Czujniki parkowania - Parktronic
Miałem niedawno małą przygodę z czujnikiem parkowania. Mianowicie gdy wykonywałem manewr parkowania uruchomiłem system włącznikiem, a tu pojawił się dźwięk i komunikat o wyłączonych czajnikach. Nie mogłem ich uruchomić. Sprawdziłem ich stan wizualny, były ok. Przy cofaniu załączyły się, ale przy najbliższej próbie znowu to samo. Załączyły się znowu przy cofaniu i od tej pory jest ok. Czy to początek ich końca? Mieliście też tak?
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 96 razy
a czy czasami czujniki nie włączają się dopiero podczas wrzucenia biegu wstecznego ?
-- 29 sie 2013, o 10:46 --
Tak, ale gdy dojeżdżałem przodem do przeszkody i chciałem użyć pojawiła się ta niespodzianka. Przy wstecznym się uruchamiał bez problemu. Raz jeszcze za pomocą przycisku był błąd, ale teraz działa i będzie działał, będzie?!
- peja-1991
może i tak
ja mam czujniki przednie w głowie
a o co chodzi z przednimi czujnikami. Trudno mi się przestawić bo do tej pory w C5 było odwrotnie tj. domyślnie zawsze działały i gdy chciałem mogłem je wyłączyć. W Isi jest odwrotnie, żeby działały trzeba je włączyć. Czy muszę to robić za każdym razem zbliżania się do przeszkody. Zauważyłem że raz sie włącza samo a innym razem muszę to włączyć ręcznie gdy właściwie już stoję przed przeszkodą. Żona ma chyba z tym sobie nie poradzi a o nia mi chodzi. Szkoda samochodu.
Czy komuś udało się rozgryzc przednie czujniki. W tym samochodzie to jakaś porażka. Jaki sens włączać wsteczny bieg przy parkowaniu przodem. A też zauważyłem, że przednie uruchamiają się przy wstecznym. Bzdura.
- Auto: opel
wg instrukcji dlatego się włączało samo:wojtassss pisze:Uaktywnia się przy wbiciu wstecznego oraz przyciskiem na desce. Choć przyznam, że już parę razy sam mi się włączył kiedy byłem blisko jakiejś przeszkody. Muszę rozgryźć w jakich okolicznościach
Jeśli przycisk r zostanie naciśnięty jednokrotnie w czasie jednego cyklu zapłonowego, przedni układ ułatwiający parkowanie będzie się uruchamiał automatycznie, gdy prędkość pojazdu spadnie poniżej określonego poziomu.
Teoretycznie tak powinno być, u mnie jedank jest jak chceluk59 pisze:
Jestem świeżym użytkownikiem Opla Insignia Cosmo 2.0 CDTI 160KM. Wcześniej miałem 7 letnią przygodę z koncernem VW. Mam w aucie czujniki parkowania tył.
Niemniej dla żony potrzeba będzie czujników z przodu aby ułatwić parkowania w garażu (auto wyaźnie wieksze od Golfa). Czy prócz wiązki do czujników, samych czujników i przycisku (obecnie jest rodzaj zaślepki) na konsolę centralną będzie mi coś jeszcze potrzebne? Jak sprawdzić czy fabryczna instalacja jest przygotowana na to?
Dowiedziałem się, że moduł/sterownik parkowania jest z tyłu auta - ale czy też obsługuje przód? Szukałem różnych poradników - jedynie z Vectra C/Signum znalazłem. Z góry dziękuję za pomoc.
Najprostrzym rozwiazaniem bedzie zakup zestawu czujnikow na alledrogo,oraz oryginalnego wlacznika w miejsce zaslepki.Plusem sa niskie koszty ,oraz mozliwosc. dosc szybkiego montazu,minusem zas koniecznosw zal/wyl czujnikow recznie.Co do oryginalnej instalacji to nie jestem pewien czy znajduje sie w aucie,w kazdym badz razie ASO musi przeprogramowac kompa.Z tego co mi wiadomo ,to cena za oryginalne czujniki montowane w ASO to okolo 1700zl
- Silv3r
- Miasto: Wałbrzych
Stało się... Wyświetlił mi się komunikat o czujnikach cofania i nic nie działa
Czy OpCom jest w stanie wykryć który czujnik padł (o ile padł...)?
- Luki
- Auto: Insignia 1.6 Turbo
Wlaczasz wsteczny tak żeby się włączyły czujniki, idziesz na zewnątrz i albo dotykasz palcem i czujesz mrowienie, a zepsuty nie będzie mrowił albo przystawiasz ucho i słyszysz dość szybkie cyk cyk cyk cyk, ten który nie cyka jest zepsuty
i w 99% będzie to czujnik tył zewnętrzny prawy lub lewy ,bo nie ma tam żadnej osłony i cale błoto,syf woda leci własnie na nie
- Silv3r
- Miasto: Wałbrzych
Albo to ja jestem taki nieczuły i głuchy albo nic nie działa
Wystarczy sprawdzać na zapłonie i wstecznym czy lepiej włączyć silnik?
- Luki
Wystarczy zapłon i wsteczny i wtedy wybija Ci komunikat i patrzysz. W pomieszczeniu ucho przystaw i nie ma szans nie usłyszeć. Ja też nie słyszałem na dworze a w garażu od razu. I jak przyciśniesz czujnik mocniej palcem to lepiej słychać cyk cyk cyk. Próbuj!
- Luki
http://youtu.be/ZApcwGQck0A
Rób tak jak na filmie:
Dociskasz palcem czujnik nie mocno, nie słabo, z wyczuciem. Zacznij od środkowych bo to mało prawdopodobne że one padły. I jak przyciśniesz czujnik to słychać nawet z daleka to cyk cyk cyk co słychać na filmiku
- Silv3r
- Miasto: Wałbrzych
Sprawdzone, na 99% padł... Przód, prawy od strony tablicy
Kolejne pytanie, jak mocowany jest czujnik i czy wszystkie mają taki sam numer części ?
- Luki
Te same. Jak masz czujnik to po bokach od niego są takie zatrzaski, bardzo delikatne więc powolutku i jak najmniej je odginasz i wyciągasz czujnik.
