Sprzęgło Haldex
hubertus
Auto: Insignia 2,0 cdti
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: hubertus » 9 lut 2019, o 15:30
Pisałeś, ze wywaliło komunika by sprawdzić moduł tylnego napędu i coś tam jeszcze. Jakie kody były po podłączeniu do kompa? Diagnoza przez net to trudna sprawa. Może pompka może zawór może sterownik.
Krznnn
Auto: Insignia ST OPC Line
Miasto: BDG/SOLEC
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: Krznnn » 9 lut 2019, o 15:39
Wiadomo że przez net to żadna diagnoza. Nie powiedział mi nr błędu,w każdym razie od tej pompki.. Nie pozostaje mi nic innego jak szukać jakoś dalej.
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Otrzymał  piwo: 7 razy
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: kuba89 » 10 lut 2019, o 20:50
Chłopaki, po wymianie całego Haldex na nowy przejechałem 30.000km.
Wymienić sam olej czy od razu z filtrem?
Krznnn
Miasto: BDG/SOLEC
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: Krznnn » 11 lut 2019, o 12:02
Filtr co 60 tys bodajże
dino10
Auto: insignia2.0t
Miasto: Lutomiersk
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: dino10 » 11 lut 2019, o 21:16
Chłopaki jestem od roku "szczęśliwym" posiadaczem Opla Insigni i od dwóch miesięcy walczę z tylnym napędem. Pojawiły się dwa takie same komunikaty jak u kolegi. Błąd C0408. Mechanik wymienił olej z filtrem- orginał GM. Nic nie pomogło. Stwierdzili że jakieś "tarczki" do wymiany- jakoś im nie ufam. W necie znalazłem firmę Aquaress - zadzwoniłem stwierdzili że haldex do regeneracji - kosz 4500. Już sam nie wiem co robić....
Drugie pytanie czy znacie jakiś fachowców od haldexu z okolic Łodzi?
Czy ktoś był w tej firmie Aquaress?
hubi_pl
Auto: Panama
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: hubi_pl » 12 lut 2019, o 00:01
W okolicach Łodzi to znamy w Wawie.
Sent from my iPhone using Tapatalk
dino10
Auto: insignia2.0t
Miasto: Lutomiersk
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: dino10 » 12 lut 2019, o 09:20
A kogo konkretnie?
hubi_pl
Auto: Panama
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: hubi_pl » 12 lut 2019, o 09:29
kuba89
Miasto: Berlin
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: kuba89 » 12 lut 2019, o 10:27
Tak, również polecam fachowców z Warszawy cena bardzo dobra i robota wykonana poprawnie.
Jak już zaczyna się coś dziać albo tym bardziej po wymianie oleju to zostaje tylko Regeneracja
Didi-K2
Auto: Opel insignia 4x4
Miasto: Bydgoszcz
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: Didi-K2 » 12 lut 2019, o 11:32
kod błędu C0408 02: zawór elektromagnetyczny sprzęgła tylnej osi zwarcie do masy
Kolego wymien zawór i problem z głowy to samo miałem jeżeli nie miałeś przed tem żadnych objaw to to będzie to a nie już ci mówią o regeneracji haldexu. Zawór kupiłem za 2200 może też znajdziesz.
dino10
Auto: insignia2.0t
Miasto: Lutomiersk
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: dino10 » 12 lut 2019, o 14:03
Dzieki za rady już skontaktowałem się z Józefowem , mówią faktycznie o zaworze - jadę do nich w przyszłym tygodniu to napiszę co i jak
hubi_pl
Auto: Panama
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: hubi_pl » 12 lut 2019, o 14:43
Didi-K2 chill out - nikt nie mówi że ma już w te pędy regenerować ale pytał o fachowców to mu napisaliśmy. Lepiej jechać do kogoś kto się zna i przy okazji np wyczyścić ten napęd niż wróżyć z fusów. Jak mu dojdzie zawór to tak czy inaczej musi go wymienić.
Didi-K2
Miasto: Bydgoszcz
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: Didi-K2 » 12 lut 2019, o 19:14
Oczywiście zgadzam się z tym.Ja kupowałem z tej stronki https://sklep.szpot.pl/p/pl/182769/--ze ... zeglo.html tu niby za 1400zł ale to jakaś stara cena i facet znalazł mi Oryginał GM jakiś zalegający w magazynie za 2200 w ASO 3600 około :D
Krznnn
Miasto: BDG/SOLEC
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: Krznnn » 14 lut 2019, o 14:05
No i wszystko jasne. Cieknie z przewodu który idzie do haldexa .jest nadlamany w tym miejscu gdzie się wkręca. Dolali olej i od razu wypluło ciśnienie tymi przewodami
https://m.fotosik.pl/zdjecie/e36f2a8830645d22
Leci z górnego. W aso 1700 bagatela. Co teraz zrobić póki nie znajdę tych przewodów taniej. Wyciągnąć bezpiecznik od tył napędu?
Jak można wołać za 2 rurki tyle siana?
kuba89
Miasto: Berlin
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: kuba89 » 14 lut 2019, o 14:22
Jakiegoś specjalistę od takich przewodów żeby dorobił... innego wyjścia nie widzę.
Krznnn
Miasto: BDG/SOLEC
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: Krznnn » 14 lut 2019, o 15:08
Już chyba był wątek dorabiania co..raczej nierealne
kuba89
Miasto: Berlin
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: kuba89 » 14 lut 2019, o 15:10
Dlaczego nierealne? To nie jest żadna złożona konstrukcja tylko zwykły przewód. Wystarczy znaleźć fachowa firmę z prawdziwego zdarzenia, dać im na wzór i powinno być ok.
Zawsze możesz isc na łatwiznę i zapłacić 1700 ;)
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: grzegorz13 » 14 lut 2019, o 15:37
Są firmy zakuwające węże hydrauliczne na życzenie można pytać u nich Wydaje mi się iż można by ja też zastąpić takim wężem
Krznnn
Miasto: BDG/SOLEC
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: Krznnn » 14 lut 2019, o 15:41
kuba89 pisze:
Nie no ok może i są ale weź to sciagnij daj na wzór jeździj bez , zmontuj rozmontuj załóż "nowe". Jak dla przewody jak przewody. Tylko zauważ na zdjęciu że problem tkwi tam gdzie przewód się wkręca ,wchodzi . Mi się wydaje że kwestia mocowania.. czy takiego oringu jakby ktory trzyma przewód. On sie wykruszył
tomek-138
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: tomek-138 » 17 lut 2019, o 10:18
Dzień dobry wszystkim,
Dopadła mnie przypadłość Haldexa. Wywala mi komunikaty na desce o sprawdzeniu AWD. W zeszłym roku robiłem serwis sprzęgła haldex w ASO Opla (oleje, uszczelki i filtr). Teraz podobno padła pompa haldex.
Sprawa dotyczy warsztatu, w którym chciałbym zregenerować haldex. Czy NIEZALEŻNY SERWIS OPEL w Józefowie pod Warszawą to dobry warsztat? Ktoś naprawiał u nich swoją Insignię? Jeżeli nie ten serwis to gdzie naprawią mi haldex tak, żeby był spokój?
Wróć do „Skrzynia biegów”
