdp. W samochodzie nic się nie wyświetla
Witam jakieś 2 tygodnie temu wyskoczył mi błąd w aucie, z braku czasu wysłałem żonę skasowała błąd zapisała jaki był ale nie wie o co chodziło..... Mógłby ktoś mi rozkodować co to było? Do tej pory nic się nie pojawiło ponownie ale z ciekawości chciałbym wiedzieć.
Taki nr P0645.
Taki nr P0645.
- Auto: Insignia 2.0 CTDI
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
P0645 A/C Clutch Relay Control Circuit - Obwód sterowania przekaźnika sprzęgła
W pierwszym poście masz link do dekodera OBD, Twój błąd jest opisany:
http://www.datsc.com/tabid/122/OBD-Erro ... fault.aspx
Witajcie Panowie (i Panie...)
Wczoraj podczas powrotu do domu (100 km) od Poznania, komunikat wszystkim dobrze znany "awaria..."
Brak mocy, prędkość maks. 80 km/h ( i to z górki)
Telefon do forumowego kolegi POBO, podpinamy kompa i 2 błędy:
P 2453 oraz P 2458
Wyczytaliśmy, że to problem z DPF (auto miało robiony program w TuneFORCE pod koniec kwietnia, dpf był według Grześka w b.dobrym stanie więc go nie wycieli).
Usuwamy błędy a tu zonk, P2453 nie idzie usunąć...
Powrót do domu ze średnią prędkością 52km/h oraz mina gościa w Seicento wyprzedzającego mnie - bezcenna (oczywiście dla Niego)
Prośba o pomoc w temacie. Z góry dzięki
P 2453 oraz P 2458
A jaki stan nasycenia ma DPF? Kiedy się wpalał?
