Stuki na nierównościach tył zawieszenia
balldome
Miasto: EL
Re: Stuki na nierównościach tył zawieszenia
Post autor: balldome » 26 lis 2018, o 21:31
U mnie nie postukuje od czasu do czasu, u mnie stuka zawsze :) wydech sprawdzałem, siedzi sztywno. Generalnie siedziałem z diagnosta w kanale i widziałem ze wszędzie sprawdzał, żadnych luzów nie znalazł :(
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Post autor: mcrace » 30 lis 2018, o 19:33
Ja w sedanie też mam takie stuki. ogólnie konia z rzędem temu co znajdzie przyczynę
Amory, odbojniki oraz mocowania amorów nowe. Tuleje sprawdzone. Wszelki osprzęt montowany z tyłu (a właściwie jego mocowanie) sprawdzone. ASO rozłożyło ręce. Zaprzyjaźniony mechanik również.
noirdk
Post autor: noirdk » 30 lis 2018, o 20:25
Jeśli z zawieszeniem wszystko ok to może trzeba szukać przyczyny w innym miejscu. Znajomy kiedyś - nie w insignia - wymienił prawie całe zawieszenie z tyłu a problemem był zaczep od składanego siedzenia z tyłu.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Otrzymał  piwo: 23 razy
Post autor: Bartol » 1 gru 2018, o 11:01
Amortyzatory masz Sachs?
Może półka bagażnika? Może luźne graty we wnęce koła zapasowego?
mcrace
Post autor: mcrace » 2 gru 2018, o 07:49
Tak sachsy.
Wywaliłem wszystko - łącznie z tapicerką z bagażnika. Półkę też.
Wczoraj rozmawiałem z kolegą, którego też dopadł problem stuków. On zdecydował się zamówić na ryzyk fizyk wahacz. Dam znać czy u niego to pomogło.
Post autor: Bartol » 2 gru 2018, o 10:44
Jest kilka tematów w necie na temat stuków z nowych amortyzatorów Sachs.
balldome
Miasto: EL
Post autor: balldome » 2 gru 2018, o 21:45
Ja na początku roku tez założyłem sachs i praktycznie od początku stuka, zdemontowałem w bagażniku praktycznie wszystko co się dało, a stuki słychać z okolicy nadkoli, od zewnątrz. Najgorzej jest teraz jak jest zimno na dworze, stuka głośno nawet na najmniejszych nierównościach, po przejechaniu kilkunastu kilometrów, stuka ciszej oraz trochę z mniejszą częstotliwością. Dodam ze przy wyższych prędkościach 80-90 km\h stuki są praktycznie niesłyszalne.
Czy to będą wadliwe amory?
balldome
Miasto: EL
Post autor: balldome » 2 sty 2019, o 22:10
mcrace pisze:
2 gru 2018, o 07:49
Tak sachsy.
Kolega zmienił wahacz? Pomogło?
mcrace
Post autor: mcrace » 2 sty 2019, o 22:24
Jeszcze się z nim nie widziałem - dam znać :)
mcrace
Post autor: mcrace » 8 sty 2019, o 12:24
Zatem, kolega wahacz zmienił i stuki ustały. W związku z tym ja też będę zmieniał - dam znać czy u mnie też pomogło :)
Buluś
Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
Miasto: Ożarów Mazowiecki
Post autor: Buluś » 13 sty 2019, o 00:57
w insigniach najczęściej stukają tuleje pływające w wahaczach górnych poprzecznych tzw bananach. Na stacji kontroli pojazdów nie da się sprawdzić na nich luzu.. auto na podnośnik do góry, podkładamy pod wahacz poprzeczny dolny na którym wspiera się sprężyna podnośnik żeby unieść koło do góry w swoje naturalne położenie i łapiemy za koło i sprawdzamy na nim luz - jak jest to tuleja do wywalenia, w polifcie tuleja ta jest nie wymienna
balldome
Miasto: EL
Post autor: balldome » 13 sty 2019, o 14:42
Buluś pisze:
Edit
Buluś,
Mógłbyś wstawić zdjęcie lub link z neta żeby pokazać o który wahacz chodzi?
Ostatnio zmieniony 13 sty 2019, o 14:42 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Buluś
Post autor: Buluś » 13 sty 2019, o 14:54
insignia ma łącznie 3 wahacze poprzeczne prawe i 3 lewe
po 1 sztuce wahacza prostego krótkiego regulacyjnego
po 1 sztuce aluminiowego na którym wspiera się sprężyna
i po 1 sztuce zagiętego na wzór banana górnego
wystarczy popatrzeć od spodu i zobaczy zagięty wahacz
balldome
Miasto: EL
Post autor: balldome » 13 sty 2019, o 15:15
To będzie ten?
Ostatnio zmieniony 20 sty 2019, o 22:47 przez balldome, łącznie zmieniany 2 razy.
Buluś
Post autor: Buluś » 13 sty 2019, o 15:26
tak, kupuj przedliftowe tam da się wymienić tuleje
Post autor: Bartol » 13 sty 2019, o 15:30
kolega @ mcrace właśnie rozkminia temat stuków w tylnym zawieszeniu. Wrzucam post ze schematem tyłu, może ci się przyda dla rozeznania budowy zawiechy.
http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f ... 00#p171200
Buluś
Post autor: Buluś » 13 sty 2019, o 16:01
tak naprawdę jedynie wahacze wleczone podobnie jak w VC są praktycznie bezproblemowe, ale w pierwszej kolejności sprawdził bym tuleje pływające na bananach te będą stukać mocno, po za tym wahacz górny tłumi koło w położeniu pionowym
81andrzejek
Post autor: 81andrzejek » 31 sty 2019, o 19:24
Witam mnie trz dopadł ten problem a mianowicie stukalo mi z tyłu po prawej stronie dźwięk taki pusty jak by półka w bagażniku. Udałem się do diagnostyki i na szarpakach wszystko ok ale lekko amortyzator spocony. Wymieniłem na nowe i odczuwam że jest gorzej jak było. Moje pytanie czy należy wymienić na nowe mocowanie amortyzatora te aluminiowe co trzymają góre amortyzatora. Mechanik stwierdził że mocowanie jest ok guma nie popekana nie sparciała i trzpien ciężko wchodzi. Amory wymieniłem na Sachs gazowe razem z nową osłoną
Bogdan77
Auto: Opel
Miasto: Rzeszów
Post autor: Bogdan77 » 15 lut 2019, o 10:13
Witam mam pytanie trochę z innej beczki jakie klucze potrzebne są do wymiany amortyzatora z tyłu w insigni oprócz 18, 15 i 5.? Ktoś coś wie.?
mcrace
Post autor: mcrace » 16 lut 2019, o 16:21
Wymiana tulei i wahaczy, o których pisałem wcześniej pomogła, ale częsciowo - wciąż, coś stuka ale mniej :(
