Mi na postoju wypalił do 34% zapelnienia.
W trasie udalo sie uzyskac wynik 21%...
Chyba spoko ?!
Chyba spoko ?!
- Auto: GSI
- Otrzymał piwo: 35 razy
Na to ma wpływ dużo czynników.Jak wyjadę poza miasto o 5 rano i zero ruchu to wypala się do 6-7 % .Wystarczy jedno czy 2 wyprzedzania z gazem w podłodze i już powyżej 10 %
- Otrzymał piwo: 122 razy
Dzisiejsze wypalanie na postoju. Nie wpadłem na to, że może być już teraz, bo tak bym jechał wolniej i by się jutro w drodze do pracy wypalił. Choć niestety przy zimowych temperaturach te niecałe 20 km, które mam do pracy, to za mało na nagrzanie i wypalenie :-/
Poprzednie wypalanie też się kończyło na postoju...
Tapatalk@G8441
Tapatalk@G8441
- SensitivE91
- Miasto: Lublin
Na jakich obrotach trzymac silnik aby wypalić jak najlepiej procentowo dpf? Zakres 2200-2500 rpm wystarczy?
Jeśli pytasz na postoju to polecam takie, jak sobie auto dobierze. Innych stałych nie będziesz w stanie utrzymać i procedura najpewniej zostanie przerwana.
W przypadku jazdy i normalnego wypalania wystarczy powyżej 2000 rpm, najlepiej na tempomacie. Prędkość powyżej 100 km/h. Z moich doświadczeń niespecjalnie pomaga redukcja biegu na niższy, żeby podwyższyć obroty - ani szybciej, ani tymbardziej lepiej się nie wypali.
- mcrace
- Miasto: Kórnik / Poznań
6 bieg, 130km/h, tempomat.
Jeżeli przez cały czas trwania wypalania nie dotkniesz ani gazu ani hamulca i droga będzie w miarę równa to osiągniesz 6%.
- mcrace
no tak. Potem będzie:
"Panie władzo DPF się wypala a na forum pisali żeby przypadkiem nie hamować. No to przejechałem na czerwonym... "
- Cassiopeia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 15 razy
Nie do końca. Wystarczy że będą wzniesienia i pagórki. Nie muszą być duże będzie trochę jak z wyprzedzaniem. Wynik będzie dwucyfrowy.mcrace pisze:6 bieg, 130km/h, tempomat.
- mcrace
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 114 razy
Troszkę przesada, przecież to nie jazda po stole
Spokojnie można wyprzedzić i górki zaliczać uzyskując wynik jednocyfrowy, tylko nie 5% ale troszkę więcej.
- mcrace
Btw @rooff. To 74kpa w turbo to nie jest coś mało? u mnie nigdy nie zeszło poniżej 100kpa
Powinno pokazywać koło 100, ja mam często 99. Ale to chyba minimum jakie widziałem.
Też mnie to zastanowiło. Przy poprzednim wypalaniu też miałem takie wartości. Teoretycznie może być, że coś jest nie tak, ale niespecjalnie mam pomysł cooo
Tak w ogóle, to bez wypalania na postoju to żądana wartość jest ok. 120 kPa, natomiast u mnie jest niewiele więcej niż 100 kPa. Taka sama różnica przenosi się na jazdę - zawsze mam zaniżone wartości. Albo to jest jakaś awaria (turbo? dolot?) albo coś z czujnikiem doładowania.
- mcrace
Moja teoria:
Turbo nie dmucha i nie tworzy ciśnienia, a silnik zasysając powietrze tworzy podcisnienie stąd wartość poniżej ciśnienia atmosferycznego.
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
No nie do końca. Już kiedyś na forum opisywałem. Miałem wypalanie na obwodnicy Trójmiasta. Żadne góry Jazda właśnie na tempomacie i wypalił do 20 kilku%mazmarcin pisze:Troszkę przesada, przecież to nie jazda po stole
Ostatnio odcinek A4 Kraków - Katowice. Trochę różnych wzniesień. Również tempomat podobny przykład.
Więc z tym tempomatem nie jest tak do końca jak opisałeś. Zwróć uwagę ile więcej wzrasta spalanie o jak samochód ciągnie przy wzniesieniach. Podobnie jak przy wyprzedzaniu.
U mnie turbo pokazuje 130-150 przy około 2500 obrotów podczas wypalania.
- Miasto: Bielsko-Biała
Mam pytanie mam już dpf zapchanego w 78% zapełnienia, przy ilu % włącza się wypalanie?
- mcrace
Poczytaj - DPF w Oplu Insignii A z silnikiem A20DT w pigułce. - Insignia Club Polska
https://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=43&t=6924
