Przegląd Okresowy Czynności serwisowe
Hejka
mija rok własnie od nabycia Isi. Przygód zero na szczęście.. i odpukać.. nie zrobiłem dużego przebiegu, gdyż użytkuję 3 auta jednocześnie, więc się rozkłada równomiernie. Isię kupiłem z przebiegiem 31 tys teraz ma 42 tys.
Przyszedł czas przeglądu rocznego, tu się waham czy dać do ASO czy zrobić samemu... Problem w tym, że aż tak zaufanego mechanika nie mam, żeby mu tenże skarb powierzyć.
Chyba jednak padnie na ASO w Łodzi.
I tu moje pytanie - co byście polecili do wymiany i sprawdzenia? Olej rzecz oczywista.. co dalej?
zaraz będą 4 lata jak ma auto - więc chyba świece, filtry itp?
Poradźcie, żeby mnie w jajo nie zrobili na kasę, bo ta mi ucieka strasznie
Nie mogę natknąć się na plany serwisowe, co kiedy trzeba wymienić itp.
Mimo że przebieg mniejszy niż 60 tys, to jako że 4 lata niebawem stukną to podchodze już pod ten plan prawda?
Jakie macie sugestie?
Acha spotkaliście się z wysysaniem oleju górą w ASO? Toż to maniana straszna, cały syf zostaje w misce na dole...mydlą mi oczy że tak się teraz robi... eee
Re: Przegląd Okresowy Czynności serwisowe
Olej zmienialem rok temu. Ale nie wiem czy mnie w balona nie zrobili. Chciałem jakiś gratis wydębić od salonu. 70 tysi za używkę piechota nie chodzi sobie myślę więc musicie coś dać Dostałem dywaniki i obiecali że wymienią olej. Podobno wymienili, fakture dali, ale po spojrzeniu na bagnet widziałem że ciemny raczej... pytam się czemu nie jasny? odp - bo wysysany był stary i to pewnie brud z miski... bzdet jakiś. Więc nawet jak mnie w konia zrobili to olej ten ma max 18 tys. Zmienie na bank.
oki doki. dzięki.
Pewnie coś wykażą... chyba coś puka delikatnie w zawiszeniu z prawej strony.
Wiwat nasze drogi.
Wiwat nasze drogi.
Oj wiwat
Doctore kup cały zestaw samemu i umów się gdzies u mechanika na wymianę.Po pierwsze będziesz miał pewność że w aucie znalazło się to co powinno,a po drugie trochę dziengów w kieszeni
Kiego, żebym to ja miał czas na to wszystko ja dziękuję niebiosom, że dziś wieczór przy drinku wolny i mogę tu parę postów zapuścić w końcu... a gdzie kupowanie tegoż wszystkiego hahahahaha
- alex_k
- Auto: Opel Insignia ST
- Miasto: Bielsko-Biała
Poniżej zamieszczam częstotliwość czynności serwisowych spisane z dokumentów w autoryzowanym serwisie. Traktujcie raczej poglądowo (czyt: mocno maksymalnie) ... ja skracam te okresy o co najmniej 30%
wymiana oleju silnikowego 5W30 dexos 2 i filtra oleju co rok/ co 30 tys km
wymiana filtra przeciwpyłkowego co rok/ co 30 tys km
test emisji spalin po 3 latach/ później co 2 lata
pilot wymiana baterii co 2 lata/ 60 tys km
wymiana paska wieloklinowego co 150 tys km/ 6 lat
wymiana paska zębatego i rolki napinacza co 150 tys km/ 6 lat
wymiana filtra paliwa co 2 lata/ 60 tys km
wymiana płynu hamulcowego dot 4 co 2 lata/ 60 tys km
wymiana wkładu filtra powietrza co 4 lata/60 tys km
Krzysztof Opel Insignia Sports Tourer Cosmo 2.0 CDTI
Zwycięzca konkursu na zdjęcie miesiąca LIPIEC
- Auto: opel
Tutaj chyba jakiś błąd, w instrukcji napisane jest że co 1 rok lub 30tys kmalex_k pisze: wymiana wkładu filtra powietrza co 4 lata/60 tys km
- alex_k
Hej, nie chce mi się juz do garażu schodzić wiec wierzę ci na słowo w planie czynności obslugowych, ktore mam wszystkie występuje tylko w odstępach co 60 tys lub 4 lata. Nie mam pojęcia czy to błąd gm. Ja ten filtr wymieniam co roku
Wysłane z mojego GT-I9505
- Auto: opel
GM jest zdolny do wszystkiego, nie mam książki przy sobie ale przy okazji sprawdzę.
Dlaczego lepiej przed niż po zimie? po zimie wyjdzie przy okazji kilka innych ustetrek związanych ze stanem dróg.
Moim zdaniem , jeśli zmieniamy olej regularnie ( patrz co 15 tyś km ) to nie ma różnicy czy wymieniamy go w środku zimy czy też przed nią czy po niej , Oleju też nie ma co wymieniać zbyt często trzeba o tym pamiętać
Nie mogę teraz znaleźć źródła ale czytałem kiedyś artykuł że zbyt częsta wymiana oleju też nie jest taka dobra ponoć olej z czasem polepsza swe właściwości dlatego trzeba go wymieniać tak jak rekomenduje to producent , możliwe że była to jakaś ściema dlatego proszę się nie bulwersować
Koledzy, szukam w książeczce serwisowej informacji co ile trzeba robić przeglądy okresowe. Znalazłem tylko zdanie "Obsługę okresową należy przeprowadzić wtedy, gdy pojawi się odpowiedni komunikat na wyświetlaczu".
Co ile powinienem robić przeglądy (wersja 1.6 benzyna kupiona w 2014) ?
Czy na przeglądzie muszę wymieniać olej ? Pytam bo wymieniałem po przejechaniu 6,5 tys. i po wymianie przejechałem niecałe 5 tys.
- Otrzymał piwo: 27 razy
Generalnie masz 30 tys albo rok czasu. I lepiej tego pilnuj, bo jak przeciągniesz ponad rok, to później się wypną z gwarancją.
Proszę mi powiedzieć czy w tytułowym aucie poza kontrolką zużycia oleju, jest jakiś wskaźnik/informacja odnośnie zbliżającego się przeglądu? (inspekcja, serwis etc?).
Jeśli bym chciał zrobić przegląd poza ASO to muszę coś poza samym olejem zerować?
Ostatnio zmieniony 19 maja 2016, o 19:47 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie polskiej pisowni - regulamin
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 29 razy
- Kod silnika: A16XER
Nie chcę zakładać nowego wątku, więc zapytam tutaj. Czy można gdzieś znaleźć info co należy wymienić lub sprawdzić w kolejnych latach podczas przeglądu? Bo już mam po gwarancji i będę robił u mechanika - tylko żeby dokładnie wiedzieć co w kolejnych latach wymienia się w naszych Isiach. Gdzieś chyba widziałem taki dokument, ale nie mogę go namierzyć. Moja Isia jest 2011 więc z tego co wyczytałem na MyOplu w tym roku rozrząd, choć jeszcze nie ma nawet 100.000km. Tylko co jeszcze?
