Katalizator 2.0T
- kuba89
- Auto: Insignia 2.0 T 4x4
- Miasto: Berlin
- Otrzymał piwo: 7 razy
Re: Katalizator 2.0T
Ja bede w przyszłym tygodniu "usuwał" drugi katalizator
-- 30 paź 2016, o 17:56 --
@pagong i jak efekty?
- kuba89
- Miasto: Berlin
Re: Katalizator 2.0 Turbo
Koledzy czy znacie jakis warsztat który zrobiłby Downpipe tzn od turbo do drugiej rury? Przy wschodniej granicy, Poznań , Szczecin? Pytałem tam gdzie @mariuszmarysia robił ale to Częstochowa i nie robią na wysyłkę.
Zdjecie ze strony TRS. Mam nadzieje, ze sie Pan Tomek nie obrazi
- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Co miałeś z geografii?kuba89 pisze:Przy wschodniej granicy, Poznań , Szczecin?
Pozdro.,
MxW.
- Otrzymał piwo: 29 razy
Z Reichu chłop pisze... Dla niego to wschodnie granice. I tak dobrze, że nie napisał Wartheland czy Pommern
- kuba89
- Miasto: Berlin
Hehe miałem na mysli moja wschodnia granice twoja zachodnia no ok!
- kuba89
- Miasto: Berlin
Czy zna ktos wymiary katalizatora do a20nht? Albo czy wejdzie tam okrągły i jakie wymiary moze miec?
Mam problem. Po przejechaniu ok 15 km zaczyna się dymić z rury wydechowej. Cykl ten trwa ok 15 minut po czym wszystko wraca do normy. Po przejechaniu następnych 15 km jest to samo. W Zduńskiej Woli w ASO Opel stwierdzili, że jest wszytko ok . Wszystko w górnej granicy normy. Turbo ok wtryski ok. Co to może być ?. Auto kupiłem 10.07.2017 roku.
Opel Insignia 2011 rok 2.0 Turbo 160 KM 4x4 przebieg 168 tys. Pomocy!!!
film: https://www.facebook.com/insigniaclub/p ... 5896322735
- mxw
A co to za silnik 2.0 Turbo 160 KM?
To nie przypadkiem traktor?
Jeżeli tak to nie ten wątek i pewnie chodzi o wypalanie dpf czy tam coś.
Pozdro.,
MxW.
Pozdro.,
MxW.
- SiDo
- Auto: Insignia A
- Miasto: Nowy Sącz
A czy po "wywaleniu" drugiego kata trzeba ingerować w elektronikę silnika ? Bo przyjrzałem się dokładnie całemu wydechowi i sondy są tylko w pierwszym a dalej już nie ma żadnych sond i czujników.
- kuba89
- Miasto: Berlin
Przeczytaj moj temat i będziesz wiedział :p
- SiDo
- Auto: Insignia A
- Miasto: Nowy Sącz
Przeczytałem a powiedz mi czy znacznie to wpłynęło na poprawne brzmienia i czy nie wpłynęło to negatywnie na prace silnika ? Nie musiałeś nić poprawiać w sterowniku ?
- kuba89
- Miasto: Berlin
Nie trzeba nic w sterowniku. Znacząco nie zmienia bez przerobienia tylnych puszek. One najbardziej „hamują” przepływ...
- szynok
- Auto: Insignia sedan 2.0T
Podpina się pod temat.
Padł mi kat oczywiście p0420. W związku z tym pytanie. Czy montował ktoś katalizator uniwersalny do tego silnika, a jeśli tak, to jaki?
- Kod silnika: A20NFT
- Miasto: Biłgoraj
Odgrzeje kotleta, podpowie ktoś jak to jest moje pytanie brzmi jak wyjąć katalizator, bo słyszę od niektórych ze trzeba przednie zawieszenie zwalać, inni że sanki opuścić, ale jka opuszczą, to mogą być problemy, bo przekladnia kierownicza itd jak to jest naprawdę,.
- Miasto: Biłgoraj
- Auto: Insignia 2.0t 260KM
- Postawił piwo: 197 razy
- Otrzymał piwo: 102 razy
Może sam zniknie. Często odchodzą nocą. Chociażby z tego faktu wynika że demontaż nie jest szczególnie trudny. Podnieś auto i zobaczysz.Gozdzio pisze: ↑3 lip 2021, o 14:26Odgrzeje kotleta, podpowie ktoś jak to jest moje pytanie brzmi jak wyjąć katalizator, bo słyszę od niektórych ze trzeba przednie zawieszenie zwalać, inni że sanki opuścić, ale jka opuszczą, to mogą być problemy, bo przekladnia kierownicza itd jak to jest naprawdę,.
A co do tego co Marcin napisał, to niestety ale on ma rację. Kompletnie nie znasz i nie stosujesz naszego regulaminu spamując jednym i tym samym postem a potem dodatkowo na dokładkę cytujesz post pod postem a za to są tu kary.
- Otrzymał piwo: 33 razy
"Nagroda" przyznana. Dalsze łamanie Regulaminu będzie wiązać się z kolejnymi konsekwencjami.
- Miasto: Biłgoraj
Ostatnio zmieniony 13 sie 2021, o 22:10 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
