Start /stop dezaktywacja
- Auto: Insignia GS 2019
- Miasto: Opole
Re: Start /stop dezaktywacja
Jestem też ciekawy czy ktoś ma,czy to dużo zachodu z montażem. Może i by się przydało,jednak gdy tylko wsiadam pykam guzik najczęściej nawet już nie zwracam uwagi ,że to robię . Dziś przestało być to irytujące, stało się zwyczajnie odruchem i nie przeszkadza
- Wonkybusiness
- Miasto: Bełchatów
No dokładnie mnie tam nie potrzeba żadnych wynalazków. Od razu po zajęciu miejsca kierowcy wciskam guzik i tyle zapominam o wyłączaniu silnika podczas stania w korku. Jeśli komuś się nudzi i nie ma co ma kasy wydawać to może faktycznie to zda egzamin.
- coolmobil
- Auto: Skoda Superb
A może zamiast kupować i montować jakieś cuda da się to w isi jakoś wyprogramowac np opacommem? Tak jak jest w grupie VAG po przez ustawienie symulowania wyższego zapotrzebowania na prąd czy wyższej temp silnika w module S/S?
Nawet jak wsiądzie żona, kolega czy ktoś inny to nie będzie trzeba mu zwracać uwagi na guzik..
- Miasto: Opole
Mam dobrą sytuację, ani żona i nikt inny za sterem mego auta nie zasiada, a ja mam nawyk wyrobiony .
- Jaromat
- Miasto: OKR
Nie tylko start stop, ale użył bym go też do asystenta pasa ruchu bo mnie denerwuje, w IA po wyłączeniu by cały czas nieaktywny, w IB jest inaczej
- Miasto: Opole
Chcę zapytać jak jest u was,,mianowicie obiła mi się gdzieś wcześniej informacja, że gdy klimatyzacja jest uruchomiona ,wówczas start/stop nie gasi silnika na postoju. U mnie przy klimie gasi ,jest tak w każdej insigni?
- Auto: Insignia B kombi
działanie start/stop jest złożone, przy klimie także gasi, chociaż przy dłuższym czasie postoju silnik samoczynnie potrafi się znowu załączyć.
- Otrzymał piwo: 29 razy
- Miasto: Opole
Nie będę bił się w pierś ,ale właśnie chyba w instrukcji doczytałem się, że przy załączonej klimie ,S/S nie wyłączy silnika. Żeby nie było ,że nie zaglądałam do instrukcji, może pobieżnie ale kto dziś czyta instrukcję jak lekturę, więc mogłem źle zrozumieć. W chwili może sięgnę czy instrukcja przeczy temu co jest.
U mnie gasi silnik gdy klima jest załączona.
- Miasto: teraz już śląskie
Nie gasi, gdy klima włączona a temperatura ustawiona we wnętrzu dużo różni się od faktycznej istniejącej we wnętrzu, gdy różnica temperatur między ustawioną a faktyczną zmniejszy się, to i wentylator nawiewu zmniejsza obroty przy automatycznych ustawieniach, a silnik zaczyna gasnąć na postoju...tak to właśnie działa.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 18 razy
Ciekawe czy takie coś zadziała.
https://pl.aliexpress.com/item/40008384 ... 5176%23212
na razie bez opinii...
- Auto: opel insignia b
- Miasto: Szepierowo
zamontowałęm takie urządzenie https://allegro.pl/oferta/auto-dezaktyw ... d6604cf017 działa bardzo dobrze ,trzeba kupić wersję minusową ,kabel w przycisku granatowy ,plus po zapłonie w biezpiecznikach pod kierownica nr 36,masa gdziekolwiek
- krupniok
- Auto: Insignia B (automat)
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 14 razy
- Auto: Insignia B 210km 4x4
Ja kupiłem to:
https://allegro.pl/oferta/wylaczenie-de ... 9038880058
Również wersja minusowa - wyczytałem w necie że taka jest potrzebna.
Będę montował jak przyjdzie pewnie w tym tygodniu
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 117 razy
To skąd to wysyła? Powinno być przy smarcie w parę dni jak pisze.
Napisz jak po montażu.
Wysyłka z Polski. Zamówiłem w weekend, a już jest nadane. Prawdopodobnie jutro będzie do odbioru w paczkomacie. Dam znać
- Pro
- Auto: Insignia B ST
- Miasto: Wrocław
- Otrzymał piwo: 31 razy
Zapewne chodzi o sposób sterowania - kiedy pojawią się jakie napięcie po naciśnięciu lub zwolnieniu przycisku. W module uniwersalnym od tego samego sprzedawcy jest opcja wybrania wariantu.krupniok pisze:Co to znaczy, jak rozróżnić?
Swoją drogą fajna sprawa w przystępnej cenie. Chyba się skusze, chociaż teraz to automatycznie wyłączam s&s, tak automatycznie że jak zapomnę i zgaśnie to zaczynam się pocić i denerwować ze coś znowu zawiodło
