Oślepianie światłami BiXenon (AFL) - Regulacja reflektorów
- Auto: Insignia 2.0 CTDI
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Witam, posiadam reflektory xenonowe z systemem AFL, ale według mnie świecą trochę za nisko. Czy istnieje możliwość ręcznej regulacji wysokości świecenia? Ewentualnie jak tego dokonać?
- Luki
- Auto: Insignia 1.6 Turbo
Re: Regulacja reflektorów?
Nie ma takiej możliwości. AFL ma system samopoziomowania i nic na to nie poradzisz
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Ja byłem w serwisie bo ten AFL trochę szwankował. Wgrali nowe oprogramowanie do świateł i kamery i podnosili światła bo świeciły za nisko i co najlepsze - robili to ręcznie. Na reflektorach są pokrętła do regulacji wysokości świateł mimo, że też mam samopoziomowanie.
Po tym zabiegu faktycznie świecą wyżej no i działanie AFL także uległo poprawie. Mimo ręcznego poprawiania wysokości, poziomowanie dalej działa jak należy, tylko świeci wyżej
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
- Otrzymał piwo: 7 razy
Dementuje, jest możliwość ręcznego ustawienia.luki530 pisze:Nie ma takiej możliwości. AFL ma system samopoziomowania i nic na to nie poradzisz
- wojciechhh
- Miasto: Niemcy NRW
Nie sprawdzałem w insigni, ale w moim poprzednim oplu gdzie też był AFL dało się ustawić światła. AFL w trybie auto przy małej prędkości ustawia światła nisko i szeroko. Mi tez się wydawało że jest za nisko.
Bazgrane na compakcie Z1
Zagladalem pod maskę i tam kolo reflektorów sa tak jakby śruby plastkowe na imbus. Czy to jest ta regulacja?
-- 29 wrz 2014, o 14:49 --
Właśnie wróciłem z auta i potwierdzam. Reflektory można regulować recznie. Jestem już po ustawieniu. Dziala system AFL.
Szanowny kolego jaki poniosłeś koszt tej wizyty?Engine1992 pisze:Ja byłem w serwisie bo ten AFL trochę szwankował. Wgrali nowe oprogramowanie do świateł i kamery i podnosili światła bo świeciły za nisko i co najlepsze - robili to ręcznie. Na reflektorach są pokrętła do regulacji wysokości świateł mimo, że też mam samopoziomowanie.
- Engine
- Miasto: Śląsk
Re: Odp: Regulacja reflektorów?
Koszt takiej usługi to 150zł.kaolad pisze:Zagladalem pod maskę i tam kolo reflektorów sa tak jakby śruby plastkowe na imbus. Czy to jest ta regulacja?
Ta śruba do regulacji wygląda tak:
Wysłano z Sony Xperia Z1
- Radek_TRN
- Auto: BMW F10
- Miasto: Toruń
- Engine
- Miasto: Śląsk
Dla sprostowania, bo nie napisałem że 150zł to wzięli za podłączenie komputera, ustawieni świateł i wgranie nowego oprogramowania. Nie wiem ile wezmą za samą regulację świateł. Wydaje mi się, że prawdopodobnie w serwisie wezmą więcej niż kolega Radek napisał.
- Otrzymał piwo: 27 razy
A jak chcesz za darmo to pewnie zaraz zacznie się jesienne sprawdzanie świateł.
Pokręciłem pokrętłami wg zdjęcia Engine. Światełka ustawione jest git.
Jeszcze raz dzięki za pomoc i zaangażowanie.
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2014, o 21:02 przez kaolad, łącznie zmieniany 1 raz.
- szogi84
- Auto: Insignia 2.0 benzyna
Ja zrobiłem regulacje po montażu springów bo była lipa a teraz mam jasno jak w dzień koszt to dojazd do djagnisty 0 zł czas ustawienia 2min
Namazane na galaxy S3
Jakoś trudno mi było uwierzyć, że można tego ustawić ręcznie... Trochę pogrzebałem i udało się! Dziękikaolad pisze:Pokręciłem pokrętłami wg zdjęcia Engine1992. Światełka ustawione jest git.
to nie kwestia wiary. Każde światła muszą mieć regulacje góra dół i lewo prawo..... samopoziomowanie to zupełnie odrębna kwestia. To są silniczki w lampach którym programujesz poziom "0" dla nieobciążonego auta i przy ustawionych ręcznie światłach
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 85 razy
A sprawdziłeś ustawienie świateł na diagnostyce?lukass pisze: Trochę pogrzebałem i udało się! Dzięki
No akurat @lukass'a cytowałem i pytałem, może też odpowie
W mojej (nowej) insigni światła (AFL) mijania bez wzgledu na prędkość oślepiaja 70%mijanych kierowców. W ASO i innych stacjach diagnostycznych twierdzą, że wszystko jest ok. Udowadnianie poprzez mruganie drogowymi innym uczestnikom ruchu jest uciążliwe, absorbujące i stwarzajace dodatkowe niebezpieczeństwo. Przeczytałem wiele komentarzy i uwag na ten temat, jednak nie wnoszą one konstruktywnego rozwiazania problemu. Mechaniczne obniżenie reflektorów powoduje, że światła świecą jak w 126p. Pomocy! Czy ktoś rozwiązał u siebie taki problem? Jeżeli tak to w jaki sposób i, lub gdzie?
