Interfejs VXDIAG
- Auto: Cruze 1.8
- Miasto: Bielsko-Biała
Re: Interfejs VXDIAG
Jeszcze na próbę ściągnąłem nowszy sterownik GDS2 v.19.o.04100 (2018r) postawiony tym razem na Windows 7 uruchamiany na VM. I dokładnie to samo, brak licencji. Przy wetknięciu wtyczki USB od modemu VXDiag natychmiast instalują się sterowniki tego modemu, a na pulpicie ukazuje się komunikat, że się dobrze zainstalowały, a jak wejdę w menadżera urządzeń to jest tak:
Wygląda na to, że Chińczyk ma rację, te programy postawione na VM nie można uruchomić na W10.
Wyłączony antywirus i DefenderWygląda na to, że Chińczyk ma rację, te programy postawione na VM nie można uruchomić na W10.
- Otrzymał piwo: 122 razy
Zapytam po raz kolejny - czy w VM Playerze (Player->Removable devices) masz do wyboru VXDIAGA? Nie musi się tak nazywać, ale powinien być do wyboru i powinieneś go podłaczyć do VM. Jeśli nie zaznaczyłeś inaczej, to jeśli masz uruchomioną VM i podpinasz do kompa VXDIAG to powinien się pojawić komunikat z pytaniem do którego systemu ma być podpięte urządzenie. Jeśli tego komunikatu nie ma to znaczy, że urządzenie nie jest poprawnie wykrywane lub zainstalowane (lub wcześniej zaznaczyłeś, że ma się automatycznie podpinać do host lub guest i żeby nie pytał ponownie).
- Auto: Cruze 1.8
Po zainstalowaniu nowszego sterownika na VM z Windows 7 i jego pierwszym uruchomieniu, po wsadzeniu wtyczki USB modemu ukazało się okienko z pytaniem gdzie podłączyć urządzenie, do hosta czy do maszyny wirtualnej, odznaczyłem VM.
Przy każdym następnym uruchomieniu Windows 7 i wpięciu wtyczki USB pojawia się takie okienko: Przy poprzedniej instalacji sterownika na VM z windows XP, takie okienka się nie pokazywały.
Czyli podłączone jest - to już jakiś sukces. Teraz ktoś kto używa VXDIAG by Ci musiał pomóc i podpowiedzieć jak się ma nazywać VXDIAG w managerze urządzeń. Mnie coś "śmierdzi", że któryś z tych 'Unknown Device' to będzie on. Ale równie dobrze możę się kryć gdzieś indziej
- Otrzymał piwo: 142 razy
Uruchom Vxmanager, wejdź w config, ustaw usb, zapisz.
Uruchom Vxmanager, powinieneś widzieć swój kabel.
Wejdz w licences, zainstaluj J2534 oraz GM.
- Auto: Cruze 1.8
Tak było od początku zarówno z VM z XP i tak jest obecnie z VM z W7, połączenie jest, a licencji brak .
Szkoda, że nie mam jakiegoś kompa z Windows 7, bo wtedy bym sprawdził, potwierdził, że problem jest Windows 10.
@Ping, chcę tylko przypomnieć, że VXDIAG z najnowszymi sterownikami bez maszyny wirtualnej, taki ostatnio kupiłem, działa mi na Windows 10, ale w tej wersji VXDiag-a brak jest tłumaczenia na j. polski w menu Chevroleta, a wszystkie poprzednie wersje miały.
Nie znam angielskiego, a korzystanie z translatora do tłumaczenia specyficznych wyrażeń technicznych jest uciążliwe i często kompletnie nie niezrozumiałe.
Dlatego próbuję dla własnego komfortu uruchomić starszą wersję GDS2 na VM.
W VX menager zawsze ustawiam połączenie po kablu USB.
Po uruchomieniu W 7 na VM i po podłączeniu modemu instalują się jego sterowniki: a po kliknięciu w ikonę licencji z prawym dolnym rogu pojawia się taki komunikat: a tu pusto: a tu zamiast ikonek coś takiego: Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, sugerujesz abym z tego linku uaktualnił sterownik VXDiag-a? Ale ten link chyba ma związek z SPS.
Przecież w pliku obrazu z W7 i zainstalowanym kompletem sterowników, montowanym na VM nie trzeba doinstalowywać dodatkowych sterowników, chyba, że chodzi o VXmenagera, ale on nie widzi sterowników do GM, i to jest problem, dlaczego ich nie widzi?
- Auto: -------
- Miasto: L-wa
Mam pytanie jakim program zrobię sps do której wersji offline?Nie chodzi mi o diagnostykę.
- jotef
- Auto: eSTe
a czy do rocznika 2012 nie był dostępny na płycie ? znaczy się offline ?
pewności jednak nie mam ...
Do daty produkcji 11.2011 jest wersja Global Tis offline.
- Auto: -------
- Miasto: L-wa
to która to wersja global czy obojetnie którą zainstaluje bedzie baza sps do 2011?
znalazłem info ze v32
Zakupiłem Vxdiag działa idealnie z poliftem natomiast problem jest z drugim autem Cruze program jest po angielsku
Na płycie w pliku GDS2 install jest plik Database potrzebował bym 2 pliki Gm Global w wersji starszej niż 2020 jeśli ktoś ma to bym poprosił
Dziękuję Rooff_ za pliki. Moja wersja GDS2 V21 widzi te pliki ale nie chce ich wczytać
Będę potrzebował zatem całego pliku GDS2 w wersji starszej niż 2020
Tak v32 to ostatnia wersja
- Auto: Antara
- Miasto: Katowice
Proszę o sprawdzenie czy jest w Wsszym programie Antara z 2009r. W moim od 2011r. tylko, można to jakoś zaktualizować?
Czy mogę i ja prosić o te pliki. zależy mi by była ANTARA z 2009r w GDS2.
U mnie Antara też jest dopiero od 2011 mam wersję opel vauxchall v2020.7.1
Ostatnio zmieniony 6 lut 2021, o 19:49 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
