Insignia A Dokia
- Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
- Miasto: Ożarów Mazowiecki
- Auto: Insignia 2.0t 260KM
- Postawił piwo: 197 razy
- Otrzymał piwo: 102 razy
Re: Insignia Dokia
tymczasem w mojej ciężarówce jak w szklanej gablocie
Jeszcze nie miałam zaczarowanej róży a od niedawna jest zimno konserwuje, no nie?
- xmax
- Auto: Vauxhall Insignia
- Miasto: Londyn / Białystok
Re: Insignia Dokia
Ładne autko. Super kolor. Też szukałem podobnego ale nie było z jasnym wnętrzem. Środek taki sam jak u mnie
Wysłane z Xperia XZ3
Re: Insignia Dokia
Zamówiłam dzisiaj tarcze Brembo, ale klocków nie mieli z Brembo to będą Ferodo. No cóż, muszę zdać się na mojego Pana Kierownika, bo ja nie wiem co i jak. Zamówione rzeczy będą na jutro, wymiana w piątek i będziemy się docierały
Re: Insignia Dokia
O, to super, bo już się bałam że mam inne nazwy że to nie komplet jednego producenta.
W dodatku pierwszy raz słyszałam tę nazwę i dwa razy go pytałam jakie te klocki i odchodząc powiedziałam że może jakoś tę nazwę do domu doniosę, a i tak sprawdzałam w tej chwili w necie. Tak to jest z kobietą na takim shoppingu
- Otrzymał piwo: 29 razy
Re: Insignia Dokia
Ferodo znana marka. Z tego co pamiętam sprzed lat, mają przynajmniej 3 linie produktowe - sportową (DS), średnią (Premier, oznaczenie FDB) i budżetową. Ta ostatnia szajsowata, oznaczenia klocków FSL.
Re: Insignia Dokia
Ja niestety nie wiem jaką mieć będę, bo nawet nie wiedziałam, że jest taka nazwa a co dopiero że jakieś linie to ma. Ale powiedział że są bardzo dobre, to może już nie te budżetowe. Muszę mu wierzyć- to jedyny mężczyzna pod ręką , który mi przy aucie pomaga. Jak tam zajeżdżam to od razu szukają Kierownika bo wiedzą że nikogo innego nie posłucham i z nikim innym gadać nie będę, to już ode mnie szóste auto tam doraźnie wspomagane poza wizytami w ASO. Tylko jak sprowadza mi olej z ASO to wychodzi drożej, ale mimo to nie zawsze opłaca mi się latać do ASO.
- Arkadius3
- Auto: Insignia Fl bi-t AT
- Miasto: Sępólno Krajeńskie
Re: Insignia Dokia
X lat do tyłu miałem pakiet Brembo + ferodo premier i po jednych klockach tarcze na śmietnik tak je wybrało
Re: Insignia Dokia
To czy mam coś jeszcze sprawdzić jeśli chodzi o te klocki? Obecne mam od stycznia 2017 ale to były komplety gm i niewiele zostało już, tak się same wysypały bo ciągle felgi obsypane na czarno i zjechane tarcze też głęboko.
Re: Insignia Dokia
brembo dobre ale do dobrych aut.. do aut klasy średniej brembo jest słabe, a ferrordo właściwie jedne z najlepszych hamulców na rynku dla cywilnych aut
- xmax
Re: Insignia Dokia
EBC Green, Red lub yellow stuff. Do tego tarcze też EBC te z rowkami i nawiercane. Genialny zestaw. Przerabiałem w signum i w insigni. Tylko że jest bardzo drogo.
I tak jak wyżej kolega wspomniał, miałem podobnie
Ferodo klocki mocno wyżarły tarcze.
Re: Insignia Dokia
Teraz też mam mocno wyżarte tarcze, dlatego wymieniam, ale dwa lata wytrzymały, to może i teraz da radę tyle, a aż tyle to mnie w sumie nie obchodzi, bo nie zamierzam nią jeździć jeszcze dwa lata.
Oto stan na dziś, już wszyscy mi mówią że trzeba je wymienić. Dziwne, że tak się starły przez dokładnie dwa lata. Czyżby dlatego że GM? czy jakieś zbrakowane kupiłam?
Re: Insignia Dokia
Odebrana w piątek z nowymi tarczami i klockami. Tylko one jakieś duże są sporo większe niż poprzednie. Mam nadzieję że oni nic nie pomylili. No i śmierdzą mi teraz te koła jak się przejadę. Długo to będą tak śmierdzieć?
- Postawił piwo: 21 razy
Re: Insignia Dokia
Co znaczy "śmierdzą"?
Sprawdź czy po jakimś odcinku jazdy nie są felgi w okolicach śrub gorące. Wystarczy dotknąć paluszkiem, możesz porównać czy są tak samo ciepłe na wszystkich kołach. Na przednich mogą być lekko więcej ale nie nie za dużo.
Dopisek
Paluszek bez rękawiczki
Dopisek
Insignia MY2012
Re: Insignia Dokia
a robiłaś czyszczenie hamulców raz w roku ?
może klocków nie przypiłowali i za ciasno w jarzmach chodzą i się już blokują
Re: Insignia Dokia
Czyszczenie hamulców?
a to powinnam coś takiego robić?
Przepraszam, ale ja zupełnie nie mam o takich rzeczach pojęcia. Tak jak nie wiedziałam że płyn hamulcowy powinnam zmienić po 2 latach, a jeżdżę nią 3ci rok, więc już z tym mam w plecy. Jestem kobietą i zwykłą użySZKODNICZKĄ auta, z każdą głupotą/ pytaniem dręczę albo Was albo kierownika mojego serwisu.
Ja jedyne co robię jak otworzę maskę to uzupełniam płyn do spryskiwaczy i zawsze przeglądam poziomy płynów w pozostałych zbiorniczkach, czy tego od wspomagania czy hamulcowego czy chłodzącego, nic więcej nie robię bo nie wiem co mam robić, no latem czasem rurki wypoleruję te od turbiny i inne. Nic więcej nie potrafię tam zrobić.
Teraz to idę ją z soli spłukać bo w końcu jest odwilż i jeszcze dziś nie wyjeżdżałam to i koła spłuczę skoro zimne, przyjrzę się tym moim kołom. Potem się przelecę na obwodnicę to sprawdzę czy te śruby ciepłe jak @Zbyszek01 polecił.
Wczoraj nawet o ten zapach mojego tż pytałam, w końcu mechanik pojazdów samochodowych, to powiedział że póki się ułożą to mogę zapach czuć przy aucie. Nie czuję wewnątrz, ale przy kole jak koła oglądam a teraz oglądam co gdzieś się zatrzymam . Jednak tu już żart, ale dla tż wierzyć nie muszę, bo ja zaraz jadę w góry, ubezpieczam się na ten wyjazd wysoko to on może mi nawet przewody hamulcowe może przytnie w końcu z 2 milionami złotych to by se potem poszalał, nie?
Ostatnio zmieniony 13 sty 2019, o 11:16 przez dokia, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Insignia Dokia
W Insigniach Astrach J, Zafirach C, Cruzach raz do roku powinno się robić czyszczenie hamulców (jarzm itp) ze względu na zapiekanie klocków w jarzmach a w konsekwencji szybsze zużycie okładzin lub nawet w skrajnych przypadkach spalanie klocków i tarcz a co do płynu zaleca się co 2 lata, w niemczech pilnują tego wyjątkowo i faktycznie auto nie ma wymienionego filtra powietrza bo z przebiegu to nie wychodzi a płyn ma zmieniony
plus tego taki że odpowietrzniki nie staną raczej nigdy, nie tak jak w autach które płyn zmieniają raz ma 10 lat, ja bym jednak zalecał sprawdzenie testerem płynu, są takie co pokazują jak bardzo zawilgocony jest płyn
Re: Insignia Dokia
Dobra, to sprawdzę ten płyn. Ale to robota na już? jeszcze przed wyjazdem w góry? czy już jak wrócę?
