Sprężyny obniżające
zu40
Re: Sprężyny obniżające
Post autor: zu40 » 26 wrz 2019, o 17:36
Panowie potrzebuje pomocy z dobraniem sprężyn do mojej Insigni sedan o numerze VIN: WOLGS57K391062835. Mam zawieszenie obniżone sportowe XJ2. Jak napisałem do DIXI Raszyn to wyskoczyłem z butów jak mi gość powiedział 1035 zł brutto za komplet, gdy poprosiłem o numery katalogowe to już nie odpowiada :roll: pomożecie coś z doborem bo w necie większość do standardowego zawieszenia albo sporty z einbacha czy coś a nie chce się wyrollować. Sprężyna pęknięta i dzwoni jakby zestaw kluczy tam zostawić - czas to robić. Z góry dzięki za pomoc :!:
Otrzymał  piwo: 23 razy
Post autor: Bartol » 26 wrz 2019, o 19:24
Pytaj bezpośrednio w sklepach podając numer Vin. Jeśli 2-3 sklepy dobiorą te same to masz pewność, że będą prawidłowe. Szukałem na tył do zawieszenia standard i każdy sklep podawał inne numery, zazwyczaj nieprawidłowe. Ostatecznie się udało.
Pamiętam, że w większości sklepów były do zawieszenia obniżonego, więc przy odrobinie wysiłku powinieneś znaleźć, chyba że coś się zmieniło i jest deficyt.
zu40
Post autor: zu40 » 26 wrz 2019, o 20:39
Dzięki za radę, spróbuję tak zrobić. Myślałem, że ktoś sypnie jakąś radą typu "pierdziel oryginał weż XXX" ale będę szukał czegoś w rozsądnych pieniądzach :D
duty47
Kod silnika: A20NFT
Miasto: Bobowa
Post autor: duty47 » 7 cze 2020, o 12:55
Witam, zastanawiam się nad zamontowaniem sprężyn obniżających do mojej Insigni Cosmo Hatchback 2.0 Trubo 4x4 Silnik A20NFT. Jednak nie wiem dokładnie o ile mogę obniżyć i jakie sprężyny zamontować, szukałem na necie i znalazłem np takie
https://intercars.pl/produkty/353668-sp ... -019-03-22, będą one pasować? Jeżeli nie to wie ktoś jakie mógłbym zamontować do tego samochodu?
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Otrzymał  piwo: 35 razy
Post autor: norbi333 » 7 cze 2020, o 19:37
Ztego co pamiętam to do aktywnego zawieszenia są tylko H&R
duty47
Kod silnika: A20NFT
Miasto: Bobowa
Post autor: duty47 » 8 cze 2020, o 19:18
A wiesz może który model h&r byłby najlepszy dla mojego samochodu?
https://hrsprings.pl/sprezyny-obnizajac ... -1466.html Czy te będą pasować?
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Post autor: norbi333 » 10 cze 2020, o 08:15
Nie powiem,bo ja miałem założone w biturbo. Sprawdź nacisk na oś przednią w aucie lub podaj im vin ,żeby dobrali Tobie
Kamil0403
Auto: Insignia hb
Miasto: Bruxelles
Post autor: Kamil0403 » 30 sie 2020, o 22:37
Witam!
Od roku jeżdzę na gwincie lecz nie długo bede zakładał dokładki OPC line i planuje założyć sprężyny obniżające bo na gwincie jest za nisko, myśle na sprężynami H&R kto ma ? Jak jest z komfortem ? Zależy mi na tym by było twardziej niż w oryginale i by przód z tyłem leżał na równo
Krzychu99
Auto: Kura
Postawił piwo: 11 razy
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: Krzychu99 » 2 wrz 2020, o 19:34
Nie lepiej gwint do góry skręcić? Czy już max?
Kamil0403
Auto: Insignia hb
Miasto: Bruxelles
Post autor: Kamil0403 » 5 paź 2020, o 20:31
Już max w górze, na upartego bym mógł helpery dołożyć od innego gwintu ale też jest taka sytuacja że z przodu coś mi stuka przy dziurach
MłodyDGL
Auto: Opel Insignia OPC
Miasto: Głogów
Post autor: MłodyDGL » 24 lis 2020, o 19:31
Witam. Mam Insignie Sports Tourer na flexride i koła opc 20 cali. Chcę wsadzić sprężyny MTS, ale nie wiem czy 40/35 czy 30/25. Może miał ktoś lub ma takie rozwiązanie i pokazałby jak to wygląda. Kusi mnie najbardziej na 40/35, ale boję się że będzie tarło oponą o nadkole.
Postawił piwo: 17 razy
Otrzymał  piwo: 117 razy
Post autor: mazmarcin » 24 lis 2020, o 20:26
Jeśli to zestaw dedykowany a felgi i opony masz takie jak fabryka kazała to nie powinno nic trzeć.
Z innej bajki masz insignię opc z silnikiem A20dth?
MłodyDGL
Miasto: Głogów
Post autor: MłodyDGL » 25 lis 2020, o 08:12
Tak. Mam tylko dodany pakiet dokładek OPC i koła.
gudera
Auto: Insignia ST Cosmo
Post autor: gudera » 9 gru 2020, o 00:00
Cześć,
Czy do flexride diesel 2.0 (ecoflex) wersja cosmo sport tourer będa pasowały sprężyny :
https://eibach.pl/product/zestaw-sprezy ... -35/98901/
Chyba że polecacie inne pasujące do ecoflexa - oryginały już mi się trochę wyjechały, wymieniłem właśnie amortyzatory na nowe i to nie ta sztywność i prowadzenie jaką pamiętam kiedyś.
Kamil0403
Auto: Insignia hb
Miasto: Bruxelles
Post autor: Kamil0403 » 29 gru 2020, o 22:32
Witam!
Wszyscy mówią tylko sprężynach eibach lub troche o H&R, w poszukiwaniu sprężyn zauważyłem że są jeszcze firmy AP i ST co z mojej informacji raczej nie należą do niskich półek, ktoś zakładał lub słyszał coś?
Kamil0403
Auto: Insignia hb
Miasto: Bruxelles
Post autor: Kamil0403 » 10 lut 2021, o 07:56
Witam, wczoraj założyłem sprężyny KW, konfort git, tył siadł niżej troche ale nie ma tragedii ale problème jest to że auto jest przechylone na lewo, w czym może być problem?
Otrzymał  piwo: 122 razy
Post autor: Rooff_ » 10 lut 2021, o 15:31
Pierwsze co mi przyszło na myśl, to że założyłeś 2x prawa i 2x lewa, zamiast 2x przód i 2x tył :P
Ale poważniej, to sprawdź czy wszystkie siadły w gniazdach u góry i na dole.
Holios
Auto: BMW G31
Postawił piwo: 6 razy
Otrzymał  piwo: 22 razy
Post autor: Holios » 11 lut 2021, o 07:46
Jest jeszcze możliwość że dostałeś np przednie jedną od wersji lżejszej a drugą od cięższej. Pytanie czy na sprężynach masz jakieś numer ?
Kamil0403
Auto: Insignia hb
Miasto: Bruxelles
Post autor: Kamil0403 » 27 lut 2021, o 17:17
Przód tył sa inne wiec nie ma możliwości się pomylić, lewa prawa identyczne i w gniazdach dobrze siedzą bo dwa razy sprawdzane, próbowałem oddać na gwarancję ale producent się zapiera że to wina samochodu a nie sprężyn, numery są takie same (lewa prawa)
Kamil0403
Auto: Insignia hb
Miasto: Bruxelles
Post autor: Kamil0403 » 3 mar 2021, o 19:41
Dziś podmieniłem przednie Sprężyny miejscami, czyli lewa na prawa prawa na lewą myśląc że będzie to problem sprężyn a tu zaskoczenie... Nic się nie zmieniło, dalej na to sama stronę pochylony, sprawdziłem znów amorki i odbijają tak jak trzeba.... Ręce mi już opadają...
Wróć do „Tuning wizualny”
