Dodatkowe światła w ramie tylnej kombi
- Auto: Insignia Sport Touri
- Miasto: Chodzież
Panowie i Panie. Po 2ch miesiącach użytkowania Isi nadal nie doszedłem do tego dlaczego nie świecą mi żadne z tylnych dodatkowych świateł w ramie pod klapą klapą bagażnika przy jego otwarciu. Mam wersję Sport Tourier. Bezpieczniki są wszystkie - z włożonych - całe, w tylnej puszcze nie ma wolnych nieobsadzonych gniazd, w puszce w komorze silnika nie mam bezpieczników w gniazdach 1, 3 i 13 pomimo, iż gniazda są wyposażone w styki. Reszta wolnych gniazd nie posiada styków więc nie można do nich wcisnąć bezpieczników. Może ktoś posiadający schemat elektryczny zerknie co może być przyczyną braku tych świateł. Liczę na podpowiedź bardziej doświadczonych posiadaczy Isi
- Miasto: Chodzież
Re: Dodatkowe światła w ramie tylnej kombi
Hej, a ja jeszcze z elementarza - sprawdzasz na uruchomionym silniku i włączonych światłach ?
- Auto: Insignia 2.0 CTDI
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wystarczy,że właczysz światła i otwórz klapę. Powinny działać. Ja tak mam u siebie. Co ciekawego odkryłem to,że jak otworzę samą klapę i ją zamknę i zablokuje pilotem auto to awaryjne z tyłu nie mrugną tylko sam przód. Też tak macie? Potem jak otwieram to mrugnie przod i tył. Dziwne.
- Miasto: Chodzież
I na uruchomionym silniku przy włączonych światłach mijania, na samych pozycyjnych przy włączonym i wyłączonym siniku nie działają. Nie działają również światła awaryjne ani przy otwieraniu ani przy zamykaniu klapy. Dlatego chciałbym wiedzieć czy są one zabezpieczone osobnym bezpiecznikiem lub zobaczyć w schemacie gdzie są podłączone.
- Tomasz84
- Miasto: Oświęcim
Mam ten sam problem, od samego początku nic nie świeci. Rozwiązał ktoś problem?
- Miasto: Chodzież
Niestety ale nie doczekałem się pomocy w rozwiązaniu tego problemu Albo nikt tego nie robił albo też niewiele osób miało z tym problem. Jak się ociepli to wrócę do tematu i pogrzebię w aucie.
Witam Panie i Panowie,
Mam Sport Tourier 2010 z zamontowanym hakiem i ten sam problem. Nie świecą i koniec!
Czy ktoś rozwiązał ten problem?
- ZiGi
- Auto: Insignia ST 130KM
- Miasto: Dębe Wielkie
Przejrzałem właśnie instrukcję (od 228 strony) i nie znalazłem info o bezpieczniku odpowiadającym za te dodatkowe lampy. Jutro będę w ASO Dixi to zapytam co może być powodem nie święcenia.
Edit 29.04.2015 16:35
W Dixi nie umieli mi powiedzieć co może być przyczyną
Pozdrawiam ZiGi
- Miasto: Chodzież
Dzisiaj sprawdziłem i za lewą tylną dodatkową lampą znalazłem 2 niepodłączone kostki oraz 2 odcięte kable. Może ktoś sprawdzić u siebie do czego powinny one być podłączone. Poniżej dołączam link do zdjęcia w/w kostek. do jednej z nich dochodzą kable od tej dodatkowej lampy.
https://www.dropbox.com/s/dvjx2upqhp5bv ... 1.jpg?dl=0
- Mikołaj
- Auto: Insignia 1,6 Turbo
- Miasto: Amsterdam/Sosnowiec
Właśnie wyjąłem tą dodatkową tylnią lampę i te kostki co u Ciebie są luźne, ja mam wpięte jak na zdjęciu
Wysłane z iPhone 6 za pomocą Tapatalk
- Miasto: Chodzież
O dzięki. Tak właśnie myślałem, że czegoś brakuje i dlatego nie świecą . To teraz wiem skąd na kompie diagnoza braku komunikacji z modułem oświetlenia przyczepy. Mikołaj. Jakbyś mógł jeszcze raz zrobić zdjęcie tak aby było widać numery na etykiecie tego sterownika to byłbym wielce zobowiązany
- Mikołaj
Udało się cośik takiego
- Miasto: Chodzież
Super - Świetnie - DZIĘKI !!!
U Ciebie dodatkowe tylne światła oczywiście działają. A... jeszcze pytanie: ilu pinowe gniazdo przyczepy masz zamontowane 13-sto czy 7-mio?
- Mikołaj
Tak, u mnie te światła działają a gniazdo mam 13-pinowe
- Miasto: Chodzież
Moduł kupiłem i właśnie zamontowałem. Światła nareszcie działają . Nie wiem tylko gdzie powinny być podłączone dwa ucięte grubsze kable:żółty i czerwony Być może są to jakieś rezerwowe?
Mikołaj. Jeszcze raz dzięki za pomoc
- Auto: Opel Insignia A
Witam mam ten sam problem z tymi lampami też nie świecą
Gdzie można kupić ten moduł?
