Kamerka samochodowa do filmowania jazdy videorejestrator
- lcr
- Auto: Insignia 1.6T
- Miasto: Ruda Śląska
Re: Kamerka samochodowa do filmowania jazdy videorejestrator
Zastanawiam się, żeby zamienić swoją kamerę sportową na viofo 119S lub 129. Czy ktoś z Was posiada I mógłby powiedzieć trochę więcej?
- Otrzymał piwo: 122 razy
Mam A129-G Dual. Co byś chciał wiedzieć?
- lcr
Jakość nagrań nocą i nagrywanie parkingowe. Wiem, że są kondensatory - zasilasz to gniazdem z podłokietnika? Jak długo się ładują? Robię krótkie trasy (ok 10 km) i zastanawia mnie to, jak długo wytrzyma na zasilaniu tryb parkingowy.
Ja mam A119. Zamontowałem go po prawej stronie, za lusterkiem. W ogule go nie widzę, bo po co, w trakcie jazdy jest to zbędne. Z obrazu jestem zadowolony. Nie robiłem specjalnie testów, po prostu na początku przejrzałem nagrania. Kondensatory służą tylko do bezpiecznego wyłączenia urządzenia po zaniku napięcia na zasilaniu. Tak jest chyba we wszystkich rejestratorach, nawet tych z baterią. Tylko że bataria pada szybciej.
Ja podłączyłem rejestrator poprzez zasilacz wyłączający się poniżej 12v tak by ochronić akumulator. Są takie dedykowane do rejestratorów. Dodatkowo dałem przełącznik pomiędzy zasilaniem stałym a po zapłonie. Jak stoję w miejscu niepewnym to przyłączam na zasilanie stałe i rejestrator pracuje cały czas.
- Auto: GSI
- Otrzymał piwo: 35 razy
Mam podpięte na stałe i kamerka chodzi 24 h. Nie zauważyłem jakiegokolwiek wpływu na akumulator ,żeby go choć w drobnym stopniu rozładowywał
Nagrania mogę wrzucić w weekend jak nie zapomnę zabrać kamerki/karty z auta
Jak dla mnie wyglądają bardzo dobrze (nocne, bo o dziennych nie ma co pisać - wiadomo, że są bardzo dobre).
Kondensatory to Ci już kolega @lewis napisał do czego są i jak działają.
Ja zasilam kamerkę od zapalniczki - przewody podlutowane z tyłu za popielniczką. Póki była zima, używanie trybu parkingowego nie miało żadnego sensu Najtaniej i chyba najprościej jest podłączyć kamerkę pod powerbank, który to podłączasz pod ładowarkę żeby się ładował. Tylko powerbank musi być z opcją passthrough, czyli musi pozwalać na jednoczesne ładowanie i zasilanie urządzeń. I dobrze by było, żeby się szybko ładował. Poza zimą jego baterie nie powinny być problemem. Jeśli ładowanie krótkimi trasami nie wystarczy, zawsze można go co jakiś czas zabrać do domu i naładować do pełna.
Musisz rozgraniczyć prawdziwy tryb parkingowy od trybu polkatkowego. Viofo umożliwia używanie prawdziwego trybu parkingowego (tzw. low bitrate), który nagrywa ciągle, ale wymaga to użycia kabla/modułu HardWire Kit. W innym przypadku masz możliwość użycia tylko trybu poklatkowego lub normalnego z czuknikiem ruchu. Te dwa ostatnie mają swoje wady - poklatkowy nie zapewnia ciągłości nagrania, ten z czujnikiem ma zwłokę kilku sekund zanim kamera zacznie nagrywać.
Witam! Czy ten powerbank nadałby się do tego, by zasilać kamerkę samochodową i jednocześnie, by sam się ładował?
https://swiatbaterii.pl/power-bank/3530 ... harge.html
Nie będą to zbyt niskie wartosci prądowe? Kamerka to Yi Dash Cam.
Ewentualnie czy istnieje możliwość podłączenia rozdzielacza, by zamiast przepinac kable z zapalniczki do powerbanka podczas zostawiania samochodu pod blokiem na noc to by tylko kliknąć i automatycznie zaczeła kamerka pobierac energie z powerbanka.
- Otrzymał piwo: 71 razy
Po to jest technologia Pass-Through, żeby nic nie przepinać. Do wejścia PowerBank'u podpinasz zasilanie z zapalniczki, a do wyjścia PowerBank'u podpinasz kamerę. Gasisz samochód, to zanika zasilanie w zapalniczce, a kamera dalej ma zasilanie z PowerBank'u.
Ładowarki do DVR zazwyczaj mają na wyjściu 5V/1-2A, ten PowerBank co podałeś ma na wyjściu 5V/3A, więc spokojnie uciągnie.
Według pomiarów dla Viofo A129, które ktoś gdzieś kiedyś wykonał, pobór prądu dla zestawu wynosi poniżej 1A (wartość bliżej 600 mA). Więc powinno być ok. Ciekawe czy to szybkie ładowanie się sprawdza?
- Miasto: Opole
a jakie kamerki posiadacie, porównałbym ją z polecaną przez znajomego Mikavi?? Jak z jakością obrazu z takich kamer??
Viofo A129 GPS Dual
- Miasto: Opole
widziałem że w Mikavi też wypuściła kamerkę do przodu i tyłu. W takim zestawie jest jedno zasilanie czy każda kamera ma swoje??
- ZicO
- Auto: Insignia Biturbo
- Miasto: Dąbrowa Górnicza
Montowałem u siebie MIO MiVue C570
Mam insignię A ale myślę, że w B będzie podobnie, najlepiej dobrać się do istniejącego gniazda zapalniczki.
Sam przewód da się wcisnąć bez demontowania niczego najpierw między szybę a podsufitkę, później analogicznie słupek przedni prawy, następnie uszczelka od drzwi i pod schowkiem pasażera.
Jeżeli poświęcisz chwilę czasu i podważysz kilka elementów to nie ma miejsca gdzie przewód jest widoczny
Wygląda to mniej więcej tak:
Jeżeli chodzi o zasilenie samego gniazda zapalniczki kupiłem adapter za 10zł, rozebrałem część tapicerki z prawej strony w miejscu oryginalnej zapalniczki. Obrałem kawałek przewodu dolutowałem nowy przewód następnie taśma i koszulka termokurczliwa, masa do śrub, które są w głębi tunelu.
Wtyczkę wpinasz w nowy adapter, zapobiegawczo taśma izolacyjna w powstały w ten sposób "kokon" trytytkami do poprzeczek tunelu.
W ten sposób mam szybki dostęp, mogę w razie ochoty zmiany wideorejestratora wpiąć nowy przewód a stary nie nosi śladów użytkowania.
Sam model wideorejestratora ma wszystko czego potrzebuję, przede wszystkim jest mały (moje główne kryterium), nie wiem czemu producenci uparcie produkują coraz więcej "tabletów", które zajmują pół szyby i świecą jak projektory.
Jakoś obrazu akceptowalna, wszystko widoczne również w nocy, kąt bardzo dobry.
Fajny i intuicyjny program do obsługi na komputerze, a wbudowana baza fotoradarów z gps kilka razy mnie uratowała.
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 32 razy
Bardzo istotna wada brać napięcie z zapalniczki bo nie skorzystasz z trybu parkingowego , a wystarczy że raz Cię uratuje
- ZicO
Od początku założenie było takie, że nie będę korzystał z trybu parkingowego
- Miasto: Wrocław
Odkopie trochę temat. Szukam wideorejestratora do swojej insigni. Przeglądnąłem już kilka rankingów, stron i trochę youtuba, ale chciałbym też zapytać czy ktoś z Was ma jakieś kamerki godne polecenia które sam używa i jest z nich zadowolony. Z góry dziękuje za podpowiedzi
Ekonomicznie to 70mai (ewentualnie w dual można dwie osobne przód-tył), jeśli dual to Viofo (ma prawdziwy tryb parkingowy).
- Auto: Insignia A 2.0
- Miasto: Kartuzy
- Postawił piwo: 12 razy
Potwierdzam to co wyżej. Jeżdżę na 70mai i w porównaniu do poprzedniej na mega plus, ładny, czysty obraz.
Bo tak szczerze kamerka ma nam służyć w razie "W", nikt raczej nie będzie przeglądać codziennie swojego przejazdu do pracy. Ja od pół roku tylko na początku zrzucilem kilka plików z nagrań na telefon żeby sprawdzić jakość. Od tego czasu kamerki praktycznie nie dotykam, bo i po co?? Otwieram auto kamerka startuje, wyciągam kluczyk wyłącza się i to wszystko. Dlatego moim zdaniem wydawać duże pieniądze bo jakość najlepsza z najlepszych wydaje mi się trochę przesadzone. 70mai to najlepsze rozwiązanie w stosunku jakości do ceny.
- Miasto: Jastrzębie Zdrój
