Kosmetyka tapicerki
Re: Kosmetyka tapicerki
No skóra w miejscach tylko gdzie się siedzi to norma. Tak samo jest w MB czy BMW ze średniej półki. Jak się przyjrzysz to zobaczysz, że różni się kolor, czy faktura.
Jeśli chodzi o konserwację szczególnie jasnych tapicerek to najlepiej od razu po wyjeździe z salonu. Bywa, że usuwamy przebarwienia z aut, które mają 3k przebiegu
- Miasto: Wlkp
Cześć,
mam w swojej Insignii pełną skórę, dzięki waszym postom dowiedziałem się, że co trzy miesiące najlepiej stosować Colourlock Soft (czyszczenie + konserwacja) i tak mam zamiar robić. Mam tylko pytanie czym czyścić pełną skórę "na codzień" (powiedzmy raz na tydzień, dwa)? Normalnie APC z takim samym stężeniem jak do plastiku czy jakiś specjalny środek musiałbym kupić? Czy może po prostu wystarczy ten Colourlock co trzy miesiące, a przy cotygodniowym sprzątaniu tylko odkurzaczem przejechać?
Drugie pytanko - tę błyszczącą listwę co przechodzi przez cały kokpit również można bez problemu zaatakować APC + jakiś dressing (poorboy?)?
Z góry dzięki za pomoc, trafiło mi się auto z zadbanym środkiem, więc chciałbym je utrzymać w takim stanie jak najdłużej
- Otrzymał piwo: 71 razy
Chyba najbezpieczniejsze do czyszczenia jest szare mydło (np.: biały jeleń) rozpuszczone w wodzie, tylko po umyciu trzeba natłuścić, bo wysusza.
- Auto: Insignia A
- Miasto: Gostyń
Od około 3 miesięcy posiadam Insignie i pojawiły się pęknięcia na skórze. Czy ktoś miał taką sytuacje i doradzi czym to ratować i jak o skórę dbać?
- VipoSek
- Auto: Country Tourer 4x4
- Miasto: Pomorskie
- Postawił piwo: 12 razy
To, że się tak pomarszczyła to bym się nie przejmował bo przecież to skóra i się po prostu wygniotła.. ważne, że nie jest naprawdę pęknięta, rozerwana, przetarta nadminiernie... itp itd. mam taki sam rodzaj foteli, ten sam kolor i na lewym boczku też mam podobnie pewnie z bliska jakbym zrobił zdjęcie tyle, że u mnie skóra jest o wiele bardziej żywa, kolorowa, ale to też pewnie kwestia zdjęcia i światła...
Tapicerka o której mówimy to opcja wyposażenia Opla:
"Tapicerka perforowana premium Indian czarna lub Brandy brązowa, skóra naturalna. Sportowe fotele przednie AGR, wentylowane i podgrzewane fotele przednie, regulacja długości siedzisk foteli przednich, elektryczna regulacja wysokości i podparcia lędźwiowego foteli kierowcy i pasażera. - Pakiet Cosmo i Executive za cenę 16 900 złotyh."
Mnie interesuje kogoś kto się na tym zna z jakim rodzajem skóry mamy do czynienia, aby dobrać środki konserwujące ewentualnie na przyszłość czyszczące, z tego co widać po opisie jest to niby skóra naturalna... ale jakich środków używać by zakonserwować taką tapicerkę? Mleczka? Nie mam bladego pojęcia... chcę zakonserwować moją tapicerkę, zabezpieczyć przed słońcem UV, mrozem, przetarciami, itp. taka impregnacja, natłuszczanie, tworzenie tej warstwy ochronnej..
Pytanie tylko jaki to dokładnie typ skóry i jakich środków unikać jak skóra jest w dobrym stanie i potrzebna jest tylko konserwacja
Np. na pewnej stronie producenta środków do skór jest taka informacja: i bądź tu teraz mądry jakia skóra była w Insigniach..
Ostatnio zmieniony 4 lip 2021, o 19:06 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- jotef
- Auto: eSTe
... ale w tych stołkach skórą prawdziwą jest jedynie część mająca styczność z doopskiem i plecami
czyli tylko elementy z perforacją. reszta nie jest skórą prawdziwą,
j.w., też mi się wydaje, że "fronty" są z naturalnej skóry, a reszta to jest skaj, oczywiście mowa o tej najdroższej opcji, bo przypuszczam, że w tańszych, to całość była ze skaju.
Osobiście do czyszczenia używam szarego mydła rozcieńczonego w wodzie + szczotki z miękkim włosiem + mikrofibry do przetarcia. A po całym zabiegu natłuszczenie, żeby ją nawilżyć i nie pękała.
- VipoSek
- Miasto: Pomorskie
Okej,
Natłuściłem takim czymś: Podobno ma jakieś oleje i chroni przed UV itp. zobaczymy w praktyce
I jestem zadowolony tzn. fotele są natłuszczone, nie są suche, i są lekko śliskie o co mi chodziło
- Auto: Insignia A
- Miasto: Gostyń
Czyściłeś czym wcześniej? Jakieś środki, mydło? Czy tylko użyłeś tego mleczka?
Ostatnio zmieniony 10 lip 2021, o 09:34 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- VipoSek
- Miasto: Pomorskie
Odkurzyłem, później miałem taki środek w puszce coś jak płynne mydło, ale bardzo gęste w opisie pisało, że czyści - Nigrin Leder Pflege to nałożyłem wytarłem szmatką, raczej nic się od tego nie zmieniło, na koniec to mleczko - oleje
Tak jak pisałem czyścić czy odnawiać za bardzo nie było co to za bardzo się nie przykładałem do czyszczenia, lekko tylko przetarłem z wierzchu, a na koniec żeby jedynie zabezpieczyć przed słońcem i przetarciami. Przed zimą zrobię to samo, odkurzę i nałożę mleczko i to wszystko
- alehandro`
- Miasto: Bratoszewice
Warto rzucić okiem na produkty "colourlock'a".
Na poziom "amator" mają zestaw do czyszczenia i konserwacji.
Korzystam z tych środków i mogę polecić.
"Pęknięcia", które kolega pokazał powyżej to normalna praca skóry + brud w zakamarkach zagięć, który daje wrażenie "pęknięcia".
Po wyczyszczeniu okazuje się że fotel nie jest tak czysty jak sie wydaje.
Warto zwrócić uwagę że czysta skó nie lśni jak to często się wydaje. Jest to półmat.
Jeśli komuś to nie odpowiada to dobry środek polecił kolega u góry - Meguiars.
Ładnie odżywia i daje lekki połysk. Skóry zarówno jest elastyczniejsza jak i dla oka milsza jeśli ktos lubi połysk.
Na poziomie amateur amateur, ale raczej do skór sztucznych polecam Poorboy'a. Sprawdzał mi się na sztucznych skóach wiele lat i przez dziesiątki tysięcy. Warto.
Ostatnio zmieniony 12 gru 2021, o 14:01 przez alehandro`, łącznie zmieniany 1 raz.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 29 razy
- Auto: Opel
- Miasto: Toruń
Witam mi się nie sprawdziły za bardzo. Od jakiegoś czasu używam Sonaxa. Dobrze się pieni i daje rade z plamami. Przy tym co dla mnie ważne potem ta skóra nie pachnie nie wiadomo czym tylko normalnie tak jak powinna
Co myślicie o środkach gliptone GT11 i GT12 w przypadku foteli grzanych i wentylowanych? Albo co Wy używacie do takich foteli? Bo część osób na fb poleca ale nie wiem jakie mają fotele a nie chciałbym zatkać tych dziurek i zastanawiam się czy nie lepiej użyć jakiś chusteczek nawilżanych.
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 32 razy
Używałem i nie było problemu ,tylko trzeba uważać żeby za grubo nie nałożyć i nie pozapychac dziurek, ale dało radę
- Auto: Insignia b
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: Olsztyn/Minden
Witam serdecznie,
Ponad miesiac temu zakupilem imsignie b z 2018 ze 145 tys km. Podczas ogledzin tapicerka nie miala najmniejszych oznak zuzycia ale po 1 miesiacu zaczalem dogladac sladow zuzycia, domiemywam ze tapicerka byla odpicowana pod sprzedaz gdyz z czasem odslaniaja sie jej zniszczenia. Fotel kierowcy wyglada tak jak na zdjeciach co na to poradzicie czy zwykle czyszczenie i zabezpieczenie colourlockiem pomoze czy trzeba to malowac ? Jesli tak to jaki to kolor z palety colourlooka? Co doradzicie? Czy moze lepiej oddac to do jakiego studia detailing owego. Czy da sie samemu z tym zawalczyc? Z gory usprawiedliwiam sie ze jestem lewy w temacie skor, bo to moja pierwsza stycznaosc z ową tapicerka. Aha w ramach pielegnacji czy dobrze rozumiem ze plecy i dol foteli to skora a boczki i tyly to ekoskora tak? Jesli tak to do samej pielegnacji powinienem miec 2 zestawy od colorlooka? Jeden do skor? A drugi do ekoskor? Czy ten nadmiar srodkow to tylko strategia marketingowa? Aha te przetarcie na szfie to wina chropowatego zakonczenia pasa bezpieczenstwa, natyczmiast oslonilem dolna czesc pasa kawalkiem materialu na rzepie i radze to zrobic kazdemu z Was zapobiegawczo bo to pas tak zalatwil ten fotel. Dajcie znac co z tym i tymi peknieciami powyzej.
Ostatnio zmieniony 19 lut 2024, o 22:41 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- alehandro`
Zniszczenia z drugiego zdjęcia zdecydowanie są do ożywienia kosmetykami i niekoniecznie musi to być colourlock choć to też bardzo dobry wybór.
Uszkodzenie z pierwszego zdjęcia tj. ubytek na dziś ja bym zafarbował i ew. uzupełniał dopiero gdy uszkodzenie będzie postępować dalej.
Jeśli to są najpoważniejsze uszkodzenia i ubytki nie szedł bym w farbowanie na tym etapie.
