Trzeszczenie panoramy roleta nie domyka się
- Auto: SportsTourer EcoFlex
- Miasto: Góra Kalwaria
Mam problem z trzeszczącą panoramą na nierównościach. Lubi sobie po trzeszczeć. Troszkę staję się to denerwujące. Mieliście kiedyś taką przypadłość? Poradził sobie ktoś z tym?
Od razu mówię, że auto nie bite i nie krzywo złożone
Re: Trzeszczenie panoramy roleta nie domyka się
Robiłem to ale może nie zbyt dokładnie. Muszę się zaopatrzyć w lepszy lubrykant do uszczelek.
Tylko problem w tym, że panorama składa się z dwóch części, pierwsza się podnosi a druga nie. Wrażenie mam tak jakby lekkie trzeszczenie dochodziło z dalszej części (patrząc od kierowcy).
W takim razie muszę porządnie prześwistać uszczelkę otwieranej części i się okaże czy pomoże, czy dalej szukać.
- Auto: Insignia GS 1.6 T
- Miasto: lubelskie
W mojej Isi zasłona zasłania jedynie część panoramy dachu i zatrzymuje się kilka cm od szyberdachu.
Przytrzymywałem przycisk przy pełnym otwarciu zasłony i w miejscu gdzie zatrzymuje się przed szyberdachem.
Wydaje mi się że powinna zasuwać się do końca, gdyż są tam prowadnice.
Co należy zrobić aby do końca się zasuwała???
Proszę o poradę
Proszę o poradę
- Auto: GSI
- Otrzymał piwo: 35 razy
Co prawda nie mam panoramy,a zwykły szyberdach.Jutro postaram się zobaczyć czy u mnie zamyka się do końca
SAFIK czy udało ci się rozwiązać problem z zasłoną na panoramę ? Ja mam ten sam przypadek. Zasłona dosuwa się do szyberdachu i dalej nie chce iść. Na 100% powinna dać zasunąć się do końca (sprawdzałem w innej Insigni). Niestety w serwisie za bardzo nie wiedza o co chodzi, gdyż jak stwierdzili aut z panorama jest bardzo mało w PL i małe doświadczenie mają. Zaproponowali że "zrzuca całą tapicerkę na suficie i poszukają problemu, ale to będzie kosztowało". Moim zdaniem coś jest nie tak w tym włączniku. Nie zauważyłem na szynach żadnych przeszkód mechanicznych. A co ciekawe raz udało mi się zasunąć ja do końca, ale nigdy więcej nie udało mi się.
Spróbuj ponownie zaprogramować szyber, a potem spróbuj wykonać programowanie zasłony.
Jeżeli nie pomoże, to musiałbym sprawdzić u moich rodziców jedną rzecz, bo mam pewien pomysł ale nie jestem pewien czy jest tam takie zabezpieczenie o jakim myślę
Niestety ale u siebie w menu nie znalazłem funkcji programowania rolety
nie nie... Dobra, to krótka instrukcja
Wsiadasz do auta, przekręcasz kluczyk na zapłon (jak chcesz to możesz tez odpalić auto), wciskasz do końca przycisk otwierania szyberdachu i cały czas go trzymasz dopóki szyber się nie otworzy na maxa i nie stanie. Potem wciskasz zamykanie szybra i ponownie trzymasz przycisk do samego końca procesu. (w ten sposob sterownik uczy się maksymalnych wartości). Jak zrobisz szyber, to wtedy spróbuj zrobić to samo z zasłoną. Najpierw otwórz trzymając cały czas przycisk, a potem w ten sam sposób spróbuj ją zamknąć. Jak się uda to napisz, a jak się nie uda to też napisz
- Miasto: lubelskie
Nadal u mnie się nie domyka się panorama do końca.Adam10 pisze:nie nie... Dobra, to krótka instrukcja
W ASO mówili o kodowaniu wyłącznie zasłony. Ale nic nie mówili o uprzednim kodowaniu szyberdachu a następnie panoramy.
Jutro sprawdzę i napiszę co się udało.
Wojtasss, przeczytaj co napisalem wyżej Pisalem żeby na nowo zaprogramowali szyber, a później zaslone
- Miasto: lubelskie
Programowałem szyber a następnie panoramę i nic (nadal się nie dosuwa).
O co chodzi z aku. Czy mam odłączyć i ponownie próbować zakodować szyber i panoramę?
Nie, to nic nie da. Sterownik mozna uczyc bez odlaczania aku. Jak będę mial rodziców Insignie pod reka to sprawdzę jeszcze jedna rzecz i napisze
U mnie podobnie jak u SAFIKA zabiegi "programowania" szyberdachu i zasłony nic nie dały.
Zresztą co tu da programowanie skoro roleta nie zasuwa się do końca. To jak staje przed szyberdachem w trakcie programowania, to nadal programuje się na ten sam zakres, czyli przed szyberdachem.
Mogło to coś dać, bo sterownik mógł mieć błędnie określone wartosci graniczneMaximus37 pisze:U mnie podobnie jak u SAFIKA zabiegi "programowania" szyberdachu i zasłony nic nie dały.
Podejrzewam jeszcze jedną rzecz, ale muszę to najpierw sprawdzić
To chyba nie jest takie proste jak koledze się wydaje. A wie ktoś może w jaki sposób można zdjąć ten panel na suficie gdzie własnie jest sterowanie panoramy? Zajrzałbym tam sam, może coś bym wymyślił.
w Weekend będę miał u siebie Insignię z takich dachem to zobaczę jeden patent.... jestem ciekaw czy ma zabezpieczenie, że zasłona się nie zamknie jeżeli szyber jest otwarty
Jeśli ma Ci to pomóc to zasłona nie domyka się jeżeli szyberdach jest uchylony.
- Miasto: lubelskie
U mnie zasłona nie domyka się nawet jak szyber jest zamknięty???
Wnuk pisze:Jeśli ma Ci to pomóc to zasłona nie domyka się jeżeli szyberdach jest uchylony.
no dobra, dzięki za info... to teraz muszę obczaić jak jest zrobione to zabezpieczenie... bo to ono będzie na 90% odpowiedzialne za niedomykanie się zasłony.
i cisza... nikt nic nie wie. Coraz bardziej jestem przekonany że użytkowników panoram w PL w Insigniach można policzyć na palcach
